duylenguyen
thì mấy bản rom desire DH củng toàn màng hình 16 triệu màu mà vẫn chạy tốt thì mình cứ hi vọng là bản này cũng sẽ fix được
bạn nào cho mình xin file gfx_fix-signed.zip với. line ở trên của chủ thớt hình như đã bị lỗi ko tải đc. Thanks
Coi bộ để V0.3 xài OK hơn nhỉTạm thời đã up bản V4.0 theo cách đã up cho bản V3.0 nhận xét:
- Boot nhanh.
- Lockscreen không bị Freeze.
- SD Mount OK
- Sense hiêu ứng 3D Ok
- Weather hoạt động, nhưng khi chọn vào thì hiệu ứng bị giựt giựt và tự out ra, không add thêm được vì click vào là out.
- Khi boot vào Home screen thì có báo lổi system nhưng FC vẫn ok.
Chỉ mới test đến đây.
- Boot nhanh.
- SD Mount OK
Wifi, data thế nào ?
Sak,Task29 rồi chạy MAGLDR >>flash CWR chứ flash Radio làm gìcác pac cho mình hỏi ngu 1 tí. Trước kia mình vẫn task 29 rồi up rom bình thường. Nay sau khi task 29, mình up lại radio 2.15.50.14 xong thì khi boot loader LEO512 ko kết nối đc với máy tính...:-/ các pac giup mình với... thanks
Đã kêt nối đc với PC nhưng nó báo lỗi như sau:
EROR [266]: UPDATE EROR
The Update Utilyti cannot get response from your PDAPhone. Please chekck that your USB cradle/cable is connected properly between the PC and your PDAPhone. And also check your PDAPhone.
Máy mình bị sao vậy các pác.
nếu có post nhầm chổ xin Mod xóa dùm. Thanks
- Data OK
- Wifi mình chưa thử.
Nhưng cuối cùng đã quyết định tháo ra vì chạy chậm quá, có thể do sense, máy hoạt động ì ạch.
Giờ làm lại,flash Radio,flash task29,flash MAGLDR,flash CWR,flash ROM
Hehe
Vậy là để bản 0.3 chạy tốt nhưng free ram còn ít quá,có 70MB ram free à,chạy game Ninjump còn ko nổi văng ra luôn
Wifi,data bản 0.3 OK hết,anh Dũng thử lượt bên bản 0.3 qua bản của anh nha
Khi o boot loader chạy bất cứ cái gì nó cung báo lỗi [266] đó thì làm sao mà Task29 đc nữa pác?Sak,Task29 rồi chạy MAGLDR >>flash CWR chứ flash Radio làm gì
mình thử boot loader lại mấy lần thì nó lại vào đc...pó tay...:|
cho mình hỏi thêm, khi flash CWR theo thông số như pác chủ thớt thì bị lỗi:
PARSE CFG FALLED
AF FALLED 6!
Máy mình là LEO512
Cậu kg thấy nó base hết của mình sao ? đương nhiên wifi, data dùng đc nhưng wifi vẫn có thể bị error. Chỉ khác cách cài đặt khi update cái gfx sau thì sẽ dùng đc !
Hehe,nó lượt 1 đống trong đó luôn
Em extract ra xem thử rồi,app nó bỏ quá trời
Mà anh Dũng cho e cái link cook Rom đọc chơi tham khảo đi anh,nghiên cứu thử![]()
mình flash recorvery theo các thông số bên trên 7-400-11 cho LEO512 thì bị lỗi. có ai bị như mình ko vậy?
ý mình muốn hỏi la thông số để flash recovery la bao nhieu cho leo512 đó bác?EU users(don't download this if you don't wanna experiment. If you need a working EU rom use dung's or krendelrus's one. I'm doing all I can to make this work on EU devices like I want it to.) : Even though the Rom fits in your system now, you'll still need an EXT partition for your apps. Create one using CWM. After Rom boots, with your EXT partition already created, go back to CWM and apply this: http://api.viglink.com/api/click?for...rent Version to activate the use of your ext partition. Your phone will probably reboot about 3-4 times, don't worry, it's natural. Just let it be until it boots to your lockscreen. Then if you need to do so, run this in ADB or terminal emulator: *su* , then *a2sd cachesd* <-- that will move your dalvik cache to the SD. Good luck
Có đọc cái này chưa bác?
Đọc kĩ rồi làm đi
Đã có bản cập nhật cho HD2 EU của bác dungphp bạn sang bên đó down test thử đi.
bạn kiên nhẫn bấm FC vài lần là vào được, nó tắt màng hình thì cứ mở lên lại, vài lần là vào, xong bạn dùng reboot khởi động lại là okThử rồi, FC ngay cái nhìn đầu tiên, xóa đi flash lại thì ko vào được màn hình sense chỉ dừng lại ở chữ Loading ..... rồi tắt lịm ko thèm bảo sao, hi vọng phiên bản V-sau sẽ được dùng giao diện Android 3.0
