[21/09/12][NON AROMA/AROMA][EU/TMOUS][Mgldr/Clk]S3.5[2.3.5]v2.8 [Kernel Marc 2.2]
atulaphan
Sensation XL Stk S3.5[2.3.5]
(trên nền Runnymede_1.27.1400.4 new)
Hình ảnh minh họa:
+ 2/12/2012: UrDroid 2.9 NO AROMA: http://www.fileswap.com/dl/Ub1Jkoau...1.30.461.1_marc1706_0.2.3_kernel_2.9.zip.html or http://d-h.st/DXD
+2.9 Change log:
Updated to Runnymede_1.30.461.1
All Apps except, PCSCII.apk (Modified for HD2)
All Framework Files except, framework.jar and service.jar (Modified for HD2)
Bin Files Ecept those used for HD2 from desire rom
+ 21/09/2012: UrDroid 2.8 NO AROMA: http://www.fileswap.com/dl/kJU75yQnU6/UrDroid_2.8_NO_AROMA_marc1706_0.2.3_kernel.zip.html
+2.8 Change log:
kernel marc1706 0.2.3
Updated all google, flash and facebook apps
Hopefully better data connections
Wifi Calling Released by tytung added (T-mobile)
+ 06/07/2012: UrDroid 2.7.1 NO AROMA STOCK RCMix3D Tweaks marc1706 0.2.2_kerne: http://d-h.st/64C
* 03/07/2012: UrDroid_2.7_NO_AROMA_marc1706_0.2.2_kernel
http://www.fileswap.com/dl/InTyyzeFO8/UrDroid_2.7_NO_AROMA_marc1706_0.2.2_kernel.zip.html
+ UrDroid_2.7 LITE: http://www.fileswap.com/dl/S4W4LDl7wT/UrDroid_2.7_LITE_150_5_-_new.zip.html
(Tmo & EU đều sd recovery: 5/150/5)
(giải nén, kiểm tra dung lượng file systerm để chọn recovery cho phù hợp)
* 01/07/2012: UrDroid 2.6 LITE NO AROMA NEW DSP MANAGER 235 AND NEW BEATS AUDIO
http://www.fileswap.com/dl/JHhGNfCr8Y/UrDroid_2.6_150_5_edit.zip.html
* Nên xóa khoảng gần 70 apps ko cần thiết rồi add 1 số file apk sau trước khi up rom: http://www.mediafire.com/?d8098rbh58z6kb6
- SystemUI.apk (quick setting)
- Rosie.apk ( 4 cột apps)
- HtcQuickLaunchWidget.apk (widget của Bliss)
- framework-res.apk ( phần trăm pin dạng đĩa)
(các file apk trong folder app_s phải add vào folder app_s trong rom, còn file framework-res.apk phải add vào folder framework trong rom: UrDroid_2.6.2_150 5/sysparts/app_s hoặc framework)
Set DSP manager như hình dưới để có chất lượng âm thanh tốt hơn:
+ Bản rom cài // trên thẻ nhớ, chơi games vô đối (hơn hẳn rom sense 2.1, MIUI, CM7...): http://www.mediafire.com/?v2s6piuqhnakj7p
(giải nén, copy folder JaguarGE vào SD (ko cần sửa file startup), reset đt, vào Magldr 1.13, ấn volume down đến mục 10 (Sevices) ấn chọn ( nút xanh, gọi) --> chọn mục 1 (Bootsettings) --> chọn mục 3 (AD SD Dir) --> ấn volume down đến folder JaguarGE, chọn, đt sẽ tự quay ra Magldr 1.13, đến mục 2, chọn và đợi một lúc là vào đc rom, reset lại 2 lần để đt làm việc ổn định. cài các rom có dung lượng data lớn như: dungeonhunter, modern combat, anphat, assasins... để play)
* Giao diện sense 4 cho android 2.3.5 sense 3.5: http://www.mediafire.com/?1gfatt1772ibs7i
(copy 6 file (trong folder down về) vào folder titaniumbackup trong SD, dùng titaniumbackup restore 2 file: Home sense 4 Mod V4 và Sense 4 Clock 1.0, thoát ra ấn phím cứng home chọn giao diện sense 4)
+ Small bootanimation (HTC & Beat): http://www.mediafire.com/?kzgvd144n7jsm58
* Các loại camera: http://www.mediafire.com/?5cob5qs8qvhqs1v
* Flash cái này để đổi gió cho hình nền của All apps:
+ Wallpaper hình tổ ong: http://www.mediafire.com/?akaddx4b0zdaxkh
+ Để quay trở lại wallpaper cũ: http://www.fileswap.com/dl/40kkrNpzb..._rosi.zip.html
+ Cải thiện 3G: http://www.mediafire.com/?safc53ea0rfot82
+ % Pin:
UrDroid_Ultra$onic _1.5_Percent_Stock_Look_Battery_EU_TMOUS: http://www.mediafire.com/?c7fv1h5wzrbmcgc
% pin dạng đĩa: http://www.mediafire.com/?fog5fg5evp4wy4o
+ Qick setting:
Sensation_xl_UrDroid_Extended_Quick_Settings_EU_V1 .2.zip: http://www.mediafire.com/?50cjm170ev2p00n
Các bản cũ hơn ae xem ở Link gốc: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1348922
Kernel V0.22: http://d-h.st/zu1
* Sửa lỗi ko kết nối USB, lỗi ko update đc thời tiết tại vị trí hiện tại, lỗi ko add đc nhạc chuông, ko có quicksetting ở 1 số bản rom:http://www.mediafire.com/?f8kl6ywclcywov4
Cách sửa lỗi là: các bạn chỉ việc mở file zip của bản rom rồi đặt các file apk trên vào folder apps trước khi up rom là ok. hoặc muốn nhanh hơn thì add nó vào 1 file fix nào đấy rồi flash cho bản rom bị lỗi cũng đc.
* Các phần mềm nên cài để hỗ trợ đt: 1tap cleaner pro, autokiller memory (set 82/90/98 hoặc 100/110/120, ko nên cài advandce killer, taskiller vì sẽ gây lag), buttun savior, setcpu, spare parts pro, volume+ (chỉ để max = +6 thôi nhé, mình thường để +4 chất lượng âm thanh loa ngoài đã cải thiện đáng kể rồi), titanium backup pro.
link down app: http://www.mediafire.com/?1vjr73h8mfee3fi (kèm theo cả widget cua rom Bliss)
*P/s: để có đc widget như ảnh các bạn có thể lấy add file HtcQuickLaunchWidget.apk vao file zip của bất kỳ bản rom sense 3.5 nào khác (ko có widget trên) và đặt vào folder apps trước khi up rom, thì sau khi up rom sẽ có thêm widget trên.
* Giảm tải cho nút End: vào MAGLDR 1.13, ấn volume down đến mục 10 (Sevices) ấn chọn ( nút xanh, gọi) --> chọn mục 1 (Bootsettings) --> chọn mục 2 (AlwaysMenu) --> yes.
* Những bạn sd HD2 EU chú ý:
Nếu bạn muốn có thêm khoảng trống cho bộ nhớ trong hãy chọn mục 10. Service, rồi chọn 4. UseLast24NAND, bấm phím Xanh để xác nhận. Bạn sẽ có thêm 24MB nữa.
* Cách up rom EU cho HD2 Tmo và rom EU cho HD2 thường (chia thẻ):
+ HD2 thường phải chia thẻ và chỉ up đc rom EU.
+ HD2 Tmo ko chia thẻ chỉ up đc rom Tmo, nhưng khi đã chia thẻ thì up đc cả bản EU & Tmo.
* Đã cài MAGLDR v1.13 nhé:
1. Fomat thẻ nhớ bằng SD fomater v2.9.0.5: trong option chọn FULL(Earn OFF) và OFF
SD fomater v2.9.0.5 ở đây http://www.mediafire.com/?acynw4oxk1zgfsx. Sau đó fomat lại trên PC: File system để Fatt32 và ALLocation unit size để 32 Kilobyte.
2. Cho thẻ vào HD2, reset lại đt
3. cài recovery với thông số theo yêu cầu của rom cần up.
4. vào muc 8. AD recovery: wipe data/factory reset, wipe cache và advance --> Dalvik cache (all wipe)
5. Chia thẻ: vào mục 8. AD recovery --> Advance --> partition SD card --> 1024MB (có thể để 2048MB với thẻ >= 16GB) --> 64 MB (đến đây là chia đc ext3)
6. Update to EXT4
- Download file update to ext4: http://www.mediafire.com/?9t3ww7xv9ghgd22
- reboot system now, tắt máy, gỡ thẻ, Copy file update to ext4 và bản rom dành cho EU cần up vào SDCARD. gắn thẻ vào HD2.
- Flash file update to ext4 giống như up rom (chia đc ext4).
7. Up rom: Flash bản rom dành cho EU
* Chú ý: Chỉ fomat và chia thẻ lần đầu , những lần sau up bản rom khác chỉ cần: cài lại recovery, All wipe và up rom. (chỉ fomat và chia lại thẻ khi thẻ bị lỗi nhé, vì mình đã chia thẻ từ cách đây khoảng 5 tháng đến giờ cài mấy trăm bản rom mà ko phải fomat và chia lại thẻ)
* Các bạn nên cài bản rom MIUI này trên thẻ nhớ để thỉnh thoảng đổi gió: YUGOPORTS MIUI V4 (MIUI 2.3.30) http://www.mediafire.com/?cix78lhc3yh4g6b
+ Theme Iphone IOS5 đẹp cho rom MIUI: http://www.mediafire.com/?nxd639nr6y1zdbo
+ Theme đẹp cho rom MIUI: http://www.mediafire.com/?56r0gmsdzsz7uly
+ Theme MIUI&ICS: http://www.mediafire.com/?8hc5jmxri1dm9zn
* Bản rom android 2.2.1 sense 2.0 ổn định cho ae (recovery: 150/5): BarrDroid V2.2.2 EU CLK http://www.mediafire.com/?hakw7bt6a7d6uwt (nếu ae nào sd Magldr thì sau khi flash rom xong, flash ngay file Path CLK to MAGLDR rồi mới reboot nhé)
* Tổng hợp truyện file.prc (dùng Amazon Kindle để đọc): http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=8024614#post8024614
camera thì vẫn là amaze, nhưng bạn có thể lấy cái camera ở trong bản RCmix3D runny V5.0 để thay thế (tốt nhất hiện nay), bạn để lại mail mình gửi cho.
Các phần mềm nên cài để hỗ trợ đt: 1tap cleaner pro, autokiller memory (set 82/90/98 hoặc 100/110/120, ko nên cài advandce killer, taskiller vì sẽ gây lag), buttun savior, setcpu, spare parts, volume+ (chỉ để max = +6 thôi nhé, mình thường để +4 chất lượng âm thanh loa ngoài đã cải thiện đáng kể rồi), titanium backup pro.
bạn load lên mediafire cho mọi người cùng download cho tiện.
đã có link down các app bao gồm cả camera mà mình đã nói ở trên nhé. AE nào up xong bản rom này rồi thì cho ý kiến để khách quan nhé. Thanks!
Bạn kiểm tra lại link mediafire nhé !
Bản Lite này ko có RC3DMix setting nhỉ? cài thêm dc thì hay quá!
Link mediafire vẫn tốt, tên file app1 bạn kích vào mũi tên hướng xuống có gạch ngang là down ok (nếu ko down đc thì để lại mail mình gửi cho). Còn cái widget là trích ở RCmix3D, mỗi tội ko có 2 nút call và all app ở 2 bên như RCmix, nhưng mình thấy như thế này hay hơn là có 2 nút đó.
[/IMG]​
Sau khi cài bản Lite 1.4. thì mình không sử dụng được internet pass through, và bị tắt nguồn khi có cuộc gọi đến
Mình cũng cài bản LITE nhưng ko bị tắt nguồn như bạn nói, còn internet pass through thì chưa thử vì dùng máy tính xách tay Win7 cài phần mềm connectify-me phát wifi.
Mình vừa thử bản LITE 1.4 rất mượt mà nhưng Light sensor và Proximity sensor ko hoạt động. Gọi điện màn hình ko tắt, mở Compass ko hoạt động. Chuyển thử sang 1 bản SD cài sẵn trên thẻ mọi thứ vẫn bình thường. Có a e nào bị như vậy ko, chỉ mình cách fix với. Thanks
cho em hỏi sao máy eu em cài bản lite nó cứ chạy vòng vòng ngoai chữ htc hoài không vào được bên trong vậy các Bác
http://www.mediafire.com/myfiles.php là link của bạn, chỉ có tác dụng với bạn mà thôi
bạn edit lại link giúp
cho em hỏi sao máy eu em cài bản lite nó cứ chạy vòng vòng ngoai chữ htc hoài không vào được bên trong vậy các Bác.giúp em với
