tuaneti
đang up bản này tốc độ rất nhanh ...và mượt ...hãy cảm nhận và cho tôi ý kiến nhé...
cwr:tmobile 5/280/10
eu :5/220/10 swap 64mb
Downloading ! Có gì sẽ Report luôn về chất lượng !
ok,cảm ơn bác,e ngồi chờ vậy..hihi.à tiện thể bác cho em hỏi,em lên forum xda,thấy có cái rom cũng giống rom này mà v5,nó để cwm 5/260/5,vậy thì cái đó cũng giống như cwr hả bác,hay khác nữa...hix hix.
tình hình là em đã cài xong bản rom NTN mới nhất và cảm nhận là khoái mấy cai widget của HTC,nhưng hình như em thấy là sau khi cài nhiều apps thì hơi bị giật giật thì phải,còn vấn đề camera và quay phim thì em pó hand,thua w7 em đã từng xài,nhận xét em vậy có gì sai sót các bác bỏ qua cho ạ...^^Đó là Rom gốc của Nhóm RCmix, Rom này cũng dùng Base Rom của RCMix, Nhưng tác giả đã Cook lại, Chỉnh sửa, thêm bớt, Fix lỗi...... sao cho phù hợp với sở thích của ng việt![]()
cảm ôn bác ạ,e hiểu sơ sơ...=]=]Đó là Rom gốc của Nhóm RCmix, Rom này cũng dùng Base Rom của RCMix, Nhưng tác giả đã Cook lại, Chỉnh sửa, thêm bớt, Fix lỗi...... sao cho phù hợp với sở thích của ng việt![]()
bạn nên task 29 để sạch máy nhé...
b1:chạy cwr 5/300/10 bằng cách dùng hd2 tookit hoặc sử dụng file http://www.megaupload.com/?d=ZS9Y90W0 mở file click chuột phải file flash.cf chọn open with chia thông số theo thứ tự 5/300/10 nhé...
b2:kết nối usb khởi động vào magdlr1.13 chọn usb flasher sử dụng phim volump down nhé...chạy file DAF trong file tải trên...(giữ phímpower lúc khởi động để vào Magdlr) nhé
b3:máy tự khởi động lại tiêp tục vào magdlr1.1.3 chọn ad rcovery chạy file rom zip của mình(chép vào thẻ nhớ nhé)...ngồi đợi
good luck
Thank bác nhân trước nhé vì làm phiền bác HD e, nhưng e còn 1 chút xíu chưa hiểu mong bác nhân chỉ giáo thêm ạ..........
-trước hết là máy e giờ đang chạy sen xl v2.3 rồi vậy tức là có HSPL Radio và magdlr rồi phải ko bác nhân nên giờ e chỉ cần dùng hd2 tookit task29 máy xong rồi chỉnh sửa file flash.cf thông số 5/280/10 rồi vào magdlr để chạy file DAF cài recovery xong rồi vào tiếp AD Recovery để chạy bản rom zip là xong rồi phải ko bác nhân, còn thiếu bước nào nữa ko? vậy sau khi mình cài xong rom rồi mới chia EXT4 được ko hay phải chia trước rồi mới cài rom?
-bác nhân cho e hỏi thêm là tất cả quá trình cài đặt có kết nối cáp USB với pc tổng thời gian là bao lâu vậy bác, trừ bước úp rom zip ra vì khi úp rom zip mình đâu kết nối cáp với pc phải ko, e hỏi câu này hơi ngu vì ở nhà e ko có laptop với UPS nên sợ đang làm giữa chừng bị cúp điện máy brick lun thì chít ko bik đem đi đâu sữa, và cuối cùng là làm sao backup bản rom trước khi úp vậy vì nhiều khi úp rom mới hum thik thì restore lại rom cũ sài......... sorry bác nhân trước e hỏi hơi nhiều vì e gà vi tính lắm, thankkkkkkk bác trước nhé...............
Để em thử lại coi sao. Thanks bác nhéKhi bạn phân vùng EXT thành công thì máy sẽ tự hiểu nó như bộ nhớ trong và khi cài ứng dụng thì nó sẽ tự nhảy vào đó và vào bộ nhớ trong của máy với điều kiện là bản Rom đó hỗ trợ EXT, Với Rom này thì nghiễm nhiên hỗ trợ rồi và hầu hết các Rom bây giờ đều hỗ trợ. Bạn nên chia thẻ bằng Recovery sẵn có của HD2 sẽ dễ hơn, tùy vào máy và tùy vào dung lượng thẻ nhớ, nhu cầu cài apps mà chọn dung lượng cho phù hợp, Hay dùng là 1GB, Còn bản Rom này thì để Swap là 0 như chủ thớt đã đưa, Sau khi EXT bằng thẻ nhớ xong thì được EXT3, Bạn nên chuyển sang EXT4 sẽ ngon hơn, Tải thêm file EXT4 như chủ thớt đã đưa về up như up Rom. ( Lưu ý là EXT sẽ xóa sạch dữ liệu cho nên Backup trc khi EXT) Hi vọng sẽ làm bạn hiểu, Có thể bạn làm sai bước nào đó nên bộ nhớ Full. Ví như mình hôm trc vì ngại phân vùng lại Recovery nên để nguyen CWR là 5/400/10 của bản Rom trc và up bản Rom này khiến máy luôn báo Full bộ nhớ, Với bản Rom này thì nên để là 300 như chủ thớt đưa, Còn muốn biết con số chính xác cho như những bản Rom khác mà tác giả không đưa thì bản Giải nén bản Rom muốn up ra, Xem dung lượng thư mục System là bao nhiêu thì lấy dung lượng đó + thêm khoảng 20MB nữa là được dung lượng của System ya size !
Mình đã test bản này từ sáng giờ : wifi ( load internet, market. email vào TV mobbi ...đều nhanh và ổn , bluetooth cũng ổn mà !Mấy bác có bị tình trạng sau khi bật wifi xong thì không thể kết nối data ko? Mình xài wifi xong là bó tay, khởi động lại máy cũng ko vào được data. Bạn nào test bản 1.2 rồi có tình trạng này ko?
Bác Nhân đã giải thích ở đây...Các bác ơi cho e hỏi Swap là thế nào vậy? E vẫn mơ hồ cái này quá!!!![]()
swap 64mb là lưu lượng dùng để trao đổi giữa sd card và bộ nhớ trong(nand)...nên buộc phải chia về 0 để chạy trên nand
bác lập cái topic đi...để zậy hết topic e post bàimình đăng ký 1 vé nhé
