[24/08] Dungphp Pyramid HTC Europe 1.35.401.1 [Version2.2][Raf 1.9GB]
bạn dùng con EU hay Tmo, mình thì con Tmo đâu có bị lỗi wifi.
Mình dùng Tmo. Bây giờ mới vừa up sang bản 23.1 của langthang thì không sao. Thôi chờ lúc nào fix được cái sọc sọc mà hình đã :)). hì cái sọc sọc thấy ghét quá!
quá chính xác! cái hiệu ứng 3D của sense 3 đúng là thích thật nhưng cũng không đủ bù cho nỗi bực mình vì sọc ngang:D
V2.0 khi reboot lại vẫn bình thường, tôi dùng đc 5 ngày rồi có sao đâu. còn V1.9 wifi ko lỗi gì cả. Bạn chỉ nên flash rom và camera 1080 thôi, đừng flash thêm những cái khác, đừng chuyển gì vào SD cả.
À, có bản này xây dựng trên nền V1.7 bạn thử xem thế nào: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1164159
flash camera 1080 là gì vậy bạn, nó có tác dụng gì. Cho mình xin cái link với. Thanks
Cảm ơn bạn...nhưng mình flash bị lỗi nên mới hỏi mọi người..chứ đâu lên đây nói bậy..:O
mình flash 2.0 thì boot lần đầu văng ra..boot tiếp thì vào được..nhưng nếu reboot hay power off thì sẽ load hoài kg vào được..nó dừng ở boot animation..
Còn nếu flash 1.9 thì tất cả ok hết chỉ có cái wifi là ERROR...quay về 1.8 vậy..cảm ơn mọi người..=D>
theo mình thấy màn hình bị sọc ngang cũng ko có gì quan trọng mà phải bực mình, bởi gì chủ thớt cũng đã nói rồi mà.
Đó là file zip để flash camcoder cho chất lượng Full HD 1920 x 1080 của langthang, trong topic này có đấy, mình không nhớ ở trang bao nhiêu bạn tìm lại xem có cả bản cho EU và T mobile.
Bên XDA có bản V2.1 rồi nhưng lại ko có cho MAGLDR mà phải flash thông qua CLK. Bác dũng làm bản cho MAGLDR đi rồi up cho ae PDA dùng với.
Tui up bản 1.9MAG bị lỗi wifi, có ai bị không nhỉ? connect được với nguồn phát wifi nhưng không thể tải hay đồng bộ dữ liệu được.
Có ai bị vậy không?
Có thể nó đòi phải cài đặt nâng cao trong phần setting wife bạn nhập địa chỉ IP như kiểu máy tính ấy. ( Cái này có nguồn phát wife bắt nhập nhưng cũng có nguồn ko bắt nhập, mình cũng ko hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lần nào up rom xong mình đều nhập IP để nó tương thích với mọi nguồn wifi:
192.168.1.55
192.168.1.1
255.255.255.0
203.162.4.1
203.162.0.181
số 55 có thể thay đổi tuỳ ý còn những số khác giữ nguyên)
192.168.1.55
192.168.1.1
255.255.255.0
203.162.4.1
203.162.0.181
Khuyến cáo : 2 Dòng màu xanh nên thay bằng Dns của Mỹ, Dùng DNS của VN một số Web không vào được hoặc rất khó vào do bị nghẽn
Thay : 208.67.222.222
208.67.220.220
Vấn đề nữa là đặt IP tĩnh nhớ rõ là nếu do Modem hay Rounter mà khó cấp IP thì mới nên làm vậy, Còn do Rom mà đặt như thế ra ngoài đường hay quán Cafe, Công ty không biết dải của Default Gateway là sẽ không vào được mạng. Cách tốt nhất nên thử kiểm tra với Wifi khác xem sao. Nếu dùng được có nghĩa là Wifi nhà mình không hỏng nhưng có vẫn đề. Một số dòng Wifi rẻ tiền như TP-link hay Tenda khả năng Suport các thiết bị không cao như dòng D-Link, Linksys, Buffalo.... Mình đã từng phải Reset cấu hình lại đến lần thứ 3 thì 4 con máy ĐT nhà mình mới nhận hết ( Milestone, HD2, X10, Galaxy S1) Cấu hình lần 1 và lần 2 chỉ 2 máy nhận, Do vậy rất dễ phán nhầm là ĐT hoặc bản Rom có vấn đề !
Một vài chia sẻ !
Ok, đã up đc bản V2.1 cLK EU bằng MAGLDR quen thuộc, lúc chiều ko đọc kỹ. Kinh nghiệm như sau:
- Download V2.1 cLKPatch cLK to Magldr versions về rồi coppy vào SD;
- Cài lại recovery (5/180/5), nếu đang dùng V2.0 EU MAGLDR thì bỏ qua bước này;
- Wipe All;
- intall V2.1 cLK giống như với các bản MAGLDR, sau khi up xong đừng Reboot vội mà intall tiếp file Patch cLK to Magldr versions rồi mới reboot.
+ Với bản T mobile cũng làm tương tự.
* Cảm nhận: camcoder vẫn lag vì vậy các bạn có thể flash thêm HTC_Camera_1080 update_for_EU của langthang. Còn lại test tiếp...
- Wipe All;
sao mình flash cái camera 1080 vao thi quay phim xong ko xem dc, ke ca quay phim 800x480. ngoai ra ko vao gallary cua htc ko dc luon. bam vao no den thui ah :( .
Bạn chú ý viết bài bằng Tiếng Việt có dấu nhé. Thành viên cấp 4 rồi đấy.
- Wipe All;
Cho các bác cái link MF cho nhanh nhé:
Link 1: http://www.mediafire.com/?73s7balb784wo18
Link 2: http://www.mediafire.com/?bkmm6p3zn3exihb
Các bác cho em hỏi sao em flash cái Battery percent mà mãi không thấy được nhẩy? (em flash ngay sau khi flash rom, after set up wizard)
Thanks in advanced
tôi flash camera 1080 vẫn thấy quay đc mà, kể cả full HD nhưng mỗi tội vẫn bị lag.
bạn nào có 2 file này: của v 2.1
-Patch cLK to Magldr versions
-Fix for Flash can work with sound !
vứt lên đây cho em xin=D>
Em tải kg được...
các bạn dùng trang web này để lấy link download nhanh nhé.
Vào server all hosting --> server 1 --> copy link chậm vào ô trắng --> download --> link nhanh --> đợi 9 giây sẽ hiện chữ Kip AD trên đỉnh bên phải --> kick vào nó là ok.
http://getlink24.net/
E hỏi lại tí:
Nghĩa là sau khi chỉnh lại CWM, tiến hành tiếp như sau:
- Magldr CWR same as cLK version
- Flash cLK versions, don't reboot, Flash the Patch cLK to Magldr versions (Mirror). reboot---> cài file Rom(hỗ trợ CLK) sau đó Flash tiếp Patch, khởi động lại, lúc này máy sẽ nhận Rom cài như cài băng Magldr đúng không anh?
- Với bản Tmous: v2.1 (CWR: 5/240/5 - no need EXT) ko cân chia thẻ đúng ko bác? (ngại chia quá)
E hỏi lại tí:
Đúng rồi đấy, Up xong Rom cLK úp tiếp cái Patch nữa, Còn T-Mo thì không phải chia thẻ đâu.
