Link MF đây http://www.mediafire.com/?z8fngc6v4762ix2Hic, Bác nào có cái này link MF thì cho Em xin với : Patch cLK to Magldr versions
Em download hoài mà chưa có được
Thanks!
Backup dữ liệu thì không cần vì có thể bị lỗi bạn ạ, chịu khó cài lại vì MIUI nó khác bản này mà. Các bước bạn làm thế là đúng, tuy nhiên không cần thiết phải Task29 đâu, bạn chỉ cần flash lại Recovery với dung lượng CWM mà bản rom yêu cầu, với TMOUS thì không cần chia thẻ mà bạn chỉ cần vào Recovery -> Full Wipe -> Flash rom -> Flash tiếp file Patch -> Reboot là xong.Ôi Thanks Bác nhiều.
Bác ơi cho Em hỏi cái này, máy Em là T-Mobile, Em đang sử dụng MIUI của Bác langthang, bây giờ Em muốn flash rom (cLK) này thì làm như sau phải không:
Back up dữ liệu, format thẻ nhớ, task29, cài đặt recovery thông qua HD2 toolkit, full wipe, phân vùng thẻ bằng recovery, chép file rom và file chuyển đổi cLK vào, flash rom, flash tiếp file Bác vừa cho Em cái link, xong mới reboot.
Máy Em là T-Mobie, nếu Em phân vùng thẻ nhớ thì thông số recovery là bao nhiêu vậy ạ? Hình như làm như vậy thì bộ nhớ máy trống nhiều hơn phải không?
Mong Bác hướng dẫn chi tiết cho Em!
Thanks
Uả Em nghe nói nếu T-Mobile mà chia thẻ thì bộ nhớ trong sẽ trống nhiều hơn mà???Backup dữ liệu thì không cần vì có thể bị lỗi bạn ạ, chịu khó cài lại vì MIUI nó khác bản này mà. Các bước bạn làm thế là đúng, tuy nhiên không cần thiết phải Task29 đâu, bạn chỉ cần flash lại Recovery với dung lượng CWM mà bản rom yêu cầu, với TMOUS thì không cần chia thẻ mà bạn chỉ cần vào Recovery -> Full Wipe -> Flash rom -> Flash tiếp file Patch -> Reboot là xong.
Nên format. Nếu chia thẻ thì nó format luôn thẻ đó... Cứ thử đi, sợ gì...Uả Em nghe nói nếu T-Mobile mà chia thẻ thì bộ nhớ trong sẽ trống nhiều hơn mà???
Nếu khỏi chia thẻ thì Em có cần format lại thẻ nhớ không vậy Bác?
Chờ Bác giải thích xong là Em chén liền luôn ah!
Thanks
Bạn thử dùng SD Formatter xem có nhận ra thẻ không? Nếu cỏ thì format lại thẻ.( huhu....các Bác giúp Em với, Em đang chuẩn bị up rom đến công đoạn này thì thẻ nhớ gặp trục trặc: Tình hình là Em đã format thẻ nhớ xong rồi (format bằng chương trình SD Formatter 3.0), sau đó mới task29 -> cài đặt cLK -> cài cLK recovery -> wipe all -> phân vùng thẻ nhớ bằng recovery thành công. Tuy nhiên, khi tắt máy để tháo thẻ nhớ ra đưa vào máy tính chép rom vào để flash thì đột nhiên máy tính không nhận thẻ, bắt format, thế rồi Em cũng format lại nhưng mà không được, máy tính báo là format uncomplete gì gì đó, bí quá Em mới nhớ ở nhà thằng Em đang xài cái N82 của Nokia, vì thấy thẻ nhớ cùng chủng loại với kích cỡ nên gắn vào để cái điện thoại Nokia format hộ, sau khi format thành công rồi thì gắn vô máy tính lại thì máy tính báo là thẻ nhớ bị write-protected gì đó, Em kiểm tra kỹ càng rồi, Em không hề lock cái thẻ nhớ.
Hic, có Bác nào biết xin chỉ giùm Em với, Em biết ơn lắm, hì hục làm các công đoạn từ lúc 10h tối đêm qua tới giờ! Máy tính Em sử dụng win7!
Thanks
Vẫn không nhận thẻ Bác ơi, nó báo là thẻ nhớ bị write-protected gì đó. Hic, các Bác cứu Em với!Bạn thử dùng SD Formatter xem có nhận ra thẻ không? Nếu cỏ thì format lại thẻ.
Bạn sang XDA rồi làm theo cách tôi hướng dẫn ở đây mà down, đảm bảo vài phút là ok.Link 2 bị lỗi 404 not found bác dungphp ơi :/
http://www.pdaviet.net/showthread.php?147686-Cách-lấy-link-download-nhanh-các-bản-rom.
đối với một số thẻ nhớ khi đã phân vùng mà tháo ra khỏi máy gắn vào đầu đọc thẻ đôi khi bị như thế.Bạn làm theo cách này nhé: cài trờ về window mobile (hoặc mượn máy nào xài window mobile)gắn thẻ vào,dùng điện thoại format thẻ,sau đó cài MAGLDR(hoặc clK),cài recovery,dùng recovery chia thẻ lại,đừng tháo ra nữa,dùng volume down di chuyển xuống chọn mount usb and storage,kết nối với máy tính và copy file rom zip vào luôn,xong bấm phím gọi chọn unmount,bấm phím back trở về và up rom bình thường thôi!Chúc bạn cứu được cái thẻ nhớ! Mình từng bị như thế vài lần rồi.hehe!Vẫn không nhận thẻ Bác ơi, nó báo là thẻ nhớ bị write-protected gì đó. Hic, các Bác cứu Em với!
bạn nói rõ trình tự cài xem thì mới biết nó lỗi chỗ nào được chứ? bạn cài cLK và recovery bằng HD2 Nand Toolkit nhé (có vẻ ít gặp rắc rối hơn)!Bác langthang ơi thẻ nhớ Em cứu được rồi mừng quá, mới flash rom xong máy báo done hết, flash luôn file Pack cLK luôn rồi đó, sau đó Em nhấn reboot system now thì máy chạy tới chỗ dòng lệnh [260] -- suspend -- rồi đứng luôn nãy giờ gần năm phút rồi, huhu...vậy là có bị lỗi gì nữa không hả Bác? Em cài recovery 240 - 5 máy của Em là T-Mobile
