Android 2.3.1 - Gingerbread cho X1
apo262
Android 2.3.1 - Gingerbread [Alpha2 update] phát triển bởi NeoPeek. ..
HTML:
Hãy tải về dùng thử và trải nghiệm sự khác biệt.
Phiên bản [Android 2.3.1 - Gingerbread - Alpha2] [update 08/01/2011]
Tôi đã dùng thử:
- Rất nhanh
- Pin khá ổn định
- Cài đặt được nhiều ứng dụng
- Đồ họa: tốt
- Wifi: hoạt động
- Có thể sử dụng hàng ngày :);;)
---- Còn lỗi nhắn tin không hiển thị bàn phím :(, khắc phục bằng cách cài đặt bàn phím (link cuối bài) ------
Hướng dẫn cài đặt (hướng dẫn này cho người sử dụng Windows - Trích từ hướng dẫn của chase21:
- Tải về Minitool Partition Wizard và cài đặt trên PC
- Kết nối X1 vào PC ( kết nối dữ liệu USB)
- Sao lưu dữ liệu thẻ nhớ vào PC
- Mở chương trình Minitool Partition Wizard. Dùng chương trình Format thẻ nhớ tạo 2 phân vùng
+ Phân vùng chính 1: là phân vùng sẽ chứa dữ liệu bạn sử dụng cho Winmo và Android. (Định dạng: FAT32 và PRIMARY)
+ Phân vùng chính 2: là phân vùng bạn cài đặt Android yêu cầu khoảng trống >= 600M. (Định dạng: EXT2 và PRIMARY)
[video=youtube;oyO6DOS1leQ]http://www.youtube.com/watch?v=oyO6DOS1leQ&feature=player_embedded#![/video]
Chú ý: Những công việc trên chỉ làm 1 lần với thẻ nhớ của bạn
- Cài đặt Android:
+ Tải về bộ cài
+ Giải nén ra rồi copy toàn bộ vào thẻ nhớ (Phân vùng chính) không copy thư mục chứa nó mà copy các thành phần của nó như hình sau:
+ Gỡ kết nối USB
+ Dùng File explorer hoặc trình duyệt file nào bạn có, Vào thư mục Npkintall chạy file install.exe
Lưu ý: Không sờ máy linh tinh khi chạy. Chạy xong máy sẽ Reset.
+ Khởi động xong Winmo bạn mở thẻ nhớ rồi chạy file: haret.exe
=>> chờ đợi và tận hưởng :)):)):))
+ Nên: Mở tất cả các ứng dụng 1 lượt, sau đó khởi động lại điện thoại của bạn! (nó giúp cho lần khởi động tiếp theo ứng dụng chạy mượt hơn)
+ Để cài đặt thêm phần mềm sử dụng: Tải file APK (file cài đặt ứng dụng android có phần mở rộng là: apk) về copy vào thư mục AndroidApps
Chú ý:
Về việc bàn phím cài vào ko sử dụng được các bạn chú ý quan sát tuy bàn phím lỗi nhưng dãy phím ảo hiện ra có phím hình tròn (Setting). Các bạn click vào và chọn ngôn ngữ hoặc bàn phím muốn sử dụng có thể khắc phục được phần nào.
Tôi đã chọn bàn phim Japan và sử dụng được. (tuy nhiên bàn phím Japan này không có cái setting đó nữa).
Bộ cài Minitool Partition Wizard
Bộ cài Android
Bộ cài Bàn phím
Hãy Thanks nếu bạn có thể >:)>:)
bác cho em hoỉem có thể cài trực tiếp bằng computer giống windowmobile dc ko và bản này pin có trâu ko, có bị sod hay freeze ko>
Android chỉ chạy được trên thẻ nhớ thông qua WM thôi bạn chứ không úp được qua PC như WM đâu nhé (ngoại trừ HD2)...
Bác dinhtuandung2012 nói đúng, nhưng việc HD2 làm được thì X1 cũng làm được trong tương lai gần thôi (người dũng X1 rất ít nên đội ngũ phát triển cũng ít :()! Những người yêu X1 vẫn đang nỗ lực phát triển, hãy đợi thêm 1 thời gian nữa :))
Theo phân tích của 1 bác bên SE cafe thì ko thể root thằng vào máy đc vì bộ nhớ trong của X1 có 300MB, dù bản Rom nhẹ nhất cũng chỉ còn trống gần 200MB, mà khi chạy haret.exe thì sẽ bung ra cũng gần 200Mb rồi, chưa tính cần 1 khoảng bộ nhớ đệm để chạy nữa.
mình đã cài thành công rồi, nhưng cái bàn phím cài vô không hoạt động. Vẫn bị lỗi. Với lại một số phần mềm khác, cài vô xong vẫn không hoạt động. Bản này vẫn chưa root được nên khi chạy root explorer báo lỗi.
mình đã cài ok rồi nhưng cái phân mêm bàn phím cái sao vậy mình chép vô thư mục androidapps rồi mà ko biết xài bubu xài nhiều cái vẫn lỗi. Camera ko xài dc.
Đúng rồi mình cũng đang xài bàn phím japan nè xài ok lắm, chỉ ko có gõ TV dc thôi ngoài ra xài ok mà bàn phím ảo lai to nữa, ah mình hay bị lỗi là lâu lâu thèn android tự động reset vây là nó trở về wimo+ môi lần mở khởi động android lên là báo lỗi "google.framework...." có ai bị giống mình ko vậy
anh ơi cho em hỏi, bản này cài vào có thể xài bình thường không lỗi tí gì nữa sao (sau khi cài bàn phím vào), kể cả cammera cũng ok luôn? pin xài được lâu không ạ?
sau 2 ngày kì cục vật nhau với quả android này em xin có tý ý kiến để phát biểu với các bác
đầu tiên là quả ưu điểm(ko được nhiều lắm..:D):
-ROm chạy khá nhanh mặc dù tài sản của em chỉ là con thẻ 2gb,em đã test trên thẻ 8gb và được kết quả tốt hơn gấp nhiều lần
-widget hoạt động rât hiệu quả,1 số ứng dụng web chạy trên máy rất tốt
-xoay màn hình mượt mà
-giao diện đẹp
-pin không bị hao hụt bất thình lình
-chạy được nhiều ứng dụng
-Wifi khỏi chê luôn nhé,hơn hẳn mấy anh Winmo nhiều
Khuyết điểm(em không ngờ số lượng khuyết điểm nhiều kinh khủng...:( không như lời PR của bác APO)
-pin.......:((...có thể là khá trâu bò và không bị hụt bất thình lình nhưng chỉ là ở trong tình trạng không chạy gì còn nếu mà chạy thì thôi rồi....em ý uống pin như khát nước....mà đặc biệt lắm nhé..cứ còn 40%pin là em ý tự báo hết và tắt máy luôn....:D(bác nào biết khắc phục chỉ em với)
-ứng dụng chạy được khá nhiều nhưng đôi khi dở chứng rất là chậm
-launched thường xuyên bị lỗi,tự nhiên treo màn hình là chuyện bt...>:)
-bác nào tý toáy mà bấm nút power lâu thì thay vì khóa màn hình nó sẽ cho các bác thấy thế nào là một màu đen đen có thêm màu đèn(mở nắp pin,lấy bút,và chuẩn bị chọc lỗ reset)
-các soft key thường xuyên bị mất công hiệu,bấm cũng như không bấm
-kết nối USB à.....không có mùa xuân ấy đâu....>:)
-phụ thuộc nhiều vào class thẻ nhớ.....thẻ cùi thì các bác sẽ được tập kiên nhẫn hàng ngày đấy
-không nhận tai nghe...:(....:(
-bàn phím ảo của máy dù đẩy sang japan gì đó nhưng nhập rất chậm(cách khắc phục của em là lên market và tải về keyboard khác..:D..free hết mà tội gì không làm cái)
và.......:D....em chỉ tìm được có thế.....các anh các bác các chú tham khảo
đơn giản là x1 được thiết kế để chạy win6.1 sau 2 năm bắt con x1 chạy đủ những thứ rom 6.5 giờ mình ngậm ngùi quay lại rom gốc dùng cho ổn định. nếu "ăn roi" thì cũng cho vui thôi các bác à. đừng mong chờ sự hoàn hảo khi mà "râu ông nọ cắm cằm bà kia". đã đến lúc anh em x1 chúng mình dành tiền mua con khác thôi các bác . x1 cũ quá rồi, con x1 của tôi vỡ vỏ rồi dán keo lem nhem lắm. chỉ giữ lại bởi vì dù sao nó cũng là chiếc winmo đầu tiên của sony. kỉ niệm một thời thôi các bác ạ !:(
em thấy bác nói cũng đúng.....X1 chỉ chạy được 6.1 là nuột thôi em thấy trên xda ngta tôn X1 là vua 6.1 mà....có thể nói không máy nào chạy 6.1 nhanh và mạnh như X1....X1 mà 6.5 đã thấy nó í ạch rồi chẳng qua dạo này thấy rộ android nên em cũng đua đòi tý xem ntn...nếu mà nói để chạy android có lẽ cần chờ 1 thời gian nữa để có bản hoàn chỉnh hơn không thì bác nào có điều kiện làm 1 em desize z là tuyệt vời pin trâu chip khỏe Ram to....X1 là của sony đặt HTC sản xuất bon. X1i thì bền lắm như con của em rơi bẹt nhè mà chả làm sao,còn bác nào mua X1 đời đầu thì may mắn lắm mà chọn được con không bị nứt vỏ
theo các bác thì bản Winmo 6.5 nào là best cho X1 vậy? e dùng 6.1 mãi cũng chán,mà lên android thì....các pác chê nhìu thế e chả muốn vọc! Pác nà từng dùng bản 6.5 nào ổn nhất thì cho e link nhé! Thanks all!
bác mà chạy 6.5 thì còn mệt nữa.....:))
Bác này chắc chưa up dc bản 6.5 như ý rùi. X1 chạy 6.5 là vô tư, ăn thua người cook rom thôi. Chẳng hạn các bản rom 826x có thể nói là đạt yêu cầu.
1/ Nếu chỉ cần WM 6.5 thì mình khuyên dùng rom BareBone của Gtrab (build đã hơn 1 năm).
Đặc điểm các bản Rom của Gtrab: chỉ có OEM và driver của X1 và pure WM 6.5 nên cực kỳ ổn định.
Bản mới nhất là R5.08, bản này xem thông tin ở phần tham khảo: không có panel manager hay bất kỳ chương trình gì. Chỉ việc kiếm file .cab mà cài
Link: http://www.megaupload.com/?d=04HVPPCE
Nguồn tham khảo: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=594278
2/ Nếu thích WM 6.5 + Manila thì mình giới thiệu
* Đầu tiên là loạt Rom 826x của Williyung, 1 tác giả build rom WM 6.5.x + sense 2.5 khá nổi tiếng đối với Rom cho Sony x1
Đặc điểm rom là khá mượt, nhanh, ổn định, giao diện đẹp. Tuy nhiên, nhược điểm : vẫn còn vài lỗi như: SOD (sleep of death)... (bạn xem thêm phần tham khảo)
Bản rom mới nhất là
- OS: Windows Mobile 6.5.3 build 29017
- HTC Sense: 2.5.20212114.0
post ngày 12/04/2011, link http://www.mediafire.com/?68x76cvrj2j3ri3
nguồn tham khảo http://826x.blogspot.com/
* Kế đến là loạt Rom Dynamics của tác giả Ultrashot bên XDA
Đặc điểm Rom: có nhiều bản tuỳ chọn như: clean 6.5 /6.5.x, hay 6.5/6.5.x + sense (2.5 hay 2.1). Loạt Rom dynamics rất ổn định, nhanh, mượt, giao diện khá đẹp.
link: http://neosites.org/X1/ROM/ultrashot/Dynamics/Releases_2.0_WWE/
Trong folder này có 4 bản rom:
- Dynamics_GTX_2.0.0f_WWE.rar : nghĩa là Rom WM6.5.3- build21687 (không có manila)
- Dynamics_GTX_2.0.5f_WWE.rar: nghĩa là Rom WM6.5.3- build21687 (manila 2.5 hiện tại đang dùng build 2018)
- Dynamics_GT_2.0.0f_WWE.rar nghĩa là Rom WM6.5- build21687 (không có manila)
- Dynamics_GT_2.0.5f_WWE.rar nghĩa là Rom WM6.5- build21687 manila 2.5 hiện tại đang dùng build 2018)
Nguồn tham khảo: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=951694
cảm ơn bác em sẽ test xem quả 826x này ntn....từ đợt mua máy về em chỉ đau đáu mỗi con ROM gốc...có cài thêm mấy em 6.5 nhưng chạy chậm làm em mất cả cảm tình...có điều gì thiếu hiểu biết xin các bác bỏ qua và góp ý thẳng thắn cho em biết
thank for share
Nguồn tham khảo: http://forum.xda-developers.com/sho... khá ổn nhưng kiếm bản ngốn ram ít hơn.
