Có Kernel hastarin #4.1 mới rồi đã bác nào thử chưa?
Em đang dùng với bản HD của Mdeejay. Điều thay đổi đáng chú ý nhất là tốc độ download nhanh hơn. Chưa bị SOD lần nào. Hard frezze cũng vậy (nhưng soft frezze thì có đôi lần ^^). Ram free khoảng 200mb sau khi tinh chỉnh với task manager + SetCPU + Startup Clean Pro.
Bác có thể up file start up clean pro lên cho ae ko ạ? Thanks!!!
Kernel 0.1e chạy không hay bằng 0.1d đâu . Bạn tải bản HAVS-BFQ-OC-UV-AXI-AB_850mv-evo-0.1.d mình vừa đưa ở bài 1, chạy rất hay >>>Điện áp CPU thấp (850mV)>>> Máy chạy rất mát và tiết kiệm pin =D>bác ân ơi cho em hỏi cái
Sao em dùng 0.1e toàn thấy bị treo máy vậy
Thay kernel vào cài đặt từ đầu thì boot xong là treo . thay vào bản đang dùng thì boot xong khoảng 10s là treo
Em dùng mấy bản android của mdeejay toàn bị hết
cho mình hỏi là các bản Kernel sau này khi thay vào có cần làm các bước fix lỗi như ở bài 1 không?
Mỗi một Kernel thì nó sẽ có file fix lỗi wifi của riêng nó >>> để tương thích với các bản rom khác nhau >>> Nếu bạn thay Kernel thì phải chép 2 file fix lỗi đócho mình hỏi là các bản Kernel sau này khi thay vào có cần làm các bước fix lỗi như ở bài 1 không?
Bác Ân ui sao em thay kernel vào cho mattc Leo+Froyo w/Sense 1.8 thì chạy haret 1 lúc lafd nó restart lại.
đã thử thay 2 dòng này vào startup.txt rùi vẫn thế.
set KERNEL zImage
set cmdline "nand_boot=0"
Kernel OverClock HAVS-BFQ-OC-UV-AXI-AB_825mv-evo-0.1.d by Huanyu (Rất hay)Trong 3 bản này thì bản nào ổn nhất vậy các bác:
Kernel OverClock HAVS-BFQ-OC-UV-AX_925mv-0.1e by Huanyu
Kernel OverClock HAVS-BFQ-OC-UV-AXI-AB_925mv-evo-0.1.d by Huanyu
