BLACKSTONE WM6.5 ROM V54 (Core 23037) với MANILA 2.6
Hi PhamQuang , your ROM is rock.
some little position problems with the keyboard (for example in File explorer ) and the same in the lock wallpaper like you can see in your image in post 1 but ít's working fantastic.
I use the Max Manila 2.5 All in One Home Layout and work like a charm.
Thank's
Hi, giá mà bác Quang build 1 bản Manila 2.6 thanh Taskbar vẫn để như cũ thì tuyệt :p Rời start và fix taskbar làm nhiều chương trình bị lệch quá. Như Album ý ạ. Rồi khi ấn và taskbar hay mỗi khi về home là cái Flip Clock nó cứ lật loạn cả lên ý ạ :D
Nếu quay về Build 23028 thì mọi chuyện sẽ bình thường, tuy nhiên như vậy là "lạc hậu" quá. :D
Chúng ta theo chân các Build phát triển kia mà.
Các Build mới xuất hiện cái ScrollBar dọc rất khó chịu trong DialPad !!!
Các bạn có thể tải CAB đưa kèm trong bài 1 về cài cho máy, sẽ mất cái ScrollBar đi.
Task bar fix
a quick question:
in V52, thể was a fix for the task bar. Do we need that also in V54?? ciao Hẻni
hi guys
fantastic rom.... but I hope if you can tell me what is the Proplem I can't open file with this ...(password :phamQuang ?????? >>>>>>>
đồng ý với bác Quang, đem nút start & ok xuống, thu nhỏ taskbar phía trên để tăng tính "finger firendly" sử dụng máy 1 tay dễ hơn, mới lạ hơn, với lại cái gì cần fai chỉnh sửa, unlock, chinh phục thì dân IT càng khoái thì fai.
cám ơn bản rom của bác nhiều.
Các nút Start,Close,Ok được chuyển xuống Bottombar nhìn lạ mắt và dễ sử dụng hơn nhiều.Bác Quang ơi,bác có thể build 1 bản với phong cách này cho Blue Angle được không ạ?Dạo này rom wm6.5 cho BA ít quá ạ.
