Giúp mình với ! Tháng trước mình có vào và thấy 1 số bản cook FW v50 của jack vs nhóm pdaviet ( tên ji` đó mình ko nhớ lắm) jio` vào lại ko thấy đâu, đang muốn flash lại. Ai còn link có thể share mình topic ấy đc ko ? nếu đc thì là bản cook của nhóm pdaviet nhé,nó khá hợp với mình. thank mọi người .
cho mình hỏi tại sao ai cũng khoái mod cái tắt các chương trình chạy nền cho nhẹ RAM vậy ? Mấy cái rất quan trọng như Messaging , Contact , Log , Camera đôi lúc rất cần bấm vào là vô liền , mà nếu tắt chạy nền thì mỗi lần mở cứ fải chờ 1 lúc bực cả mình
Có ai có bản CFW C6 nào mà ko có tắt cái chạy nền ko cho mình xin với
bạn qua đây tìm cho bạn 1 bản cook ưng ý nếu bạn dùng C6 thì đừng lấy sai fw c6 của 5800 nhé
http://www.pdaviet.net/forumdisplay.php?419-SYMBIAN-PDAVIET-FIRMWARE
vì có lẽ phiên bản đó chưa có ra bạn có thể tải bản khác về flash cũng được màEm đang hack con 5530 FW 31.0.005, đến cái bước này thì không có tên máy của em (em mua máy ở Viettel)
cứu em với em flash lại máy bị dead phone rồi bị lỗi như sau đã flash bằng file gốc vẫn không được JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
Searching for default location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-495\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-495\rm495__07.96.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-495\rm495__07.96.ppm_v
CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-495\rm495__07.96.image_v_blu
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90009699
Init usb communication...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 09.07.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting...............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
Bạn ko up trực tiếp từ máy được là vì chưa có cấu hình server. Tốt nhất là bạn up bằng máy tính. http://www.pdaviet.net/showthread.php?99445-Nokia-5800XM-nâng-cấp-FW-(RM-356)-v51.0.006 đây là FW mới nhất của 5k8, bạn có thể down FW trong topic này luôn.
Bạn có thể đọc cái này http://www.pdaviet.net/showthread.p...iệp-Change-Product-Code-cho-FW-Nokia-bằng-JAF để biết cách up FW (nghiên cứu cho kỹ vì sau này còn dùng).
Còn nếu bạn muốn an toàn thì cắm cáp vào máy tính, chạy NSU để cho nó cập nhật FW mới cho bạn
Bạn Flash bản CFW của ai vậy?Flash của ai thì vào topic đó hỏi sẽ được giải đáp nhanh hơncho em hỏi là em flash xong fw c6 cho 5530 rồi nhưng không thấy ứng dụng rompatcher trong phần ứng dụng đã cài đặt. Em nên làm thế nào để có (để máy được hack)?
