em cũng thỉnh thoảng bị đến bước này
rút usb ra cắm lại là được liên,chả biết của bác thế nào
em bị 2 kiểu lỗi cơ,1 lỗi như bác,một lỗi bị ở bước boot phone,nó bảo là không boot được
Mấy hôm nay không hiểu sao con 5800 của em ko JAF được nữa.Chạy đến đoạn này thì báo lỗi
Các anh xem giúp em với:(:)((
Tắt máy trước khi JAF nhá, lúc còn mở máy là nó hiện thông báo này đó
Giúp chạy phần mềm JAF cho Win7
trước đây cài bản jaf cho win 7 thi dung ngon lành nhưng tự nhiên bây h không dung được, mở p-key no toan la:
"cannot get ATR from JCOP simulator"(dòng cuối cùng)
làm mọi cách tìm ơ trên mạng mà không dược.xin mọi người giúp đỡ
vào google gõ JAF trên win7 có cả video lun
Bạn nên làm theo các bước sau! 1. Kết nối phone với máy tính, chọn chế độ PC Suit! 2. Bật JAF lên chọn đầy đủ các bước như hướng dẫn hack phone! 3. Đến khi chọn phần Flash thì tắt phone nhưng vẫn để cáp nối với máy tính chế độ PC Suit! 4. Chọn Flash máy và nhấn nút nguồn ko cần giữ lâu, nhấn liên tục 2 - 3 lần cho đến khi hiện lên bảng chú ý hack máy có thể dẫn đến chết máy, click chọn Yes để Flash máy. 5. Nhấn nút nguồn thêm nhát nữa để JAF tìm Flash máy! Xong, chúc bro thành công!
lỗi này mình gặp rồi và đơn giản là rút ra cắm lại và flash lại là ok
ps: trước khi flash nên nhấp nút nguồn vài cái cho win nhận ra rom của dt rồi hay flash
hãy thử và cảm nhận ;))
cần gì khi nào PREES POWER ON NOW rồi YES bắt đầu nhấn ầm ầm cái nút nguồn thì đc đừng có đè lâu càng nhanh càng tốt :))
bạn thử thế này nhé: chưa JAF j cả.tắt điện thoại đi nối với máy tính qua cáp.xong xuôi bấm nút nguồn.nếu ko thấy máy khởi động là ok.nếu máy khởi động thì đổi sang cổng USB khác..khi nào máy ko khởi động đc thì cổng usb đó ok.thử JAF lại coi :D
hê hê. cái này e gặp rồi. bác gỡ bỏ hết các trình diệt virut đi (Pc nhé). rồi khởi động lại máy. Ok thế flash ầm ầm. e dính 1 lần thức nguyên đêm :( dùng bàn JAF 62 thì ko sao. nhưng dùng 64,65 cái giả lập P-key của nó có vấn đề vs Pm diệt virut.
Lỗi Error reading phone init data...
Mình Đang Cài Bản FW Unique Nó Báo lỗi sau
Mã:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009B6C
Card life counter: 99.94%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.36.0
Changing mode...Done!
Detected P-KEY: 90009B6C
Init usb communication...
Failed! Aborting!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-588\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_prd.rofs2.V21
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM-588_40.6.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-588\RM588_40.6.003_001_001_U001.uda.fpsx
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
ai giúp cái :|
xem lại driver cài lại nokia sui và tháo pin lắp lại rồi tiến hành làm lại
bài viết sẽ đc xóa ít phút bởi mod tranh thủ spam=))
ờ thì lập linh tinh del là đúng rồi cài nokiasui j` đó hay NFirmwaveUpdate là đc cả 2 cái đều hỗ trợ drivwr
phải tắt máy trước khi tiến hành ấn chữ flash
tắt phone trc khi flash.kết nối dt vào pc.tjến hành flash.tới đoạn kêu power on thì ấn nhẹ nút nguồn 2,3 lần.r chờ vài phút tớj lúc hjện chữ done là xog.nếu vẫn páo lỗi thì đổi qua cổg usb kháx và thử lại.
