2356
Cài lại rompatcher và reset máy bạn nhé ;
Dùng được thì mới post chứ
Chúc vui !
N78 FP2, có thể Patch đó hok tuơng thích với FP2.
Còn a. Kojiro test trên FP1 mà bạn
Chúc vui !
Nếu đúng thế thì mỗi khi format đỡ mất công chỉnh lại. thanks bạn nhiều.
ROMPatcher bản mới cho phép các file patch tự động chạy khi bạn khởi động lại máy. bản cũ thì mỗi lần muốn dùng sau khi khởi động lại máy phải vàp patch nó.
Rất tiện. Muốn tự khởi động các bạn chỉ cần chọn file patch, chọn Add to auto là ok
Muốn bỏ thì vào lại, chọn Rem. from auto
Chú ý:
- Muốn Patch nào tự chạy lại thì trước khi Add to auto thì bạn phải Apply nó nhé! Nhớ là làm 2 bước.
- Phải remove bản cũ trước khi cài đặt nhé! Để remove bản cũ, các bạn down file ROMPatcher_SIS_1_0_1.rar trong file đính kèm của bài này về. Cài vào máy rồi remove bình thường.
Ực,e add auto mấy cái tắt WLAN, calendar,search..thế mà k hiểu sao restart máy lại thì lại mất>Mặc dù cái vòng add auto vẫn còn nhưng trong cái dấu tích màu xanh apply thì lại mất @@
Bạn cài Rompatcher 2.3 cho mới nhé![]()
a Kojiro ơi e đang dùng bản 2.3 mới nhất đó..chẳng lẽ lại bị xung đột hay j j đó ?
Thủ thuật dành cho máy đã hack,sử dụng phần mềm java truy cập vào mạng không còn bị hỏi quyền truy cập
Khi bạn sử dụng 1 phần mềm java truy cập mạng sẽ có bảng thông báo có cho phéo truy cập dữ liệu,có cho phép truy cập mạng rất phiền,mà vào cài đặt trong app mgr ko thể chọn cho nó chấp nhận hoàn toàn được
Down file đính kèm về,giải nén,lần lượt chép file c2zbin.rmp vào E:/patches và apply
Sao chép file MIDP2SECURITYPOLICYV2.DLL tới C:\sys\bin\
sao chép thư mục midp2 tới C:\system\data\
Bây giờ bạn quay lại app.mgr và kiểm tra,tất cả đã được chấp nhận hết
Vào mạng và ko còn lo gặp phải những thông báo phiền phức trên
Thấy có ng hỏi vụ này bên thắc mắc dùng os 9.1,9.2,mình tìm đc cái này..mọi ng test thử,nếu k có ích or bị trùng mod del hộ e nhavd nó như thế này
sau khi thực hiện thủ thuật trên thì sẽ ko còn bị gặp nhg cái thế này
nguồn : tinhte.vn
Theo phản ánh thì hầu hết dùng đc cho các máy,riêng opera mini 4.2 vẫn bị hỏi thì phải![]()
mình xài E63,làm đầy đủ,nhưng cũng chẳng giaỉ quyết đc gì![]()
Mà E63, trong app.manager, đâu có phần chỉnh cấu hình truy cập cho soft java đâu![]()
Buồn 5p(
Buồn 5p(
Lưu ý: Tệp c2zbin.rmp bạn phải tạo ra từ chính máy của mình (có topic hướng dẫn riêng về cách tạo, chịu khó search trên 4R là được) rồi chép vào !:/patches. Còn lại các thao tác khác giống như hướng dẫn tại bài #1527.
Test Very good on N82.
Good luck!![]()
c2zbin trong file đính kèm là ok cho mọi loại máy và không có topic hứong dẫn tạo c2zbin trong diễn đàn
Guide for doing c2z4bin and Domainsrv
First install RP(+) in C: and put patches folder on e:/!!!
Put this one in patches folder: c2z4bin_THUMB.rmp
Check if this going green...
Rename RPAutoStart.exe(or RomPatcherAuto.exe in case of RP+) to 0RPAutoStart.exe
Then put
C_sys_hash_domainsrv.exe remove the underscores and path
So C_sys_hash_domainsrv.exe becomes: C:\sys\hash\domainsrv.exe
en
F_sys_bin_domainsrv.exe remove the underscores and path
So F_sys_bin_domainsrv.exe becomes F:\sys\bin\domainsrv.exe
F is in case of 5800 E:/ (Memorycard)
Reboot! Do this boot without a patch enabled!
Then u should see 3 folders in C:/FDomain
Put Bootcopy.DAT in c:/
and BootCopy.exe change in Boot1.exe and put in c:/sys/bin/
Then reboot
Now you could use other patches, now patches will be loaded on boot. Sometimes this cause infinite reboot, just remove memorycard and boot without memcardBut this won't happen with c2z and c2z4bin and most other patches. I only had this when I was testing some new testpatch from codeRUS. I don't think this will happen on most patches
hope its clear
I don't know what c2z4binARM is, but it gives red cross on 5800 anyway
And remember:
c2z4bin is just a c2z for binaryfiles
Domainsrv is for loading patches while booting! Some patches need be applied on boot to work.
Any questions just ask!
Cách tạo C2Z cho từng máy
Giải nén file c2z.zip
Làm file patch cho riêng mình (bước này thực hiện trên PC)
Dùng X-plore hoặt bất kỳ trình quản lý files nào truy cập và copy file EFSrv.dll từ z:\sys\bin\ trong điện thoại của bạn vào thư mục c2z đã giải nén
-chạy file c2z.exe trong thư mục c2z ...nó sẽ tạo ra 1 file c2z.rmp ..đây là file patch của bạn
- Copy c2z.rmp vào thư mục E:\Patches
Load C2X ở đây: ---> http://www.4shared.com/file/Cv3onh9U/c2z.html
c2z thì có hướng dẫn rồi anh. Bên cạnh đó còn có file làm thẳng trên phone lun á, cập nhật yếu quá![]()
còn mình thì apply 2 thằng đó cùng lúc được, kì nhỉ:-?:-?:-?Ủa lạ nhỉ?!! Riêng mình thấy: Nếu apply c2z trong máy (đã tạo trước đây lâu lắm) thì OK. Còn apply c2zbin có trong file đính kèm lại ko được. :-?:-?:-?
Kojiro và các bạn ơi, cho mình hỏi chút. Máy của mình là n86 fw30 chưa hack, nhưng mình biết sign nên cũng đỡ. Trước đây mình đã xóa n-gage rồi, bây giờ mình muốn cài lại. Tuy nhiên mình đã tham khảo nhiều đã cài lại n-gage nhưng khi chạy thỉ thấy máy chạy xong chữ n-gage là hết thấy gi luôn. Mình cũng dùng pc suite chuyển các game n-gage qua nhưng vẫn không dc, về cái TRK khi mình cài vào máy thi nó bảo là cái này đã có sẵn trong máy nên không biết làm sao để có thể chơi n-gage dc. Vậy nếu các bạn biết cách khắc phục thi giúp mình dùm nha, cám ơn các bạn trước.
Có một cách tắt đèn đỏ đi là dùng dao lam cắt đúng mạch điện của nó.....
