Cập nhật Rom cho HTC WILDFIRE
Các bạn có thể giải thích kỹ và chi tiết cho mình hiểu dc k mình :-< nếu k tạo goldcard thì mình có thẻ up room này k được và cài Rom manager r` thì tiếp theo
phân vùng thẻ nhớ phải làm như nào sau đó sẽ up room như nào ?
máy không hack root thì không thẻ làm đc j đâu nhé nên bạn tạo Goldcard để phuc vụ cho việc này.Phân vùng dễ thôi mà bạn chịu khó tìm trong diễn đàn nhé.
Hướng dẫn cài đặt:
Đầu tiên làm một sao lưu dữ liêu
wipe full "wipe data/factory reset"
Bạn hướng dẫn giùm cách" làm một sao lưu dữ liêu
có bác nào đang ol k cho mình hỏi với !!!!
mình đang dùng HTC Wildfire, mình mới root và phân vùng thẻ nhớ bằng Rom Manager rồi nhưng khi cài soft vẫn vào bộ nhớ máy là sao???
làm thế nào để cài vào ext vậy ???
Nếu đã phân vùng thì khi cài phần mềm nó chỉ 1 phần data nào đó nên thẻ nhớ thôi chủ yếu là các game nặng sẽ dõ điều này hơn
mình cài thử game 7MB rồi vẫn thấy tính hết vào bộ nhớ máy.
mà sao mình cũng k dùng đc app2card nhỉ ???
rom bạn dùng có hỗ trợ app2card không????????bạn phân vùng thẻ nhớ thành công chứ và bạn đang dùng rom nào vậy?????
mình phân vùng thẻ nhớ thành công rồi.
trước mình vẫn dùng nguyên rom khi mới mua máy nhưng hôm qua vừa up rom WildPuzzleROM v7.3.1 trên xda.
bạn biết rom nào hõ trợ app2card cho HTC wildfire k chỉ mình với !!!
Nhờ pác Ducthang cập nhật phiên bản mới cho anh em sài!
Link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=761927
Angry [ROM][21/09] WildPuzzleROM v7.3, Kernel-Tweak, Patched Market, Less battery drain
The rom is build like a PUZZLE with alot of pieces, if you wanna add your own piece to the puzzle read here. I found a site that have some useful guides for wildfire. Perhaps they help someone.
Features:
* Based on WWE_1.28.1107.2
* Rooted (su +Superuser.apk 2.3.5 the apk can now be updated via MARKET added to /data/app)
* Several kernels to choise from with ext4 support, overclocked kernel is planned!
* Busybox
* Apps2SD (Darktremor 2.7.5 RC3 Script) (Requires Ext Partition. If you want to move dalvik-cache, make sure you flash the patch to do so)
* Activated data/app
* Deodexed system/framework and system/app to support theme, for example supercircle batterymod
* Nano text editor
* Bash shell support
* No bootsound
* Hosts file to block ads! in programs and games updated in /etc/hosts (this also speeds up phone as less memory is used and it can save money on internet traffic!!!)
* Moved Google Talk, Google Maps, and NEW Facebook 1.3.x to /data/app (saves some space)
* Included extra apps: Rom Manager, Voicesearch, Jbed(java)
* And what i have forgotten
Known bugs:
* None known
Changelog:
Click here.
Things that would be nice to have or fix(not problems releated to my work)
1. Enable JIT FIXED
2. Overclock and undervolt kernel
3. Enable Live wallpapers in HTC SENSE
Installation Instructions: (or click here for a more detailed guide)
This is what i did when i installed this to a new phone.
1. Boot in to Clockwork Recovery
2. First i did a backup via "backup and restore" menu
3. Insert a new formated sdcard with NO ext-partition, did a full WIPE.
4. Flashed 0001, rebooted and voila it booted! (took abute 7-10 min)
5. Started Rom Manager and choosed Partition SDcard
6. Had to install clockwork recovery and choosed model wildfire when asked.
7. Now choose size of EXT, i will use 512mb
8. Now choose size of SWAP, i will use 0mb as that will fit my need and i dont see any reason to use SWAP on SDcard.
9. The phone will boot into Clockwork recovery and do the format and partition on the sd-card and after reboot into system.
10. When thats done, i mount the sd-card to computer and upload the rom to an folder, for example -install- and all patches i like to install.
11. Unmount SDcard and start Rom Manager, choose similar to "reboot into recovery" for manual installation.
12. Start flash those files you like and reboot phone.
For example, start flashing in this order lowest number first and then next lowest number:
0001_WildPuzzleROM_v?.zip
0010_move_dalvik2SD_v?.zip (this requires an ext-partition)
And then boot up phone! (First boot can take around 10 minutes)
And then reboot phone!
After reboot, flash:
0901_grey_solid_supercirclemod_v?.zip
(Always boot and reboot your phone when you did a new flash! It makes the phone more stable)
Downloads:
0001_WildPuzzleROM_v7.3.1.zip - base system - apps2sd is included in the rom and starts automatic when found a ext-partition, for changelog click here.
0010_move_dalvik2SD_v1.zip - moved dalvik-cache to ext-partition
Only the latest flashed kernel will be used
0050_kernel_orginal_from_1.28.1107.2_standard.zip - Flash this if you want to go back to the stock kernel from release: 1.28.1107.2
0053_kernel_custom_2.6.29_aufs_overlay.zip - This kernel adds full system read/write access via aufs file system. Compiled by Martin eve
04xx_*.zip changes how button behaves
0400_mods_disable_keypad_changes_v1.zip - Restore changes made in keypad config
0401_mods_enable_trackpad-to_wake_up_disable_power-v1.zip - Make trackpad wake up screen and power button to sleep.
0501_remove_htc_apps_similar_to_vanilla_android_v1 .zip - Removes HTC SENSE stuff, to make it feel like vanilla android (i had i force close on start but it dont seem to affect stability, will look into this in future)
0502_removes_orange_launcher_and_home_switcher_v1. zip - removes orange launcher and home_switcher
0503_adds_orange_launcher_and_home_switcher_v2.zip - adds orange launcher and home switcher + live wallpapers
0601_adds_system_ringtones_and_alarms_v1.zip - Adds system sounds - ringtone and alarm signals.
Only flash a 09xx_*.zip after you have rebooted your phone once after first install!
0900_orginal_framework_stock_battery_icon_v4.zip - Remove any mod made to framework, for example batterymod (circle, gauge, panda)
0901_7steps_circlemod_v2.zip - Adds 7 steps battery circlemod
0902_7steps_circlemod_smileys_v2.zip - Adds 7 steps battery circlemod, and custom smileys - default in rom v7.3
0903_7steps_circlemod_smileys_colorful_v3.zip - Adds 7 steps battery circlemod, custom smileys and colorful icons on statusbar
0905_blue_solid_supercirclemod_v5.zip
0910_grey_solid_supercirclemod_v5.zip - Adds grey solid supercirkle mod.
0915_gauge_batterymod_v2.zip - Check battery in screen 5
0920_panda_batterymod_v2.zip - Check battery in screen 6
If you feel to add your own piece to the puzzle read here.
If you like this rom and planning to get dropbox for android, please be one of the first 24 that use this link, if you use that link both me and you will get 250mb space extra! (its free)
Mình bị 1 lỗi là sài hết pin máy đã tắt mình cắm sạc mà nó cứ báo đèn cam hoài ko tắt, sau đó rút dây thì bi treo fai~ gở pin. Mở lên lại thì pin đã full từ đời nào rồi. Nhưng sạc lúc máy chạy thì binh thuong còn tắt máy thì lại thế. Ai giúp được không. Cái này bị là do ROM cài vào hay do máy. Mình bị lúc up wa ROM 7.3 bay h đã chuyển lại 7.1 nhưng vẫn thế.
Trước khi root và up Rom 7.1 7.2 vẫn bình thường sau khi lên 7.3 bị thế h chuyển lại vẫn ko được
Updata Rom Android 2.2 with HTC SENSE hỗ trợ tiếng việt HTC ChiNa_CHS_2.10.1400.3
Bản V8.0.1 này em cũng thử rồi, phải cài lại truy cập internet bằng 3G (Wifi em chưa thử), nói chung phần truy cập Internet không được nhanh lắm, phần HTC sense không có vị trí hiện tại mà chỉ có các thành phố, mà lại phải vào bằng tay ( mặc định của bản Rom này là Beijing!), em lại ở huyện thấy lúc nào cũng hiện lên tên TP nên thấy không được thoải mái lắm!
Bản V8.0.1 này trong phần SMS nó không hiển thị đúng tên trong Contacts :-<
Vừa có bản update v8.0.2 (WildPuzzleROM v8.0.2 HTC-Sense-Froyo 2.2 MultiLang, GoogleApps, Working) post lên cho "nóng" :D
v8.0.2
1. Fixed apps2sd, will start auto when found an ext-partition
2. Removed 0010_move_dalvik2SD_v1.zip
3. Dalvik will be moved auto when ext-partition is found
4. Added wallpaper from lesa0208, thanx
Link : 0001_WildPuzzleROM_v8.0.2.zip
Lại có update bản v.8.0.3 (WildPuzzleROM v8.0.3, Froyo 2.2, 4in1 Menu, Fixed Browser, GPS) :
v8.0.3
1. Added Facebook sync, but friendstream_widget dont work
2. Browser fixed
3. GPS fixed
4. Clock and Weather - added standard locations
5. 4in1 menu instead of 3in1 added hot-reboot
6. Added Chrome 2 phone
Link : 0001_WildPuzzleROM_v8.0.3.zip
