Chế độ máy tính bảng trên HD2
tu19_01
Bên XDA có bản rom
PARANOIDANDROID HD2 [v1.1a][TABLET/HYBRID][CM9]
có thể chuyển qua lại chế độ phone và chế độ máy tính bảng, có 2 bản, chạy trên Nand và trên SD
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1662881
[video=youtube;BIYPQlCrje4]http://www.youtube.com/watch?v=BIYPQlCrje4[/video]
Em nhìn thấy mê quá nhưng không cách nào để nó chạy ở chế độ Tablet mode, em đã thử từ v0.6 đến v1.1a. Bản v0.6 khi cài vào mặc định là chế độ Tablet mode nhưng do không chỉnh được dpi của app nên một số phần mềm không chạy được còn từ v1.0 đến v1.1a thì khi cài vào mặc định là chế độ Phone mode em muốn chuyển qua chế độ Tablet mode mà không được. Không biết có Bác nào cài bản rom này chưa, có thể chỉ cho em với nhìn máu quá mà không làm được
Không có Bác nào hứng thú với chế độ máy tính bảng trên HD2 sao.
có nhưng bác nên lập ra hẳn 1 topic về bản rom bác mún hỏi hoặc bản rom bác xài thì sẻ tốt hơn là đưa link video và vài dòng như thế này thì ít được hoan nghênh và quan trọng là chính bác phải là người làm chuột bạch cái đã
[ROM] PARANOIDANDROID HD2 [v1.1a][TABLET/HYBRID][CM9][tytung_HWA_r2.4-uM]
Mình làm chuột bạch rồi đó chứ, chắc bạn không đọc kỹ~X(
Do không làm được nên mới phải đưa lên diễn đàn hỏi anh em đó chứ. Do mình kém tiếng anh nên xin được đưa nguyên bài từ nguồn XDA để các Bác tham khảo.
PARANOIDANDROID HD2
This rom is based on the great work of team paranoidandroid
and the unoffical CyanogenMod 9 Nightlies from cmhtcleo team so all credits and thanks to them in the first place !
the above screenshots and quotes are a 'shameless' copy of the Galaxy Nexus thread.. HD2 specific pictures and information will come later
This is an ongoing developer project to make way for a modification that will entirely transform your device, but retain the aesthetics and the experience of your phone.
For more information about PARANOIDANDROID please check this website
Features :
P.A.L., First time in Android history that Per-App-Layout has been realized
This rom features a setting called Per-App-Density. You can define an apps native DPI with it, make it look stock, smaller or bigger than that, your decision.
All apps are depicted at DPI 182 per standard. No other rom has that feature right now
Google Play does not allow density changes and will stop working if you mess around with that. This rom fixes that problem for you 100%.
More stuff: Recents window closer to stock, fixes for overlapping elements, framework fixes, no crashes, working Phone (looks 100% like stock aswell), etc.
Download for Magldr/cLK : (Clean install always recommended !)
paranoidandroid_hd2_v1.1a.zip (flash via recovery)
md5 : ba8f5d9ef0a355ff548e15f976fd0807
SD ROM users can check out the Nand port of wis1152
don't forget to check the 2nd post for Bugs & Fixes !
MODS :
Check out the MOD thread by gogodu5sU for some great MOD stuff..
Check this thread by shayne77 for some cool battery mods and read the instructions on how to apply them ! (these will probably work on any CM9 rom for the ones interested)
Partition table :
Code:
misc ya 1M
boot yboot|ro 5M
system ya 150M
cache ya 2M
userdata ya|asize|hr allsize
Changelog :
Code:
Changelog PARANOIDANDROID HD2 v1.1a:
- Included my Webkit fix.. the force closing of web related apps should be fixed.
- Included the right lib for terminal (should not force close anymore)
- Removed some 'network speed' tweaks from build.prop
- Included modified SystemUI so the 'menu softkey' should be back (credits : D4rKn3sSyS)
- Updated the whole rom for the 'download link addicts' and to avoid endless 'bug reports without reading'
- Enjoy.. once again..
Changelog PARANOIDANDROID HD2 v1.1:
- Kanged from source, 9:26am COT. All features included (even the ones that are on CM9 changelog but not on latest nightly)
- Updated kernel to latest tytung_HWA_r2.4-uM
- Fixed navbar on phone mode, and now doesn't removes statusbar transparency
- Fixed Utils.isScreenLarge() method, now it checks for LCD Density, wich reduces % of error to 0
- Improved panel a LOT, including a cool action bar for saving or discarding changes
- .force pad feature implemented, now you can resize widgets
- Added more descriptive strings to panel
- Added customizable toggles for tablet mode. You can choose now between 9 toggles, and a max of 6 of them. You can also reorganize or remove all the toggles.
- Removed some battery styles, and HC lockscreen, searching for a common base
- Translated a lot of things in spanish XML's
- Added vpn fix (credits : tytung)
- Added green camera flash fix (credits : f1rick)
- Added Trebuchet as default launcher
- Added back all ringtones
- Added AOKP keyboard instead of 12mb cm9 keyboard
- More changes.. Enjoy !
Changelog PARANOIDANDROID HD2 v1.0 :
- Kanged from source, All features included (even the ones that are on CM9 changelog but not on latest nightly)
- Improvements on OTA app
- First time in Android history that Per-App-Layout has been realized
- Comes with a better panel
- Fixed pin screen hot reboot (Cyanogen)
- Fixed the update script..
- Included most of the previous HD2 fixes (except the green flash)
- Included Carhome
- Included Stock Keyboard (removed multiling)
- Included Apollo
- Included other Sound recorder (gogodu5sU)
- Included Filemanager
- Removed all Ringtones but 1 (to make space for Stock keyboard..If you want ringtones put them on your SD card instead)
- Removed usb debugging icon by default..
- Compressed some more stuff to make space for Stock keyboard (= 12mb :( )
- More small changes
- Enjoy this great stuff with lots of thanks to Team PA !
*** Remember that all the flashing is at your own risk ! Always make backups in recovery and/or titanium backup ! ***
Thanks & Credits to : molesarecoming, D4rKn3sSyS, Rick_1995, Milaq, arif-ali, Cotulla, rapmv78, tytung, securecrt, wis1152, e344.
Mình cài rồi, boot được lần đầu, sau đó không boot được nữa nên bỏ qua bản này.
mình đã thử cài vài lần. nhưng chưa thành công. bạn nghiên cứu thêm nhé.
Bác cài chưa thành công ở vấn đề nào vậy. Em cài bản v0.6 thì nó ở chế độ Tablet mode nhưng ở trong Setting->...->list app thì không chỉnh được dpi=240 để khi mở App thì nó ở chế độ Phone mode. Còn từ các bản v1.0->v1.1a thì khi cài vào nó đã ở sẵn chế độ Phone mode rồi nhung khi mình muốn chuyển nó qua chế độ Tablet mode thì không được, khi rebboot xong nó vẫn ở chế độ Phone mode. Xem các đoạn clip bản rom này trên Youtube thấy nó chỉnh được không hiểu họ làm như thế nào.
[video=youtube;ClXRe3kZR3k]http://www.youtube.com/watch?v=ClXRe3kZR3k[/video]
Bên XDA có bản rom
Bảng 1.1a, bác vào Setting/Paranoid Settings/
Đánh dấu check vào Tablet mode, Vào hydrid setting, đánh dấu check vào Hydrid Mode.
Global density, chon dpi là 182.
Khởi động máy lại, sẽ boot vào chế độ Table mode
Cảm ơn Bác tinhbana để em test thử xem. Lúc trước em chỉ check vào Tablet mode xong thì nó báo reboot, nhấn ok xong khi reboot lai vẫn là chế độ Phone mode. Còn khi vào hydrid setting check vào Hydrid mode vào tiếp Global density em chon 120 sau đó reboot xong vẫn là chế độ Phone mode thế mới đau. Vừa rồi Bác test là bản cho Nand hay SD card vậy, em thấy mấy bản ICS hình như không chuyển data lên phân vùng Ext4 thì phải khi cài xong bộ nhớ trống chỉ khoảng 200MB.
Bản nand bác ơi.
Con muốn sử dung EXT4 thì 1 là bác cài Link2SD hoặc tải file theo link bên dưới, cài Zip trong Recovery
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=848725&d=1326104027
Em đã làm như hướng dẫn nhưng không được Bác ah.
bản rom này mình đã dùng 1 thời gian. bạn vào setting >PARANOIDANDROID>tablet mode rồi reboot lại ok
Bác down bản rom này về xong cài, sau đó Bác có cài cái gì để fix bản rom không. Nếu không chắc em phải Task29 để làm sạch lại máy quá vì khi em cài cả hai bản dùng Nand và Sd card đều không chỉnh vào được chế độ Tablet mode, chỉ có bản v0.6 cài trên thẻ nhớ là sau khi cài rom xong là nó ở luôn chế độ Tablet mode không phải check gì cả nhưng lại không thể chỉnh dpi cùa all app trong phần list app về =240 để khi mở ứng dụng nó nhỏ lại như trong chế độ Phone mode. Còn bản v0.6 dành cho Nand em chưa cài. Không biết những Bác cài được bản rom này ở chế đô Tablet mode có ai ở Vũng Tàu hay TP.hcm không nhỉ, em xin mời các Bác một chầu cafe để em có dịp được giao lưu học hỏi. Em cảm ơn nhiều.
Em vẫn chuyển qua lại bình thường, bác flash rom lại thử xem
Máy em EU, Clk 1.5, Recovery 160M
Cảm ơn các Bác đã quan tâm, chắc em phải từ bỏ bản rom này thôi. Em đã flash bản rom này cả dùng cho Nand và SD card không dưới chục lần mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Em xin cảm ơn.
Có ai bị như mình ko vào menu app nhưng khi chạm vào để chạy ứng dụng thì ko được tất cả các ung dụng đều ko chạy được chỉ khi khởi động lại máy mới chạy được.lâu lâu thì bị như vậy.
Em không bị giống Bác, em chỉ không chuyển được sang chế độ Tablet mode thôi.
Báo cáo các Bác là em đã chuyển được sang chế độ Tablet mode, em phải Task29 cài tất cả lại từ đầu thì nó mới được. Chắc do cài đi cài lại nhiều rom quá lên nó gây lỗi. Bác nào có hứng thú với Rom này mà vẫn chưa trải nghiệm được hết thì nên task29 cho nó lành.
