CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT GPRS TRÊN PPC
Tôi đã thử khai báo GPRS cho mạng Vinaphone như hướng dẫn nhưng không vào được, nhờ các bạn giúp thêm ý kiến dùm. Cám ơn nhiều
Bạn dùng máy gì trong máy có soft Network Wizzard không, nếu không có bạn Network Wizzard vào cho máy tự config xem có được không.
Chúc thành công.
Em dùng OIIs vào GPRS của Vịtteo, download được thông tin thời tiết trên HTC home cập nhật liên tục. Nhưng lại không thể vào bất cứ một trang web hay sử dụng được phần mềm chat nào. E không tìm ra nguyên nhân tại đâu??? Bác nào đã có kinh nghiệm giúp em với...E dùng bản WM6. Thanks!
NetworkWizard không chạy trên WM6.1 phải không các bác, mình cài vào nhưng không phản ứng gì khi click vào nó cả???!
Cho mình hỏi là Viettel thì khi thiết lập cài đặt GPRS trên máy, chọn PAP hay CHAP, chọn Class 8 hay Class 10?!?!
Bạn cài thử trình duyệt web khác xem có được không, nhiều khi tại IE của máy, tôi đang dùng ASUS cũng vậy, cứ khi mới up rom hoặc HR lại thì vào bình thường, nhưng một thời gian sau thì không vào được, vào trang nào cũng báo sai địa chỉ X-(X-( nhưng khi dùng trình duyệt khác thì lại OK :D không bít nó xung đột với cái gì nữa :|
Các bạn cho hỏi HTC P3600 thì tự động có chươngn trình cài GPRS hả? Không cần NetworkWizard hả? Và nếu dùng GPRS thì có bị trừ tiền không?
Cài tự động thì chưa chắc có, còn dùng GPRS thì đương nhiên bị trừ tiền, còn trừ bao nhiêu thì tùy từng mạng.
P/S: bạn spam ít thôi không là bị xóa bài đới :)) và chịu khó tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.;;)
- network Wizard chính là chương trình cài GPRS tự động đó bạn à, Chỉ cần lấy tên quốc gia và nhà cung caấpdịch vụ là nó search và cài đặt liền
- Dùng GPRS phải trả tiền rồi. Cái này theo giá nhà mạng bạn nhé
Đang sài con Exec, lúc trước cài đặt vô được GPRS, sau khi up rom, cài đặt GPRS lại thì chử G ở cột sóng có nhưng vào GPRS thì không được, báo lỗi " Cannot Connect with curent conection setting. To change your connection settings, tap settings." ???????????????
Các bác cao thủ giúp e với
Chắc bác cài đặt sai thông số của mạng cung cấp! Nó báo vạy mà. Bác vào kiểm tra lại =))
Bạn đang dùng mạng gì thử đưa thông số cài đặt lên xem để mọi người chỉ nhé!!
Cài y hệt hướng dẫn luôn á, lần trước cũng cài vậy mà sai được, còn lần này thi báo lỗi đoá :
( Vào mục Setting\Connections\Connections
- Vào mục Add a new modem connection
- Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, ví dụ: abc
- Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
- Acess Point name: v- internet
- Nhấn next và chọn Finish
- Quay trở lại mục Connections chọn Setup my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
- Trong mục Edit mya Proxy Server vào mục Modem: Đảm bảo phải chọn “modem connection” vừa tạo.
hông hỉu luôn ?????????????
Cài đặt phần mềm tải tại link này. Sau khi cài nhớ reset lại PPC và sau đó vào Start --> Setting --> Connections --> Network Wizard để sử dụng (Giao diện nó đơn giản nên có thể bạn tự xài được)
Cho WM6: http://www.4shared.com/file/62715883/4872f9eb/NetworkWizard_WM6.html
Cho WM cũ : http://www.4shared.com/file/62716022/d93cdfa1/NetworkWizard_WM5.html
Em dùng o2s WM5, xài mobi sao trước vào gprs bt tự nhiên h` ko vào dc nữa :(( , làm đủ cách rồi
Máy đã báo có sóng GPRS chưa? Nhiều khi máy bị cắt chiều gọi đi, đồng thời cũng tự động hủy luôn dịch vụ GPRS đó, khi đó phải đăng ký lại mới có được!:D
