Con w950i của em hình như bị lõi phần wed,khi zo wed nó báo lỗi đến khi em vô slick thì vẫn chát chít được tiền bối nào chỉ em cách khắc phục với(
Nó báo lỗi sao bạn? Bạn ghi rõ cụ thể lại lỗi thì mọi người mới giúp bạn được chứ.
Sory bác.Đây là nguyên văn khi nó báo lỗi:"C:\resource|apps|sh_.mbm Notfound".Em khôing biết sao nữa mong bác chỉ giùm cám ơn bác nhiều
p990i của em thường xuyên bị tình trạng máy có sóng đầy đủ nhưng không gọi đi đươc và nhạc thì không có tiếng. khi gọi điện thoại thì nó đứng máy luôn phải khởi động lại. khi khởi động lại thì nghe gọi bình thưong. khoảng 1h sau thì trở lại tình trạng củ. một ngày phải khởi động lại máy 8-9 lần. mấy pro giúp dùm em. em cảm ơn nhiều
Mấy anh chỉ giúp em với ,em mới mua xài 1 con p1i nhưng chưa xài mobile hệ điều hành nên có nhiều cái không biết ,con p1i của em ( hình như chưa update firmware ) lâu lâu bị treo sim,người ta gọi tới bị báo là "thuê bao không liên lạc được ",nhạc mở không có tiếng dù máy nhìn bên ngoài vẫn như bình thường,tắt nguồn mở lại không được,phải tháo pin ra lắp vô khởi động lại thì hết ,chút lại bị như thế ...anh em nào biết chỉ dùm em ,thanks mọi người nhiều ....
Em thử căn chỉnh lại cảm ứng xem thế nào? Có khi khắc phục được đấy. w960 thì ko biết có giống w950 ko? Em vào TOOLS/CONTROL PANEL/OTHER/SETUP WIZARD rồi làm theo hướng dẫn của nó, đến mục nó yêu cầu em chọt vào 4 điểm ở 4 góc màn hình thì em cố chọt đúng vào là OK. Nếu làm vậy mà ko khắc phục được thì chỉ có cách thay cảm ứng thôi, giá thì tùy theo từng loại, hôm rồi anh thay cho con w950 của anh bị vỡ miếng cảm ứng ở SE Care là 480k. Hic. Xót dã man.Tình hình là em có con w960, dạo này nó đâm ra hư đốn. Em chọt vào 1 số điểm trên màn hình ở góc trái ko thấy có phản ứng mà nó lại phản ứng ở các điểm bên cạnh nó (phía phải), ví dụ
- Khi nhắn tin muốn chọn mặt cười là bó tay
- Khi dùng phím ảo, không chọt được chữ a và cap, shift trái.
- Không ấn vào mũi tên kéo sang trái khi lướt web, đọc pdf
- Khi dùng note có phần vẽ thì không vẽ được 1 cơ số điểm bên trái (do mất cảm ứng mà)
Vậy cho em hỏi nguyên nhân có phải do màn hình cảm ứng không, hay là lý do nào khác. Có cách nào khắc phục không, tiền thay màn cảm ứng có đắt không. Hix! Hiện giờ dùng thì vẫn ổn, nhưng cứ thế này e khó chịu lắm. Các bác giúp em!!!
Em thử căn chỉnh lại cảm ứng xem thế nào? Có khi khắc phục được đấy. w960 thì ko biết có giống w950 ko? Em vào TOOLS/CONTROL PANEL/OTHER/SETUP WIZARD rồi làm theo hướng dẫn của nó, đến mục nó yêu cầu em chọt vào 4 điểm ở 4 góc màn hình thì em cố chọt đúng vào là OK. Nếu làm vậy mà ko khắc phục được thì chỉ có cách thay cảm ứng thôi, giá thì tùy theo từng loại, hôm rồi anh thay cho con w950 của anh bị vỡ miếng cảm ứng ở SE Care là 480k. Hic. Xót dã man..
Em đã cố làm như anh bảo òy, nhưng vô nghĩa. Anh em biết chỗ nào thay màn hình cảm ứng chất lượng tốt, giá hợp lý không (vì giá rẻ chắc không tốt, hehe). Màn nó cũng xước vài chỗ òy. Huhu, tầm 400k may ra chịu được. Huhu
Bạn kiểm tra lại lần nữa xem có phải do màn hình cảm ứng bị hỏng không nhé. Có thể thử theo cách sau: > * < < * < * (> là cuộn lên, < là cuộn xuống).
Thì như anh nói ở trên rồi đó, hôm nọ anh thay cho con w950 bị vỡ cảm ứng ở SE Care là 480k. Thế em ở HN hay ở đâu vậy?Em đã test như anh bảo và kết quả là có khoảng 1 vùng nhỏ bên góc trái theo hình tam giác vuông (góc vuông ở góc trái dưới màn hình) bị mất cảm ứng. Bây giờ phải làm sao, thay màn hình cảm ứng có đắt lắm không nhỉ
