CHUYÊN ĐỀ CẤP CỨU KHẨN CẤP CHO MỌI LOẠI MÁY DÒNG UIQ 3.0
Bạn vào Control panel/Other/Install, chọn Sercurity, bỏ chọn ở dòng Enable revocation check rồi thử cài lại những phần mềm đó xem sao, nhớ là phải hack phone trước nhé.
kiểm tra lại ngày giờ trên máy đã set đúng với ngày hiện tại chưa? đã hack phone chưa?
Hum qua do mãi ko khắc phục đc nên mình reset máy rùi,sau khi reset máy với fomat thì mình copy lại phần mềm để cài lại nhueng ko cài đc.Nó thông báo là security check nên ko cài đc.Ai bít lỗi này ko :(
Do chưa hack máy đấy bạn. Hãy hack lại máy là sẽ cài dc tất cả ứng dụng thôi.
mình reset rùi dùng fomat rùi để cài phần mềm hack máy mà.Nhưng chưa set lại ngày nên ko cài đc phần mềm.Nay set lại ngày và cài đc rùi .Nhưng sau khi cài xong giao diện TV cho máy thì ko bật volume đc khi bật thì báo lỗi
Ứng dụng : EikAppUiSeverThread
Lỗi : EIKON-DIALOG
Mã lỗi : 5
Mình thử cách của NokuaN70 rùi nhưng ko đc.Mình dùng P990i . thank nhiều :D
Lúc hack máy thì cài Apptk có connect giờ thì ko nữa. Chỉnh dùm mình với nhé :D
cho em hỏi sao em bật transition mà k thấy hiệu ứng j cả...và sao mod icon dù đã mod đúng đường dẫn nhưng chỉ đựoc một vài icon còn 4 icon mess,contact,control,office lại không đựoc vậy :(
Theo như minh tìm đọc bài của bác doananhtai thì do lỗi copy phần Cai tien va volume Tieng Viet nhưng xem lại thì ko phải. Help me với :(:( :(
Lỗi : EIKON-DIALOG
Mã lỗi : 5
ko ai help me àh
Bạn thử copy đè từ ổ Z sang ổ C xem thế nào. Mình xài P1 nên cũng khó giúp bạn vì 2 máy khác xa nhau về phần cứng, chỉ còn cách tự mò vọc thôi :D:D:D. Chúc bạn may mắn.
:D cuối cùng cũng giải quyết đc. Sau khi reset máy hack ổ các kiểu thì khi cài giao diện TV chỉ copy feps ko copy phan giao dien va volume nữa.Vẫn có giao diện TV mà ko bị lỗi volume nữa :D.Thank nhé
em được bà chị cho con w960i (HK)
em lay hoay cài CDA lai cho nó cài xong xuôi ok. nhưng lúc US thì gặp vấn đề! cài dặt hoàn tất em rút cap ra! mở máy! rồi máy sáng nhưng ko rung + màn hình tối om! thấy vậy US lại thì nó báo "hoàn tất" ma chưa chạy hay down gi hết! cứ thế ko mở máy lên được! cài lai CDA thi nó chạy được vài dong thế này
08:31:08| XS++ v3.2 Dev1 (Crystal) Ready !
08:31:08| Executed on Microsoft Windows XP
08:31:14| Executing SEMC Smartphone Operations!
08:31:14| Please hold boot key ('@' or 'C') and connect device...
08:31:25| Master Port detected: COM3
08:31:25| Slave Port detected: COM4
08:31:25| Opening Port!
08:31:25| INIT MASTER...OK!
08:31:25| PHONE INFO SAMPLED...OK!
08:31:25| EPOC APPLET HEADER SENT...OK!
08:31:25| APPLET BODY SENT...OK!
08:31:25| SHUTTING DOWN MASTER...OK!
08:31:27| Baseband ID: 7100
08:31:27| Protocol Version: 3.1
08:31:27| NEW SECURITY PHONE DETECTED! SWITCHING...
08:31:28| Speed set to 460800
08:31:28|
08:31:28| Sending db2000_cid03_prodid_p3b.bin...
08:31:29| Applet ID: 070410 1354 NPACXC125871_DB2000_PRODUCTIONIDLOADER_P3B
08:31:29| This is a PRODUCTION_ID loader
08:31:29| Activating GDFS...
08:31:29| Cannot open GDFS
08:31:29| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:NULL GDFS:n/a)
08:31:29| ...using GDFS name
08:31:29|
08:31:29| Profiling EPOC smartphone...
08:31:29| Platform: DB2001
08:31:29| OTP CID: 52
08:31:29| EROM CID: 53
08:31:29| EROM Color: Red
08:31:29| IMEI: 35950201xxxxxx
08:31:29| Phone ID: n/a
08:31:29| Part Number: n/a
08:31:29| Phone smartphone version: P1B
08:31:29| Phone software version:
08:31:29| Processing Unit:
08:31:29| Organizer:
08:31:29| CDA:
08:31:29| Ready for operation!
08:32:26|
08:32:26| Sending db2001_cid53red_cs_p1e.bin...
08:32:42| Applet ID: 070405 1245 NPA1_CXC1327363_1_SEMC_CS_LOADER_1_P1E
08:32:42| This is a CHIPSELECT loader
08:32:42| Activating loader...
08:32:42| Activating GDFS...
thế là nó đứng đấy luôn và ko chạy nữa em đợi 2tiếng nhưng vẫn thế
mình đã sài hướng dẫn về sock flash vẫn như trên
mấy bác chỉ giùm cái con m600i của mình dạo này toàn tự reset mình đã cài lại phần mềm mà không được?cho mình thank trước nhé!
Bạn thử tháo thẻ nhớ ra rồi sử dụng xem nó có bị Restart nữa kg, nếu kg bị thì bạn nên Format lại thẻ nhớ thôi.
máy mình bị rớt vô nước bây giờ khi mở nguồn nó chỉ sáng bàn phím thôi, màn hình thì nó sáng mờ nếu đặt trong tối. vậy là bị sao vậy mấy bạn có cách sửa ít tiền ko. ra tiệm nó đòi 700k quá mắc. ma mua máy cũ có 1triệu500k à
bạn ơi cho mình hỏi minh xài w960i lúc trước nhắn tin bằng bàn phím ảo được nhưng bây giờ không bik sao lại nhấn ko được nửa mình bấm vô cái hình bàn phím ảo mà bấm hoài không được không bik sao nửa mình nghỉ là do bị cảm ứng nhưng mà mình thấy cảm ứng 4 góc đều a dùng được còn bàn phím ảo thì nằm chính giữa trên thanh mình nhắn ko được mấy bạn có thể cho bik máy mình bị gì không mình cám ơn nhiều
Bị lỗi Fw rồi bạn ạ.
Cách khắc phục: reset lại máy hoặc up lại FW.
Chúc bạn vui.
Có thể là trong phần setting của brightness bạn để chế độ auto đó. Thử bỏ dấu stick auto ra xem sao nhe.
mấy anh cho em hỏi màn hình cảm ứng P1i có thể mua được ở đâu ạ , em làm rớt máy , màn hình vỡ nát , máy thì bình thường . Mong các anh giúp cho , em ở HCM .
