nếu xã sạch các cell thì có khả năng sạc lại pin được không vậy bác! có lần mình dùng viên pin đếm khi cạn kiệt luôn, sau đó không tài nào sạc lại được nữa!
Mình có con Sony H55 nhưng nhiều hôm sạc xong cất máy và pin riêng ra chác mẩm pin sẽ đầy khi mình cần. Nhưng đến khi đi chụp hix vừa đc vài shot đã báo đỏ rồi tự tắt. Quả thật đối với các thiết bị ít sử dụng vẫn đề bảo quản pin như thế nào rất khó. Nó không như laptop hay điện thoại.À thế có bác nào dùng DSLR có kinh nghiệm trong việc bảo quản pin máy ảnh không chia sẻ em với?
Conserving Battery Power
Perform the following actions to conserve battery power:
Connect the computer to an electrical outlet when possible because battery life is largely determined by the number of times the battery is used and recharged.
Place the computer in standby mode or hibernate mode (see Power Management Modes) when you leave the computer unattended for long periods of time.
Use the Power Management Wizard (see Configuring Power Management Settings) to select options to optimize your computer's power usage. These options can also be set to change when you press the power button, close the display, or press <Fn><Esc>.
