Mình xin đóng góp chút ntn:
Các thiết bị lưu trữ điện như pin, acquy đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhiệt độ môi trường, các bác có xem datasheet sản phẩm thì bao giờ họ cũng đề cập đến nhiệt độ môi trường sử dụng. Nhiệt độ sử dụng hay lưu trữ càng cao thì tuổi thọ càng giảm. Có khi nhiệt độ chỉ cần tăng 1-2 độ nhưng dung lượng lưu điện giảm theo đường thẳng đứng. Và nguyên tắc này cũng áp dụng cho pin laptop. muốn pin bền hãy giảm nhiệt cho pin. Một số gợi ý sau đây các bác có thể áp dụng tùy đk hoàn cảnh sử dụng của mình:
1- Sạc pin:
- Không nên sạc pin ngay sau khi vừa dùng pin (khi xả nhiệt độ pin tăng cao) + nhiệt độ máy cao.
(ví dụ bạn dùng pin từ 100% xuống còn 30% hay thấp hơn và muốn sạc lại cho đầy, hãy để máy không sử dụng 1-2 giờ cho máy nguội rồi hãy sạc lại.
- Không vừa dùng máy vừa sạc pin. khi sạc pin nhiệt độ pin sẽ tăng cao hơn bình thường cùng với nhiệt độ tỏa ra từ CPU, VGA card rất không tốt, đặc biệt khi chơi game, xem phim HD.
Áp dụng cách trên pin của các bác chắc chắn sẽ bền hơn, tuy nhiên mua máy là để sử dụng, để máy phục vụ mình nên tùy các bác quyết định thôi.
2 - Bảo quản pin.
- Đối với các bác ít phải di chuyển và có UPS thì có thể tháo pin ra khỏi máy để bảo quản khi dung lượng tầm 40%. Theo phương án này các bác cần phải định kỳ bảo dưỡng pin = cách sạc/xả 1 lần / 1 tháng.
3 - Một số mẹo nhỏ nữa để bền pin hơn:
- Không sạc nhồi pin (khác với sạc nhồi lần đầu tiên khi mới mua máy), mình không biết sử dụng từ nào để diễn tả chính xác ngữ cảnh này. khi bạn sạc pin từ 97% đến khi đầy pin 100% thời gian sạc rất lâu, lâu hơn bình thường rất nhiều. mình gọi đây là sạc nhồi pin và để thêm 3% có hại nhiều hơn có lợi cho tuổi thọ của pin.
Do vậy khi máy sạc đến 97% bạn có thể ngắt không cho sạc nữa (cái này tùy từng máy, đối với Thinkpad thì rút nguồn rồi cắm lại là đc)
- Pin Lithium kị nhất là xả sâu, nghĩa là dùng đến hết kiệt pin. Pin của bạn có thể chết sau 1 lần xả sâu, đặc biệt là đối với các pin cũ, nên tuyệt đối tránh. Lý do, sau thời gian sử dụng khả năng giữ điện của các cell trong pin không đồng nhất, khi bị xả sâu, chip quản lý mạch pin sẽ phát hiện ra điểm yếu này và có thể khóa cục pin của bạn lại không cho phép sử dụng nữa (không thể sạc lại và máy báo pin hỏng phải thay). gặp tình huống này các bác có thể mang ra thợ sửa để họ reset lại mạch pin và thay cell bị hỏng (nếu cần thiết) thì có thể sử dụng lại. Tuy nhiên các bác không nên thử làm gì, pin còn 10-20% là nên sạc lại.
- Một tình huống rất phổ biến trong thực tế là thỉnh thoảng các bác sử dụng pin trong thời gian rất ngắn 5-10', hoặc có thể chỉ là di chuyển máy từ phòng này qua phòng khác mà không muốn tắt máy. và như vậy pin bi hao đi một chút và khi cắm điện trở lại thì máy lại sạc lên cho đầy 100%. Mặc định của máy khi pin xuống dưới 95% thì nó sẽ tự sạc đầy rồi tự ngắt. nhưng như thế sẽ bị sạc nhồi. Thinkpad có chức năng điều chỉnh chế độ sạc và mình có thể chỉnh lại khi dung lượng pin xuống dưới 80% mới bắt đầu sạc.
