Danh bạ VNPT trên MCallShow
Hi bác Duyatd2, cho mình hỏi: các dữ liệu của các tỉnh như
- Nghệ An Full
- Huế Full
- Bình định Full
- TP Hồ Chí Minh 4000 số.
- Hà Nội Full
Vậy mình phải chép vào Iphone như thế nào hả bác. (Chép hết các file vào hay la phải ghép các file lại, và cách ghép như thế nào nếu có). Chỉ giùm mình nhé. Cám ơn nhiều.
Chép từng file một thôi, chép vào thư mục mdb trong McallShow đó. Vào chương trình chọn 1 trong các file bạn cần. Nếu bạn muốn cái file đó trong chương trình nó không hiện tên file mà hiện tên VietNam thì đổi nó thành 84.mdb
Sao mình chép cái Bình Định Full bạn làm giúp vào rồi mà khi gọi nó vẫn chỉ hiện lên tên Tỉnh và mạng cuộc gọi đó thôi nhỉ??? Chứ ko hiện địa chỉ!:-?
Chắc là không có số trong Da ta, hoặc số không tồn tại hoặc số không đăng ký.
Dữ liệu mình có chỉ hơn 4 triệu số. Ngay cả KPD xịn cũng không phải lúc nào cũng có trong dữ liệu.
Duy ơi dữ liệu danh bạ chưa chuẩn, các bạn cứ thử dùng http://maphuong.com/danhba/ tra cứu xem có trùng không? mình tra 10 số thì cả 10 số không chuẩn. Nếu dùng SQLite thì bạn có thể đọc được data lấy ra tra cứu theo địa chỉ thì ra dữ liệu khác với dữ liệu trong file của Duy
Thanks
Mình nghĩ Duy lấy dữ liệu kiểu Index, Tên và Địa chỉ, tên TB thì chuẩn mỗi số là sai các bạn thử xem có đúng không nhé
up tooàn bộ dữ liệu lên tôi làm cho! khoảng 1 tuần là xong thôi!, tôi là thì ok nhưng mà không có dữ liệu 64 tỉnh
bạn nào cũng nói có mà sao k up lên để mọi người làm!
Bạn down dữ liệu về, chú ý là phần lớn các tỉnh sau này đều phải thêm số 3 phía trước.
Sau khi thực hiện xong bước tạo file .txt như hướng dẫn trên (tốt nhất là sau khi đã đã tạo ra file .txt nào thì dùng MCallShow.exe để xuất dữ liệu từ nó xem có được không). Bạn dùng MCallShow.exe để lấy dữ liệu vào (import) từ file VietnamEditT84.mdb, chọn cái Mcaller database (file này có đủ dữ liệu đầu số của 64 tỉnh thành, các mạng cố định, di động và các format cần thiết cho file, không nên thay đổi các dữ liệu xuất ra từ đây).
Tiếp đó chọn xuất dữ liệu từ Original txt.., và chọn các file .txt nói trên (mỗi tỉnh bạn có thể tạo 1 file dữ liệu thì lần lượt chọn toàn bộ file txt của tỉnh đó, còn nếu bạn muốn làm 1 file dữ liệu duy nhất thì chọn xuất toàn bộ tất các file txt).
Bước cuối cùng là nhấn Generate và chờ nó tạo file .mdb. Chờ khá lâu nếu bạn add nhiều tỉnh, hay tỉnh nào có nhiều số.
Mở SQLite expret profession, mở file .mdb vừa tạo. Xem và chỉnh sửa gì tùy ý (Thường là phải vào bảng city, tìm cái tên tỉnh, copy cái tên tỉnh có sẵn trước và thay đổi 1 ký tự nào để để khỏi trùng, để thay thể toàn bộ tên tỉnh, chỉ đánh 1 lần ở bảng này là thay toàn bộ luôn, vì khi đánh tên tỉnh trong Excel ra đây không đọc được).
Đổi tên (tên phải là số.mdb, không được là chữ) copy vào iphone là được.
Có gì không hiểu mình sẽ hướn dẫn thêm!
Dữ liệu + File mdb gốc + MCallShow.exe
Part1
Part2
SQLite
Bác Duyatd2 vẫn chưa thử ah? Bác tra cứu bất kỳ số nào trong data của bác xem có đúng với danh bạ của VDC không? Nếu bác nào có danh bạ chuẩn dạng txt cứ đưa lên đây em chỉ cần làm 10 phút là xong.
VD: 41.zip file 0.txt có số điện thoại 45114057 (chưa thêm 3 dữ liệu chuẩn của bác Duyatd2) khi tra trên trang vàng thì số điện thoại này không có còn nếu tra theo địa chỉ trong file dữ liệu này "Pham Duc Thang 80 Khu LD Thinh Hao O Cho Dua" thì kết quả là ra số điện thoại 435110000. --> dữ liệu bác chưa đúng với thực tế.
Nếu bác nào có dữ liệu chuẩn kể cả chưa thêm số 3 cứ gửi cho tôi, chỉ cần 15-20 phút tôi sẽ gửi lại cho các bác bản txt theo định dạng các bác muốn. Thực sự tôi cũng đang cần file dữ liệu này để tạo ra file mdb chuẩn khi dùng Iphone. Dùng iphone mà có Mcallshow dữ liệu Việt Nam thì khỏi chê, gọi đến hiện ngay chủ thuê bao, địa chỉ...... thì quả là tuyệt vời. Khi nào có dữ liệu tôi hướng dẫn mọi người thao tác.
Thanks
pác thông cảm qua đây tham khảo xem data này có ok k nghen.data này là từ soft VnPhoneDir CE 2008 mà bên Gsm phát triển cho dòng symbian.nhanh nhanh báo thông tin có gì ae tìm data tiếp hén.chúc vui!
DATA DANH BẠ
DATA DANH BẠ
Bạn cho link trực tiếp đi, link account/home.jsp thì chỉ có bạn mới vào được thôi!
Nếu bạn gửi cả thư mục thì bạn làm cho nó thành thư mục share, rồi lấy cái link của nó!
DATA DANH BẠ
bạn up lên trang khác đi, trang này tôi không dowload được!
có dữ liệu tôi sẽ làm nhanh hy vọng là quà têt tây cho cộng đồng IPhone
Dữ liệu của bác duyatd2 chính là dữ liệu của vnphonedir Ce 2008 đó bạn ơi. dữ liệu này bác hieuvpn đã share cho mọi người mà. Dữ liệu này chỉ dùng được khi sử dụng VNphonedir thôi
Dữ liệu của vnphonedir Ce 2008 ở đây. Địa chỉ vẫn vậy, số thì hình như đã thêm đầu số 3. Hà Nội, TP HCM có 8 số, các tỉnh khác 7 số.
Mình rất cảm kích và ủng hộ công việc bạn đang làm, cảm ơn bạn đã giành time và chia sẻ với anh em. Có 1 vấn đề là không biết cơ sở dữ liệu của bạn lấy từ nguồn nào những thiếu tương đối nhiều, các tỉnh khác mình không biết nhưng ở Hà Nội thì đúng như vậy. Mình xin lấy ví dụ 1 vài số sau: (043)8771979 - (043)8775718 - (043)9420364 - (043)7560980... tất cả những số này trước đây mình dùng PPC hay Symbian đều có trong cơ sở dữ liệu vì những số này đều đăng ký khá lâu rồi. Mình xin góp ý như vậy. Nếu bạn có time thì kiểm tra lại nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều...
Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!
Data mình có thể nào thì khi vào iphone nó hiện ra thế thôi, Nguồn mình up trên chỉ có 4 triệu số, còn từ vnphonedir mình chưa test. Bác nào có Data thật đầy đủ không?
sao lâu quá ko thấy các bác nói về vấn đề này vậy? em đang mỏi mòn chờ đợi data vietnam thành công đây. các bác cố lên nhé!
