Danh bạ VNPT trên MCallShow
Duy xem lại giúp đã zip đủ cơ sở dữ liệu cho Hà Nội chưa nhé.
Anh kiểm tra file data (text) của em thì thấy thiếu rất nhiều, ví dụ dải số 827xxxx không thấy có nên không tra được phía bên Gia Lâm cũ. Các số mới hơn thì có nhưng số cũ lại không thấy.
Tổng số 270 file ~= 5.400.000 số điện thoại.
Hic! Em lấy data của chương trình bên PPC (Phone Direct), Data này nghe nói là cập nhật tháng 4/2008, hình như thiếu nhiều nên em cũng không muốn convert hết. Khi nào mà tìm được data chuẩn thì convert cho đỡ mất công luôn!
Xin chào !
bạn dùm hướng dẫn cho mình làm cách nào để đưa data vảo file 84mdb.
thanks alot.
cơ sở dử liệu nầy do dịch từ KPD nên hình có lổi gì đó , mình tra các số thuộc 79CE ( sóc trăng ) thì không thấy số nào đúng hết ...số củ nhất cũng không đúng ,
VD: Tìm số 793821672
mình tìm có 4 số vẫn không ra , VD : 21672 , ra có 1 số duy nhất nhưng địa chỉ sai hết
Trong khi search ben KPD thì có , VD : 793821672 , dịch vụ công cộng số 20
không hiểu có sai gì không , bạn xem lại dùm mình nhé ..
đa số là những con số bậy không à , không biết sau nữa , hây là do thằng KPD nó mã hóa nên dịch ra không còn đúng nữa ...
bạn xem lại dùm mình nhé , cám ơn bạn nhiều lắm
Cho tui hỏi là chuyển file từ .dbf hoặc xls sang .mdb bang cách nào?
Bạn chịu khó tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi nhé, ngay trong topic này cũng có hướng dẫn đó, đọc lại mấy baid ước đi.
khi làm danh bạ thì MCallShow DB Editor tạo id trong location chỉ thể hiện tối đa là 9 ký tự nhưng hiện nay đã là 11 ký tự rồi bây giờ có cách nào tăng ký tự của id không admin?
VD: số điện thoại tai ĐakLak là 5003955236 hặoc Đắk Nông là 05013953337 thì khi tạo nó chỉ có 500395523 và 500395333 do vậy other thể hiện bị sai mất.
Mình đang làm danh bạ ĐakLak và Đắk nông.
Admin cố gắng giúp.
Bạn dùng MCallShow DB Editor tại trang www.mcleaner.com sẽ tạo được file .mdb có đủ 11 ký tự (thực ra thì chỉ cần 10, vì số 0 đầu không cần tạo).
Duyatd2 ơi mình đã download Mcallshow datbase Editor tại trang http://www.mcleaner.com/ và cài chạy. khi import thì đủ 10 số nhưng khi generate ra file mdb thì vẫn chỉ có 9 thôi
bó tay rồi Duyatd2 ơi
Thật ra dử liệu nầy Duy lấy từ GSM.COM phải không ?
nếu phải thì mình mới down dử liệu bên đó về cũng giống như vậy đó , tra tất cả dử liệu điều sai hết , mình hỏi Admin Thanh Trúc bên đó thì ra nó đã được mã hóa để bảo vệ dử liệu ...
Xin code giải mã ổng không cho
hic pótay làm hại tra cứu hoài mà không đúng , địa chỉ thì đúng , số điện thoại sai hết trơn ...
Nhưng không sao , mình đang viết cái tool lấy dử liệu bên trang :
http://www.yp.com.vn/YP_VListSubPhone.asp
tối hôm qua chạy từ tối đến sáng được khoảng 50.000 thuê bao
Để làm cái tool cho hoàn chỉnh up lên nhờ anh em download tiếp các tỉnh khác nha .
Mình generate số của Daklak và đắk nông không được vì có 10 digrit các bạn thử số này xem 5.003.955.236 hoặc 5.013 545 236 thử.
mình làm mãi cứ bị mất số cuối (chỉ còn 9 số) mặc dù đã lấy version mới nhất của Mcallshow database editor trên http://www.mcleaner.com/ nhưng vẫn chưa được
xin chỉ giáo
To softget2002: cái trang http://www.yp.com.vn/YP_VListSubPhone.asp hình dữ liệu vẫn không được đầy đủ, bạn có thể viết Tool cho trang http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/default.asp được không, trang này danh bạ rất đầy đủ.
Đúng là trang http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/default.asp đầy đủ, chi tiết hơn là YP. Mình tra địa chỉ nhà tại YP chỉ hiện tên Huyện/Tỉnh, trong khi tra trên VDC lại hiện chi tiết số nhà, đường phố.
Bạn mà làm được cái này thì sẽ rất tuyệt.
Hạn chế của MCallShow
Sau khi tui tự làm cái danh bạ của Đà Nẵng cho MCallShow nó chạy không ra, kiểm tra lại dữ liệu thấy có vấn đề thế này:
MCallShow được viết với giải thuật với kích thước số 4Byte (khoảng hơn 2,1 tỉ số), do vậy các tỉnh có số máy kể cả mã vùng trên 2,1 tỉ là bó tay.
Ví dụ: 511 (Đà Nẵng): 5113837374, 510(Quảng Nam): 5113837374,... Thua!
Bạn nào ở tỉnh có Code trên 220 thì đừng hy vọng nữa làm gì.
Tui đã gởi email thông báo sự cố đến hãng MCallShow, hy vọng họ fix vấn đề này sớm hơn.
Chỉ có 1 vài tỉnh, thành là có mã vùng 3 chữ số thôi, còn lại là 2 chữ số. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thì có 8 chữ số nhưng mã Vùng thì lại chỉ có 1.
Tui sẽ chứng minh cho bạn là bạn sai, bằng cách vẫn làm cho số thuê bao ở Đà Năng hiện thi được (11 số kể cả số 0).
