Default [3 JAN 11][NAND] RAFDROID HD 1.0 [DATA.IMG SUPPORT][Kern:MDJ 9.2][PPP]
:O download file FIX lỗi tiếng Việt về chưa ? Giải nén, trong có file chạy là: Fix_Font_Android_NAND______________chay_file_nay____________.bat mà !
nhưng làm sao em thêm được hai dòng adb remount và dòng cuối cùng là: adb reboot vào đó được bác. Cảm phiền bác lần này nũa thôi.Hic
Ấn phải chuột vào file, chọn Edit. Copy vào rồi đóng, Save !
Dùng bản này hay rồi ! Nhưng vẫn nói qua vụ kia: chỉ cần copy cái file AK8973Prms.txt vào thư mục /data/misc và check permission là read read read là cho phép calibrate thoải mái mà ! rùi ui, sắp lên rường đến nơi rồi mà còn chạy !
_ Không rành lắm về root :(
_ Theo thứ tự là dùng root exploer chep vào như đường dẫn, còn. ..check permission ở đâu :ar!
Dùng root explorer ấn lâu vào file vừa copy, bật ra menu, chọn Permission, tích vào hàng read thôi, bỏ tích các hàng write excute. Sau thao tác này thì ra ngoài Cablirate thoải mái !
_ Đang tìm động lực để từ bỏ mdj mượt mà để lên với rafdroid mà bác dũng cứ 8-|
Dùng bản này đi, sạch, dể điều khiển, tít, và dòng nghỉ 3mA ... !
_ Vậy h đi ngủ, mai mò cách dùng root expl :mad:)
_ Mở lên thấy toàn folder trong hang hốc nào ấy :mad:)
_ Chắc mai tính tiếp, khuya rồi :ar!
em rename thế này adb_remount_ Fix_Font_Android_NAND______________chay_file_nay____________adb_reboot.bat mà vẫn bị lỗi như vậy bác ơi. Vụ này trăm sự nhờ bác cái
Chòi ! khó hiểu đến thế này sao ? Mở bằng notepad đi, sửa nội dung trong file cơ mà !
Ấn phải chuột vào kg có chữ Edit à ?
em sửa thế này rồi mà vẫn bị lỗi bác nì
adb remount
@echo off
echo CAC BAN TREN PDA HD2 THAN MEN !
echo Da ROOT rom chua ? Neu ROOT roi thi chay thoi !
adb push ARDJ-KK.ttf /system/fonts/ARDJ-KK.ttf
adb push Clockopia.ttf /system/fonts/Clockopia.ttf
adb push DroidSans.ttf /system/fonts/DroidSans.ttf
adb push DroidSansArabic.ttf /system/fonts/DroidSansArabic.ttf
adb push DroidSans-Bold.ttf /system/fonts/DroidSans-Bold.ttf
adb push DroidSansFallback.ttf /system/fonts/DroidSansFallback.ttf
adb push DroidSansHebrew.ttf /system/fonts/DroidSansHebrew.ttf
adb push DroidSansMono.ttf /system/fonts/DroidSansMono.ttf
adb push DroidSansThai.ttf /system/fonts/DroidSansThai.ttf
adb push DroidSerif-Bold.ttf /system/fonts/DroidSerif-Bold.ttf
adb push DroidSerif-BoldItalic.ttf /system/fonts/DroidSerif-BoldItalic.ttf
adb push DroidSerif-Italic.ttf /system/fonts/DroidSerif-Italic.ttf
adb push DroidSerif-Regular.ttf /system/fonts/DroidSerif-Regular.ttf
adb push ucsh00d_c.ttf /system/fonts/ucsh00d_c.ttf
adb push gcsh00d-hkscs.ttf /system/fonts/gcsh00d-hkscs.ttf
adb reboot
echo Thanh cong khong nhi ? TEST di !!! hahaha
pause
_ Sao dùng mdj hd revolution lite thấy đã có supper user mà vào root explore copy/paste file là nó cứ báo canot copy because file system vậy bác dũng :|
_ Tình hình là do quá lười nên bây giờ đến khổ. ..không biết dùng root explore để copy file fix sensor :ar!
_ Đã xong \:D/
_Mò hoài không được, giận quá, tính quậy cho banh vô root exp xóa luôn cái file text coi nó báo cái lỗi gì. ..tự nhiên xóa xong vào canh gss lại thấy nó. ..bình thường \:D/
_ Chắc nó thấy mình nóng quá nó sợ :ar! (Ai bảo người ta là giận quá mất khôn nhỉ :mad:) )
đang xài hd2 1024 nên cũng chưa hứng thú với cái này lắm, nhưng đáng khen cho ý tưởng rất tuyệt.
Các bạn test cái này xem có được kg ? Nếu đc thì quả là VÔ ĐỐI !
To change kernel and modules
1. create 'update' folder under sdcard (/sdcard/update).
2. create 'boot' folder under 'update' directory, put zImage into 'boot'. (reboot is needed after updating)
3. create 'system/lib/modules' under 'update' directory, put bcm4329.ko, tun.ko, etc into 'modules'.
4. boot into Android.
To replace initrd.gz and system files
- same as change kernel and modules.
- put 'initrd.gz' under '/sdcard/update/boot'. (reboot is needed after updating)
- put system files under '/sdcard/update/system'.
Nhưng file initrd.gz này không được thay ngoài của tác giả rom nhé !
mình cài thì bị lỗi này, mong các bác chỉ giáo dùm, thank
Error happen
Read below for more information
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
Bác DUNGHPH cho hỏi làm cách nào để DroidExplorer nhận với những bản room vào máy nhỉ. nó không nhận driver
