truongbuudoan
Nguồn: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1250869
Ghi chú: Bạn hãy backup dữ liệu lại trước, vì khi làm sẽ hard reset máy lại...
1. Download DEV_STORAGELOCK.cab về, sử dụng WP7 Update Cab Sender để cài đặt vào máy.
2. Download DEV_EXTRAPART_4G.cab(ở đây 4GB là sẽ dùng cho Android, nếu thẻ nhớ của bạn lớn hay ít hơn thì bạn có thể lựa chọn cho phù hợp). Sử dụng WP7 Update Cab Sender để cài đặt vào máy.
3. Trong WP7 các bạn vào STORAGELOCK để unlock thẻ nhớ. Sau khi unlock thẻ nhớ xong thì tắt máy, tháo thẻ bỏ vào máy tính thì dùng USBFormat hay dùng chương trình nào đó có thể format thể nhớ lại FAT32..
4. Sau khi format xong rùi đưa lại vào HD2, mở máy lên và hard reset WP7 lúc boot aMAGLDR (Sau khi hard reset xong thì tự động chia thể nhớ được lại 2 ổ: 1 ổ là FAT32 4Gb vì lúc đầu mình chọn là DEV_EXTRAPART_4G.cab và ổ còn lại là của WP7). (Để kiểm tra hãy vào Setting/About xem phần Total Storage coi thẻ nhớ có bị mất đi 4GB ko? Nếu mất 4GB là ok).
5. Vào STORAGELOCK trong WP7 để unlock thẻ nhớ lần nữa..
6. Tắt máy và boot aMAGLDR, chọn USB MassStr và chép Android vào... Sau khi chép xong cũng tại boot aMAGLDR vào Services/1.bootSetting/3.AD SD Dir/ chọn thư mục Android. (Nếu ko nhận thấy thư mục Android thì các bạn vào WP7 rùi vào tiếp STORAGELOCK để unlock thẻ nhớ, tắt máy mỡ lại vào boot aMAGLDR là sẽ thấy).
Android mình đang dùng là JaguarMIUI-15
7. Các bạn muốn boot Android lên được thì các bạn phải vào WP7, unlock thể nhớ trước rùi tắt máy vào boot aMAGLDR chọn 2.Boot AD SD (Boot lần đầu sẽ chạy hơi lâu, các bạn đừng nôn nóng). Chúc thành công!
Nếu muốn gỡ bõ thì có thể dùng DEV_EXTRAPART_REMOVE.cab để bõ nha...
