[EU/TMOUS][CWR] imilka's HD Sense Series [D2EXT]
bạn vẫn đang sử dụng bản này chứ?Có lỗi gì không?mình vừa down xong những file cần thiết để cài.
Mình vẫn sài, nhin chung là khá mướt (it lag hơn MCCD 5.1). Base mới 1.84 nên cũng thích thử, chỉ có cài không tự động nhận APN làm mình hơi khó chịu thôi. Còn lại không chê điều gì.
Mình vừa cài xong.cảm ơn bạn đã chia sẻ,có gì không biết mình sẽ lại hỏi.he he!!!!
http://www.pdaviet.net/showthread.p...Desire-HD-Perfect-Build&p=1570206#post1570206
Ko biết so sánh với bạn ROM này thì sao nhỉ, tốt hơn nhiều ko hay chỉ mới hơn. Bạn đã hướng dẫn mình sài cái này nhưng cái này cũng là 2.2 nhỉ. Chưa thấy 2.3 nhỉ.
Mỗi bản có ưu điểm riêng bạn ạ. Mình dùng cả 2 rồi, và đều thích. Bản cua MCCD thỉnh thoảng bi lag, thởi gian phản ứng sau khi block máy hơi lâu, nhưng bù lại chạy rât ổn định, pin rất khá. Bản này chạy có vẻ nhanh hơn, nhưng mắc 1 số vấn đề như đã nêu trên. Bản 2.3 thì sẽ không có sence, có một vài bản 2.3 được giới thiệu ở forum mình, bạn đã tham khảo chưa.
Cái frame work.apk bổ xung thế nào vậy bạn???
Ý bạn là sao, mình chưa hiểu (là cài thế nào ý hả)
Bạn cài như cài file .apk bình thường mà. Không có gì đặc biệt.
Em cài bình thường không được, dùng root explore để chép đè vào system/framework nhưng khởi động lại không được nữa.bị treo ở chỗ nền trắng và chữ HTC xanh.Em flash lại,không thay Framework thì vẫn chạy bình thường.
HIện giờ em đang rất ưng bản này,có lẽ là bản HD ngon nhất em đã từng cài.
Ai hướng dẫn cài bản HD on RaM mới của imilka đi, có 1 vài vẫn đề trong việc flash phải chỉnh sửa đó, mìh cũng ko giỏi T.A lắm, nghe quảng cáo là crazy fast, thèm khát wa'
- Có vấn đề với updater-script
found updater-script file in META-INF
sửa như sau:
symlink("/mnt/asec/framework_r","/system/framework");
sửa thành
symlink("/mnt/asec/ramfs/framework_r","/system/framework");
Hoặc lười sửa thì tải bản này
Download
imilka đã sửa sẵn, cứ up zip bình thường là ok.
Mới qua bên xda cũng thấy tác giả quảng cáo [16 FEB][RAM HD] imilka's RAM Desire HD RC0.2 [D2 EXT][K:rafpigna 1.7][crazy fast :p] đang test có j se up ý kiến lên
Hi Bạn.
Làm cái hướng dẫn đi bạn. :D tiếng anh mình biết nó, nó không biết mình :D
Thanks Nhé.
cài có gì đâu bạn, nếu là EU HD2 thì chia ext bằng easeus huac partition wizard rồi cài
còn nếu là tmous thì cứ để thế, nó sẽ tự detect ext, ko cần chia
Cài giống cách cài bản 5.1 Bác hướng dẫn đúng không. Vậy trong Recory 400 có thay đổi thông số giống bản 5.1 hay để nguyên vậy bác. Hay là Bác làm 1 cái topic nữa đi giới thiệu bản 16 luôn cho anh em nhờ. Giờ rom HD2 chỉ thích vọc bản HD thôi , nặng nhưng nó đẹp
Đúng rồi, cài cwr 400mb, chia ext sau đó cài theo cách cài của zip rom thôi mà
đơn giản lắm
bạn làm thử đi
ko đc thì pm mình :D
cài đặt bằng thường không cần sửa file flash, phân vùng sẽ tự động được nhân(nếu bạn có chia phân vùng trên thẻ),theo hướng dẫn của chủ topic dó bạn.
mình đang test bản RC0.2 cảm nhận đầu tiên nhanh và mượt(mượt hơn cả MCCM 5.1)không có hiện thị % pin,một số biểu tượng icon mới,không thể share ảnh trực tiếp từ máy ảnh,cuộc gọi đầu tiên sẽ bị tiếng robot,khi nghe nhạc ở mức loa to hình như bị rè rè
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 19 minutes:
tôi được 2400 quadrant
E flash xong lại thấy chậm như rùa, chắc chưa làm đúng cách hay thiếu cái gì, e flash từ bản 5.1, có phải xóa gì ko nhỉ?? Ai chỉ giúp từng bước với, xem em thiêu bước gì mà nó load cái giao diện sense mất 3 phút, khởi động 4 phút. haizz
Híc mới ngủ dậy, giật mình vì anh Imilka đã nâng cấp bản RAM. Bác náy về đêm làm việc thật chăm chỉ. Hôm qua mình chưa dám quảng cáo bản RAM nhiều vì có nhiều lỗi, lát nữa ăn sáng xong sẽ sửa lai topic, hướng dẫn cụ thể hơn cho anh em.
bản này tắt data rồi bật phải đến 5p sau mới vào đc mặc dù đã báo có kết nối@@
Chắc là bạn vá sai file flash. сfg roi nhé, cho bản RAM chỉ cần CWM 80Mb thôi nhé. Code cua file flash. сfg đây. Bạn vá lại nhé:
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 400M
cache ya 4M
userdata ya|asize|hr allsize
Mình cũng bị lỗi này, nhưng mà sau 1-2 sử dụng lại ok như thường (android mà, càng dùng càng ít lỗi)
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 9 minutes:
Anh em đã ai cài thử, xem hộ mình chức năng chụp ảnh với. Hình như là có lỗi đấy. Tác giả nói phải gặp MJD để nhờ giúp đỡ trong vài ngày tới. Nên có thể lại sắp có bản 0.3
