Cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ test ngay đây...Mình cũng bị lỗi giống bạn. Bạn nên down bản DL V3.4 là hết bị Link down ở đây
dandiest nói:V3.4 final:
http://www.multiupload.com/SL5W63ARFI
PLEASE DON'T CHANGE THE FOLDER OF "Desire_DL" !!!
PLEASE boot you mobile twice after flashing, to activate some back-end optimization,
and again, it is advised to set the format_ext4=1 before 1st boot if you are using 2nd and/or 3rd partition,
Cảm ơn bạn. Bạn có thể hướng dẫn giúp mình trình tự Up ROM này? Mình đã xả nén cái data 1G chép vào folder Desire_DL và xả nén hết các file fix chép đè vào đó, nhưng bot chỉ vào được màn hình chính của Andoroid và treo cứng ở đó (mình đã forrmat lại cái thẻ nhớ theo đúng quy trình).
Bạn không cần updateCảm ơn bạn. Bạn có thể hướng dẫn giúp mình trình tự Up ROM này? Mình đã xả nén cái data 1G chép vào folder Desire_DL và xả nén hết các file fix chép đè vào đó, nhưng bot chỉ vào được màn hình chính của Andoroid và treo cứng ở đó (mình đã forrmat lại cái thẻ nhớ theo đúng quy trình).
OK, vã mồ hôi, đã BOT Android được rồi nhưng lại... lỗi Wifi. Chả biết thế nào. Bản V3.4 final. BOT được cả pin DLC lẫn pin zil. Nhưng không có wifi thì tốn bạc cho cái 3G quá.
Xin hỏi các cao thủ: Giải nén Android này, có hai file Data 1G và 512M. Có phải cái cái 512 là dành cho LEO? Mình đã thử cả 2, cái nào cũng chạy nhưng Wifi báo lỗi, buồn hơn cả 15 phút...
Mình thi chạy vô tư. Nếu vậy bạn nâng cấp kernel như hồi trên thẻ sd đó nhớ đưa vào root là wifi vù vù thôi
Done!
Bạn nào cài bản DL V3.4 lỗi Wifi, thì vào đây down bản fix lỗi V3.5 upgrade from v3.4 từ XDA, giải nén và chép đè vào thư mục gốc của thẻ nhớ (sau khi đã bot V3.4), bot lại là vi vu sóng sánh wireless!
Phà phà...
bác chủ topic cho hỏi:
1. nếu ko down data 1Gb về thì có sao ko? ý em là nó tự bung data 512mb cho nó nhẹ.
2. bản này có nhận thẻ nhớ ko ạ?
Thanks!!!
Theo kinh nghiệm của em thì như sau: sau khi cài được winphone 7 rồi, các bác thích cài bản SD android NÀO CŨNG ĐƯỢC, miễn sao đó là bản SD. Các bác có thể chọn các bản Android trên SD từ hồi "xa xưa" khi chưa có NAND android cũng ok, hehe![]()
Bác chạy V3.5 trên Nand, SD hay Magdlr? Bác dùng Kernel nào mà chạy được pin 2300Mah? Em lỗi tùm beng![]()
Mình cài song song WP7, chia thẻ nhớ theo cách của Mr_PDA. Cài trên Magdlr 113. Rất ổn. Mình đã test thử ở cả hai loại pin. Tuy nhiên, cái LỖI lớn nhất chưa khắc phục được là không thể sạc pin bình thường, mà phải dùng cốc sạc ngoài luân phiên cho 2 cục. Lỗi này xuất hiện khi cài WP7 trở đi. Có lẽ máy mình có vấn đề với MAGDLR. Cao thủ nào trị được nan y này, xin giúp đỡ!
(Mình dùng gói Kernet đi kèm với bản 3.4 luôn)
Windows Phone 7 thì đúng là em cũng không sạc được. Nhưng cài thêm Android chạy Magdlr thì vẫn sạc được cho pin 2300mAh. Lúc đó bản Android của em là "copeNwarren 020211" thì vẫn sạc bình thường, có lẽ em nghĩ vấn đề nằm ở Kernel của Android có hỗ trợ ko. Mỗi khi sạc thì em lại chuyển qua AndroidMình cài song song WP7, chia thẻ nhớ theo cách của Mr_PDA. Cài trên Magdlr 113. Rất ổn. Mình đã test thử ở cả hai loại pin. Tuy nhiên, cái LỖI lớn nhất chưa khắc phục được là không thể sạc pin bình thường, mà phải dùng cốc sạc ngoài luân phiên cho 2 cục. Lỗi này xuất hiện khi cài WP7 trở đi. Có lẽ máy mình có vấn đề với MAGDLR. Cao thủ nào trị được nan y này, xin giúp đỡ!
Pin 1500Mah em xài thấy nó không khác gì pin zin cả, kể cả kernel, chắc ko giống cái cục to đùng 2300mAh. Cục này đi kèm với WP7 thì em ko làm gì đượcBạn thử task29 lại và up MAGDLR113 và WP7 từ đầu coi sao. Mình không dùng pin 2300 nhưng dùng 2 loại 1 pin zin và 1 pin gallilio 1500 khi sạc bình thường mà
Bác diemhen_mobile đã unlock dc winphone 7 chưa ạ?
