Optional: DATA.img/Apps2sd explination
Flash này: Flash this:
Tải về Download
Sau đó bạn thực hiện và bạn có các tùy chọn sau: After that your done and you have the following options:
Để kích hoạt Apps2sd To enable Apps2sd
Chỉ cần thực hiện bất kỳ phân vùng EXT và điện thoại sẽ tự động phát hiện các ứng dụng tình hình và di chuyển có hỗ trợ nó để sdcard này. Just make any EXT partition and phone will auto detect the situation and move apps that support it to the sdcard.
Để kích hoạt data.img bên ngoài (mặc định 512 MB) To enable external data.img (default 512 MB)
1. 1. tạo folde theo sdcard (/ sdcard / .data) dữ liệu. '. create '.data' folde under sdcard (/sdcard/.data).
2. 2. tạo 'config.txt' trong '. dữ liệu thư mục. create 'config.txt' under '.data' directory.
3. 3. bản sao data.img cũ vào thư mục, nếu không một data.img mới sẽ được tạo ra 'dữ liệu.'. copy old data.img to '.data' directory, otherwise a new data.img will be created.
4. 4. Nếu bạn muốn bất kỳ mb 1024 là 512 thay vì thêm data_size = 1024 để config.txt If you want any 1024 mb instead of 512 add data_size=1024 to config.txt
5. 5. khởi động vào Android. boot into Android.
Config.txt cho data2SD: Config.txt for data2SD:
data_img = 1 data_img=1
data_ext = 0 data_ext=0
sd_boost = 0 sd_boost=0
nand_data = 0 nand_data=0
Để cấu hình PPP / RMNET và GPS_ZONE To config PPP/RMNET and GPS_ZONE
Thêm này vào file config.txt cho img ext4/data. Add this to the config.txt file for ext4/data img.
Hoặc chỉ cần tạo một file config.txt trống trong / sdcard / .data Or just create a empty config.txt file in /sdcard/.data
ppp_mode = 0 sẽ cho phép các rmnet. ppp_mode=0 will enable the rmnet. 1 sẽ để cho nó ở lại trên ppp. 1 Will let it stay on ppp.
gps_zone = 'mã quốc gia, - mã quốc gia, chúng tôi, fr, jp, vv gps_zone='your country code', - country code, us, fr, jp, etc
Để cài đặt gói ngôn ngữ làm việc này: To install language pack do this:
1. 1. Tải về mong muốn mối quan hệ một gói hoặc không quan trọng. Download the pack desire or nexus one doesnt matter.
2. 2. Mở nó trong winrar Open it in winrar
3. 3. Mở thư mục hệ thống Open system folder
4. 4. Nhấp vào một thời gian trên build.prop Click one time on build.prop
5. 5. Bấm nút xóa Press the delete button
6. 6. Nhắp chuột vào thời gian trên phương tiện truyền thông (hệ thống truyền thông) thư mục nếu thư mục này tồn tại. Click on time on media (system media)folder if this folder exist.
7. 7. Bấm nút xóa một lần nữa. Press the delete button again.
8. 8. Đóng winrar Close winrar
9. 9. Flash các gói lanuage. Flash the lanuage pack.
10. 10. Chuyển đến thị trường Android. Go to android market.
11. 11. Tìm kiếm với các chuyển đổi miền địa phương Search for locale switch
12. 12. Cài đặt ứng dụng này. Install this app.
13. 13. Mở ứng dụng. Open the app.
14. 14. Chọn cờ Ý hay lá cờ của quốc gia của bạn Select the italian flag or the flag of your country
15. 15. Có lẽ cần phải khởi động lại. Maybe need to reboot.
phần này là làm gì bác .... em xài HD2-T có cần làm ko ? google dịch e ko hỉu
