anhhung_245
up thoải mái không sao đâu bạn
Ủa vậy hả ,em chỉ sợ up Rom SHIP gốc nó Reloock hoặc mất Recovery thì mệt thôi ...
là bạn chưa đổi CID. bạn làm lại bước 6 phần fastboot oem writecid HTC__001 gì đó thử coi. mình thì bị dính chỗ nó không chép file mmcblk0p31.img vô trong máy được mà không biết nên nó bị mainver older...run quá trời vậy mà giờ sống lại rồi hết dám unlock lại luôn.để vậy xài OTA luôn cho khoẻ. hix
mình đã làm cẩn thận từng bước bạn ơilà bạn chưa đổi CID. bạn làm lại bước 6 phần fastboot oem writecid HTC__001 gì đó thử coi. mình thì bị dính chỗ nó không chép file mmcblk0p31.img vô trong máy được mà không biết nên nó bị mainver older...run quá trời vậy mà giờ sống lại rồi hết dám unlock lại luôn.để vậy xài OTA luôn cho khoẻ. hix
đánh rồi bạn ah. không đánh thì sao nó cho lấy file trong thẻ nhớ để mà sửa được. run quá trời may nhờ đọc bài của bạn anhduc0110 mà cứu được. nó thực sự cũng không có gì. đơn giản giống như relock lại thôi. giờ không muốn unlock nữa.sợ rồi.không nghịch nữa luônchắc chưa kiểm tra kỷ đánh dấu "USB debugging" chứ gì
bạn có chắc là nó đổi rồi không đó? nếu đổi rồi thì đơn giản là rom bản tải không đúng thôi. mình nghĩ trường hợp của bạn nhẹ hơn của mình hôm qua.mình đã làm cẩn thận từng bước bạn ơicid đổi luôn , có kiểm tra lại mà. Giờ bác nào có giải pháp giúp em với, nôn quá. Nó đang bị Relocked, cứ ở chỗ fastboot hoài
bây giờ mình không biết làm được gì không. sao bạn biết CID đã được đổi?
bạn down đúng không đó?? thử cái này xem http://www.anzhuo.cn/thread-152566-1-1.html
down đúng bản 1.20.401.2 đó. tốc đọ nhanh hơn filefactory nhiều
hic, em đã down cả 3 bản rom trên về, nhưng cái nào cũng bị model id incorrect, update fail. giờ có cách nào cho nó khỏi bị relocked nữa, trở về sử dụng bình thường đc ko mấy anh? em cảm ơn nhiều lắm
trời.vậy sao nói là đổi CID rồi. CID chưa đổi mà. giờ đánh dòng fastboot writecid HTC__001 đi. bạn tới đó rồi không chết đâu. tóm lại là làm lại bước 6 đi.mình đánh lệnh fastboot getvar cid thì màn hình hiện "cid: TELST001"
Có bạn nào bị trường hợp như thế này chưa? Mình hạ từ HBoot 0011 xuống 0007 (tất cả các bước đều ok).Vừa nãy mình update từ Settings/About/Sofware update (update khoảng 46,2 MB thì phải). Khi down xong nó hỏi có update hay không? mình chọn yes.Sau đó máy khởi động lại và nó không hiện update như bình thường mà hiện thằng android màu xanh (blue) và dấu " !" trên đầu. Và treo luôn ở đó.Mình phải tháo pin ra và khởi động lại.Máy vẫn vào bình thường.Nhưng được 1 lúc nó lại hiện bảng thông báo có update hay không?
Cho mình hỏi lỗi trên là lỗi gì vậy?
