HẠ HBOOT XUỐNG 0007 CHO TẤT CẢ CÁC HBOOT VÀ TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN EVO 3D GSM
em xem bài này để chủ yếu ha. xuông 007 để còn S-OFF va Root . nhưng trước khi làm phải root . mâu thuẫn quá!
Máy chưa hạ HBoot và vẫn S-ON thì vẫn cài CWM Recovery và Root bình thường bạn nhé, S-ON thì chẳng qua bạn Flash custom ROM, kernel, radio nó hơi lằng nhằng hơn tí thôi chứ vẫn làm được hết. S-OFF xong xuôi mọi thứ đơn giản hơn nhiều :D
Nếu không S-off thì làm sao mà up được Kernel và radio hả bạn. Bạn đã làm thử chưa và bằng cách nào. Hay là nó vẫn chạy và báo lỗi mà bạn không để ý đấy.
S-ON thì nếu như bạn đã Root và có CWM Recovery 5.0.2.0 thì dùng Fastboot để "gọi" Recovery và từ đó có thể up ROM cook, custom kernel và radio nữa bạn nhé. Máy mình mới S-OFFed hôm qua thôi và trước đó vẫn up ROM KingCobra3D, VnEvo3D, LeeDroid3D+LeeDroid Kernel, Anthrax kernel được hết bạn nhé ^_^ S-ON chỉ hơi phiền chút là phải dùng máy tính để chạy CMD dùng lệnh Fastboot gọi CWM Recovery 5.0.2.0 thôi, dời máy tính ra là không được :D
EM root theo hướng dẫn này đuơc không pro ?
ROOT cho HTC EVO 3D (GSM)
Sau khi máy (EVO 3D) đã có S-OFF và RECOVERY chúng ta tiến hành bước tiếp theo: ROOT.
Các bước như sau:
1/ Tải file theo link dưới đây:
CLICK HERE TO DOWNLOAD
Sẽ là file: EVO3D_ROOT_CWM.zip
Copy file tải trên vào thư mục gốc thẻ nhớ SD (để dễ tìm cài).
2/ Cho máy vào RECOVERY (tắt máy > giữ Volume Down. + nhấn Power, chuyển xuống Recovery...)
3/ Trong chế độ RECOVERY tìm đến chức năng "Install zip from SDCard" > "choose zip from sdcard": tìm đến file trên của chúng ta.
Xác nhận chọn bằngg núm POWER.
Sau khi cài đặt xong, cho máy khởi động lại và vào Phone, vào Programs ta sẽ thấy biểu tượng Superuser xuất hiện, việc ROOT đã hoàn thành.
Như vậy sau bước này, máy đã có đủ: S-OFF, RECOVERY và ROOT.
Sẵn sàng đón nhận mọi sự can thiệp của chúng ta vào HDH.
Root xong roi nhưng ngay bươc đầu làm nó báo
C:\ADB_Flash_Tool>cmd
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\ADB_Flash_Tool>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p3
1.img
error: device not found
1.img
Bạn đưa máy về fastboot sẽ tránh được lỗi device not found ;)
Các bước như sau:
Bạn làm theo hướng dẫn đấy là chuẩn rồi, Root EVO 3D chỉ cần Flash cái file zip qua Recovery là sẽ có Root, SuperUser thôi. Nhớ làm đúng trình tự các bước để tránh lỗi.
1.img
Cái này là do bản ROM chưa được Root hoàn toàn thì phải, thấy anh em hay tư vấn phải dùng ROM cook Shooter Beats gì đó mới được nhưng tớ không rõ lắm. Nếu máy bạn HBoot 0018 thì có cách hạ HBoot khác đấy. Máy bạn HBoot bao nhiêu?
Cái báo lỗi đấy là do bản ROM chưa được Root hoàn toàn chứ không phải là do máy đang chạy ở chế độ thường đâu bác. Nếu mà nó đã báo lỗi như thế do chưa Root thì vào Fastboot nó cũng báo Device not found hoặc Permission is Denied thôi. Quan trọng là phải up được 1 bản ROM cook đã ROOT sẵn thì mới làm tiếp được.
máy của em mỏ bootloader lên nó là vậy nè :
Shooter_u PVT ship S-on RL
Hboot -1.49.0018
máy đã unlocker ,cài recovery ,và root:
Em tính hạ Hboot từ 0018 xuống 0007 mà bây giờ cái ROM PG86IMG.zip ko tải về được nữa, mình có thể dùng bản ROM khác có được ko, nếu được cho mình xin link tải ROM Stock để hạ Hboot nhé. Hix...mới dùng EVO còn nhiều bất cập quá!
Bác nào có link tải file ROM Stock để hạ HBôt up lại cho bạn ấy và sửa link đầu bài viết đi kìa.
đây là cái file PG86IMG.zip ở đầu bài của bác Ancola66 phải không bác
// mình để máy ở chế độ charge only thì khi chạy adb "adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img" nó báo "can't open /dev/block/mmcblk0p31: permission denied" luôn, còn khi đưa về fastboot thì nó báo error: device not found @@ làm sao bây giờ
Máy của mình hiển thị như vầy ở BOOTLOADER
*** UNLOCKED ***
SHOOTER_U PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-1.49.0011
eMMC boot
có liên quan gì đến lỗi của mình không hả các bác
Done, mình up lại kernel stock của châu âu trong thread "chú ý khi up room cook ..." là dc
Máy chưa S-Off thì chỉ up được Rom thôi không up được Radio và Kernel đâu bạn. Nếu máy châu âu thì có thể up được của đúng dòng chứ không up được cho máy châu á đâu. Bạn xem lại nhé. Mấy cao thủ Ancola, PhamQuang, Hanoiwap đều khẳng định thế đấy. Chính vì vậy nên nó mới lỗi wifi khi up khác dòng và phải fix lại đó. Các bạn hãy cẩn thận khi up Rom khác dòng nhé.
Đính chính lại là máy S-On vẫn có thể flash được kernel nhưng không flash được radio bạn nhé. Cách flash Kernel có trong hướng dẫn của Mod Ancola66 tại đây.
có vấn đề xin được giúp đỡ:
màng hình máy hiển thị như sau:
Relocker
shooter_U pvt ship s-on RL
HBOOT-10.13.90.20.29_M
eMMC-boot
HBOOT
Main version is older
Update fail
dính lỗi chưa thay x.20.xxx.x, nhưng khi làm lại bước 5 thì nó báo error: device not found
mong các bạn giúp mình với
