Hack cũ mà mới dành cho OS9.1, OS9.2 và... OS9.3!
Đúng là N96 vấn đề hack còn là nan giải, nhiều diễn đàn vẫn chưa có cách giải quyết bạn hãy chờ hy vọng thời gian không lâu.
Thanks mọi người nha , đúng là mình đang gặp khó khăn với N96.:(
N78 thì mình vẫn hack được theo các cách truyền thống . Tuy nhiên Drakkarious 3.01 FP1,FP2 & PreFP1.sis lại ko cài được nên ko test được cách này cho N78 .
Pro nào hack được N96 share cho anh em nha :D
Góp ý !!!
Mình đang xài con N78, đã hack thành công (= Drakkarious), dzậy cho mình hỏi 1 chút, đã hack bằng Drakkarious rùi thì cần j phải cài thêm Secman + TRK nữa ?? :-? Có cần thiết ko, níu có thì dùng để làm j, xin hướng dẫn mình cụ thể từng bước để làm với. Thanks !!! :)
Không cần phải SecmanTRK nữa đâu bạn ah. Hack như vậy là ổn lắm rồi.
Cần thiết cài thêm cái Rompatcher vào nữa thôi là ok (optional thôi :D)
Thanks !!! Ờ mà bạn cho mình hỏi lun, cài thêm cái ROMpatcher này để làm j vậy ?? (định hỏi thêm cả cái này nữa mà tự nhiên lúc vào bài lại quên :D).
Để khi bạn cần chép file gì đó vào hệ thống thì enable caps lên mới có thể chép được sau khi máy reset.
Cách sử dụng ROMPatcher:
To disable caps (giống CapsOff): Select Options -> Disable caps.
To enable caps (giống CapsOn) : Select Options -> Enable caps.
Cơ bản nó là thế, có thể dùng thay cho CapsoffCapson còn về chuyên sâu thì mình không rõ lắm :D
Lỗi của Ngage thì nhiều, bạn thử tắt chế độ truy cập vào file hệ thống vào lại chơi xem sao. Nếu không được thì bạn nên test trên 2 3 game gì đó xem có xảy ra cùng 1 lỗi không nhé!
HỔm rài bận nên kg test tiếp 2 hoặc 3 game, hôm nay test vẫn trên con máy đó thì đối với game Fifa 08 bị lỗi updat error 15,(Trước đó khi mình cài file n-gage để thay thế biểu tượng n-gage trong máy thì chạy đuợc qua đoạn đầu đến đoại preparing installer game n-gage thì báo lỗi update error). :O:((
Cách này có thể cài được cho N96 nhưng lại không thể vào chọn Yes của Caribe sau khi đã chọn Menu1 .Mình đã thử trên N96 với các kiểu hack khác nhau nhưng vẫn chưa được.
N96 vẫn chưa hack được bạn ơi chờ thời gian nữa đi,anh em đang tìm cách.
Hiện tại mình đã Update N95 bản mới nhất.Liệu mình có hack đc ko?Mong các bạn giúp đỡ...
N95 thì hack vô tư đi bạn :D
Hix...Mình đã thử Hack theo hướng dẫn nhưng kết quả ko đc như mong muốn...
Mình đã làm đúng và đủ các bước như hướng dẫn ( bài 1 ) nhưng khi làm xong mình thấy:
1 - trong X-plore ko có restat.
2 - Khi check vào Capon-off đều bị khởi động lại máy.
3 - Ko cài đc Drakkarious 3.01 X-plore update
4 - Các phần mềm khi chưa hack cài đc,sau khi hack thì tịt ngóm...
Ai có thể giúp mình đc ko?
Hay do mình Update bản mới nhất cho đt rồi giờ ko Hack đc nữa ?:(:)(:)((
Bạn kiểm tra lại cho kỹ nhé, bạn đã chép lộn file,cho từng dòng máy!
mình ko chạy được cái file after hacking thì có sao ko vậy, khi chạy nó báo chứng chỉ bị lỗi liên hệ nhà cung cấp
à mà cái explore full ở cuối bài của mod link ko dùng được
Bạn chưa cài cái X-plore thì sao cài được bản update của nó ,kô thấy chữ after hacking hả ???
Sr mod vì spam .Mình sợ viết như trên bạn ấy kô hiểu nên trích dẫn lại :D
Thực ra cũng không cần cài cái file "After hacking" đó.
Nếu muốn xài X-Plore bản FULL thì việc đầu tiên trước khi hack là cài sẵn 1 bản X-Plore FULL vào bộ nhớ máy, xong rồi bắt đầu cài các File hack. Tác giả có ghi lại hướng dẫn bằng tiếng Anh trong đó rồi mà :)
**Note2: Drakkarious.sis intalls X-pore 1.20 (BinPda cracked version) on your phone, so if you wish to get the latest version of it, please install it before you install drakkarious.sis
