các anh ơi , e cái HSPL này thì cứ bị lỗi 246 wài ,các anh giúp e với
sau khi chạy HSPL thì đc giao diện
mình chọn dòng thứ nhất (Flash HSPL ) thì bị
và tiếp theo
còn chọn dòng 2 (Manual Flash ) thì chạy bình thường đến cuối cùng thì bị
cap nối với máy tính vẫn bình thường,vẫn còn tín hiện sync với máy tính
ai biết bị gi giúp mình với
mình xài laptop ,đã up rom cho con HD rồi,bi h up cho imagio,có lẽ vì vậy mà ko chạy đc HSPL cho imagio chăng ???
Không phải mình cũng hardSPL cả Imagio và HD2 trên cùng 1 PC nhưng không sao.
Máy của bạn mình tự nhiên bị lỗi đó (hình như 1 số máy cầm ở nước ngoài về đã bị can thiệp hay sao ý nên bị)
Không có gì đâu bạn làm lại là được thôi. Nếu không được chắc phải donation 7 bảng cho comex thôi ^_^
Donate 7 bảng thì k có vấn đề gì, vấn đề là làm sao để mà Donate được ấy chứ. Ở VN có phải ai cũng có Visa card đâu. Thử viết thư cho Cmonex nhờ can thiệp vậy
Thường thì đợi 1 tới 7 ngày là có thư trả lời. Bạn chú ý xem thư gửi lại có trong mục spam không nhé.xin rồi mà lâu wá vẫn ko thấy reply
Làm ơn cho tôi hỏi các bạn chút,tôi muốn HardSPL nhưng ko đc,tôi đã gửi thư và nhận đc 1 cái thư như thế này,xin các bạn chỉ giúp bước làm tiếp theo
Xin cảm ơn !
-- HTC-Unlocks --
Do Thanh Trang,
A request for support has been created and assigned ticket #162553. A representative will follow-up with you as soon as possible.
IF YOUR ISSUE IS DUE TO A "COMMERCIAL USAGE" ERROR, YOU CAN SIMPLY CLICK YES WHEN ASKED TO DONATE AND AFTER MAKING A SMALL DONATION, YOUR DEVICE WILL BE IMMEDIATELY AND AUTOMATICALLY AUTHORISED!!!
You can view this ticket's progress online here: http://support.htc-unlocks.com/view.php?%e=daothanhtramkts@gmail.com&t=162553.
If you wish to send additional comments or information regarding this issue, please don't open a new ticket. Simply login using the link above and update the ticket.
-- Whitestone Hard-SPL Dept.
Chào mọi người. Mình đã thực hiện các bước Hardspl theo đúng hướng dẫn: kết nối thành công với PC qua activesycn, cài đặt cả enablerapinew trên Imagio rồi chạy tool WhitestoneW-HardSPL_V1_99R1. Tuy nhiên, sau khi chọn Flash HardSPL -> OK thì hiện ra message báo lỗi như sau: "Please make sure the device is properly synced; Please retry after syncing the device (via Activesync or Window Mobile Center)."
Mình đã thử cài và chạy trên một PC khác nhưng vẫn không được.
Hy vọng mọi người giúp đỡ mình. Many thanks.
Bạn dùng windowsXp hay win7.
Bạn ddaxmcaif đặt Activesync hay Window Mobile Center chưa.
Hình như bạn chưa cài đặt thì phải
Bạn ấy dùng WindowsXP và cài Sync rồi mà: "Mình đã thực hiện các bước Hardspl theo đúng hướng dẫn: kết nối thành công với PC qua activesycn". Ai từng gặp vấn đề này rồi giúp bạn ây với
^^ Con gái dùng PPC đã biết dùng mình thấy là giỏi rồi (vì ngại mò mà), còn biết dùng để up rom, để vọc như bạn Do Thanh Trang thì rất là hiếm người làm được^^ Bravooooo....
