[HD2] "Cài đặt" ROM vào thẻ nhớ, kỷ nguyên mới của HD2 Multil boot
bạn có thể port RAM Dorimanx này giùm được ko ? vì chỉ có ROM này thì Android chạy trên SD và NativeSD ở máy mình mới nhận được thẻ nhớ
Bản này có chạy được nativeSd không vậy Bạn ?
làm khó nhau rồi, tớ đâu phải dev đâu mà port, port thì port được nhưng ko biết cách add baseband vào nên ko có sóng :)), bạn nói cái j mà NativeSD ko nhận thẻ nhớ hẻm hiểu, nói rõ hơn đi
hix, mình hướng dẫn kĩ rồi mà, bây h bác down recovery sd ở đây copy vào thẻ nhớ sau đó boot vào WM, vào folder recovery boot bang file haret.exe, sau đó tiến hành cài đặt bình thường, sau khi cài đặt thành công, boot vào WM, sau đó vào folder NativeSD chạy rom NativeSD bằng file haret.exe trong đó
Mình không hiểu là trong folder Recovery thì làm gì có file haret.exe nhỉ , trong đó chỉ có hai files: initrrd vaf zImage thôi mà.huớng dẫn lại đi bro, mình đang chay wm.
bác làm ơn đọc kĩ những j mình nói, bác down cái recovery mình đưa link ở đây rồi xem có haret ko nhé
không có mà:
có gì đâu mà mình không đọc kỹ , mình làm dc từ khi xda vừa cho ra lò, nhưng là với Winphone, còn với WM thì mình chua tìm ra cách. mong bạn có chỉ dẫn cụ thể hơn.
không có mà:
sợ bác thật ấy, mình đã nhấn mạnh là down recovery ở đây bác ko down mà cứ lấy cái recovery củ ra nói làm j
mình chạy WP trên NAND, và Android trên SD
mình đã thử nhiều ROM trên SD (cả SD lẫn Native SD) nhưng khi khởi động xong thì ko nhận được thẻ nhớ
VD NativeSD NexusHD2 ICS CM9
chỉ có ROM SD của Dorimanx thì nhận được thẻ nhớ...ko rõ là tại sao
bác cài partition wizard vào rồi chuyển 2 cái partition của wp7 thành primary là được thôi
các bác cho e hỏi, máy em bi thế này: cứ mỗi lần pin tụt 1% là màn hình tự sáng lên và tắt đi ( khoảng 5 lần)
ví du: máy đang ở chế độ lock ( khóa màn hình và màn hình tắt) pin 81% xuống 80% thì lúc này màn hinh tự dưng sáng lên và tắt đi, cứ như thế 5 lần. có cách nào tắt chế độ này ko các bác.:((
chưa từng bị vấn đề này, bác tùy chỉnh phần nào kinh thế, ko ấy cài lại đi cho lành bác ah :D
Không thể chuyển qua lại các bản roms đã cài
Em cài các bản rom NativeSD ok lém, nhưng mà ko dùng app chuyển đổi NativeSD giữa các bản roms được, em chọn bản rom rùi nhấn reboot, nó re boot rùi treo luôn ở chữ HTC. Bác giúp em với, cám ơn nhiều.
SD
Mất dữ liệu tức là máy mình sau khi boot xang wp thì tất cả dữ liệu và các phân vùng bị mất, thẻ nhớ chỉ còn dung lượng 200mb khi cắm vào máy tính kiểm tra
Wm chạy songsong android
Cho mình hỏi khi đang chạy Wm làm như bạn hướng dẫn khi dang chạy android trên NativeSD muốn boot xang Wm thì làm thế nào?
SD
Bạn bị lỗi trên là khi chia SD card chưa chính xác.
bạn làm lại thử xem
Mình chia lại thẻ nhiều lần rồi kể cả mình dùng thẻ khác.mình chia và phân vùng dc cả cho androi và wp nhưng bực quá cứ bị;đang dùng android boot xang wp lại công cốc bao nhiều thời gian chia thẻ va cài android .Hôm nay mình thử tắt hẳn nguồn bật lên rồi mới boot wp thì dc.mọi người có cần dùng cách đó không hay chỉ cần reset là chuyển được boot?
