[HD2] "Cài đặt" ROM vào thẻ nhớ, kỷ nguyên mới của HD2 Multil boot
hiện tại máy em đang cài android 4.0.4 chạy trên nand, nếu bây giờ cài thêm 1 bản vào thẻ nhớ thì có phải cài lại magldr ko, hiện tại đã có thể cài được winphone 7 trên thẻ nhớ ko?
p/s: em đang xài thẻ 8g samsung class 6, thế này thì chạy có ổn định không anh?
nếu đang chạy nand trên magldr thì có thể cài thêm 1 bản trên sd , còn nếu đang chạy nand trên CLK thì đợi mình post hướng dẫn sau , WP7 ko thể chạy trên thẻ nhớ, ss C6 chạy tốt rồi , mình test trên thẻ trung quốc trôi nổi tốc độ cũng rất tốt
Cài đặt ngay trên máy hay phải tháo thẻ ra cài vậy bạn?
ok, zậy là có thể cài winphone trên nand và cài adorid trên thẻ nhớ mà vẫn mượt mà rùi. thanks so much
để trên máy phải nối cáp để máy kết nối với máy tính bất tiện
bạn nên lấy thẻ nhớ ra cài trên đầu đọc thẻ cho nhanh
Sao tôi chạy đến bước 4 (
Thiết lập AD SD Dir vào Folder "Recovery"
nhấn giữ nút nguồn vào menu magldr
Services -> BootSettings -> AD SD Dir Sau đó chọn Boot AD Dir) vào foder Recovery lại quay về menu Magldr vậy nhỉ??
quay về menu magldr là đã set thành công, bạn tiến hành boot as sd đi, dòng số 2
Hd2 có thể Dual boot Andoird vs Android và Android vs WP7
nếu bạn đang sử dụng android cài trên máy dùng Magldr thì có thể áp dụng từng bước như trên để cài thêm một bản android vào thẻ nhớ, trong lúc khởi động đè phím nguồn để vào giao diện Magldr và chọn boot từ nand hay từ sd
wwo ! Giờ Mình mới hiểu mấu chốt trong việc cài đặt dual Boot ! hiện đã cài đặt hoàn chỉnh 1 rom ( native SD ) và 1 ron Nand ( sence 3,5 ) và cả 2 đều hoạt động trơn tru ( chỉ lưu ý một số soft khi cài hoàn toàn nằm trên SD card như tomcat, pes2012 thì phải cài lại trong từng Rom ) ! thanks Chủ thớt rất nhiều trong việc hướng dẩn vì thật sự Mình cũng đã mất cả buổi xem việc cài dặt Rom native SD bên XDA mà cũng chưa hiểu !
Các bạn có thể cài đặt cùng lúc nhiều rom lên phân vùng EXT4, mỗi rom sẽ nằm riêng biệt trên phân vùng đó và tạo thêm một folder cùng với tên rom trong thư mục "NativeSD" chứa 2 file initrd.gr và zImage, nếu các bạn muốn boot rom nào lên chỉ cần copy 2 file đó ra folder sdcard/NativeSd
Ví dụ: các bạn cài rom Cm9 chung với rom PA
thì trong folder NativeSd sẽ có thêm 2 folder Cm9 và PA
muốn boot rom nào thì copy 2 file nói trên ra ngoài NativeSd là được
trên XDA đang phát triển một tool để giúp chuyển boot cho rom NativeSD
vấn đề mà mình quan tâm là có thể chạy duaboot winphone 7.5 và android 4.0. như vậy liệu máy mình đang chạy winphone 7.5 trên nand thì cài 1 bản rom android trên ext4 cũng làm theo các bước như trên luôn hả bạn:-??
có thể dual boot WP7 với android bằng cách chép rom android vào thẻ để chạy, còn cách NativeSD này cũng thực hiện được rồi , nhưng mình cần test lại , bên xda hướng dẫn cũng khó hiểu quá
Bạn cho Mình hỏi thêm trường hợp nếu muốn cải một bản Ron Nand Android thường ( không phải thuộc nativeSd Rom ) thì có thể dùng cách cài như đối với NativeSD Rom này được không ? Tại Mình đọc bên XDA thấy theo phần (bên dưới) thì có vẽ cài được nhưng lại đọc thêm thì lại thấy giữa Rom thường phải có thêm vài thay đổi thì mới chuyển thành Rom nativeSD ! :
"NativeSD Installation for Magldr NAND Android & WP7 users :
Code:
1. WP7 and SD users set your SD BOOT directory to the 'Recovery' folder by choosing '10.services' , '1. Bootsettings' , 3. AD SD Dir in the Magldr menu.
2. Boot into (NAND or SD) 4EXT recovery.
3. Flash the ROM.zip package and follow instructions
4. Set your SD BOOT directory to the 'NativeSD' folder after flashing the ROM (see step 1)
5. Boot into the ROM and have fun.."
Code:
rom nand thông thường muốn cài đặt vào ext phải qua một bước port nữa,hiện tại mình đã port thành công nhưng vẫn còn thiếu baseband nên chưa có sóng, khi nào khắc phục được mình sẽ hướng dẫ các bạn cách port từ nand rom sang nativeSD rom
em làm đúng các bước như bác bảo nhưng đến bước installing thì nó chỉ chạy từ 0% lên 20% rồi reboot luôn nhỉ.sau đó nó chỉ boot vào giao diện EXT4 là thôi
bạn vui lòng xem lại phần cuối của video, sau khi cài đặt thành công bạn cần chuyển AD SD dir về thư mục NativeSD thì mới boot vào được
Em đợi cái này của bác :D
không biết bạn đã dual boot WP7 với android(chép vào thẻ để chạy chưa)
nếu bạn đã phân vùng như vậy được rồi thì bạn hãy để phân vùng EXT4 nằm giữa phân vùng FAT và 2 phân vùng của WP7
mình hướng dẫn sơ trước, máy đang sử dụng mình chưa rảnh cài WP7 để làm hướng dẫn cho anh em
XDA vừa hoàn chỉnh tool để Boot lụa chọn Rom : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1313956&d=1347211765.
Cách dùng :
- Load về chép vào thẻ nhớ , chọn và cài đăt vào máy ( sẽ xuất hiện chương trình NAVITE SD ).
- Kết nối điện thoại và máy tính, tạo một forder mới ( tên của Rom cần boot ) ví dụ : Mình cần tạo forder lấy tên : NRG ( Bản Rom Energy Sence 3.5 đang cài trong máy theo cách cài Malg - NaND ( dùng AD Nand boot), Chép 2 file inirtrd, zimage của bản Rom Energy vào forder NRG mới tạo.
- chép forder tên rom mới này vào forder NativeSD của điện thoại ( kiểm tra : mở foder NativeSD sẽ thấy ngoài foder PA ( ten của bản rom [06-09-12][ROMS][JB][4.1.1] Paranoid Android - AOKP - Sourcery [NativeSD] Mình đang cài trong máy ( ROm Native SD) sẽ xuất hiện thêm new foder NRG .
- sử dụng : nhấn chạy chương trình Native SD , trong cửa sổ chương trình sẽ xuất hiện, chọn forder tên rom cần Boot để chuyển rồi nhấn tiếp Reboot, đt sẽ boot đến Rom cần chọn .
Mình đã thử để có thể chọn 3 rom : 1 sence 3,5 của NRG, 1 rom PA, 1 CM9 ( Rom native SD) trên đthoại của Mình và đều boot OK .
(Để có thể từ mỗi ROM đang dùng có thể dùng chương trình này thì ở mổi bản rom đều cài lại chương trình này )
