Bạn flash WP7 trước, sau khi boot WP7 xong thì bạn tắt hẳn máy, sau đó tháo thẻ nhớ ra cắm vào đầu đọc thẻ rồi kết nối với PC. Format thẻ bằng SDFormatter để phục hồi dung lượng gốc của thẻ rồi dùng Patition Wizard chia thành các phân vùng sau:
- Phân vùng dành cho WP7 là một nửa dung lượng của thẻ.
- Phân vùng EXT4 thì chia tối thiểu là 512Mb.
- Phần còn lại là Other với định dạng FAT32, phân vùng này để bạn copy 4EXTRecovery & rom NativeSD Android để cài.
lam theo cach cua ban khi chay lai WP7 se ko nhan duoc the nho ->ko boot duoc WP7
*Phan chia the tren WP7, cac ban lam nhu sau
1. Trên WP7 vào setting/about/reset ur phone-->yes-->yes
2. Ngay khi reset và màn hình tắt 1 cái thì bạn giữ nút power để vào MAGLDR menu
Sau đó rút thẻ nhớ ra và cắm vào pc
3. Khi cắm thẻ nhớ vào máy tính và bật partitionwizard lên, các bạn sẽ thấy thẻ nhớ của mình với 2 partition là 200Mb(FAt16) và 1 partition khác là "Unformatted". Kick chuột phải vào partition unformatted và delete nó đi, sau đó ấn vào APPLY rồi YES
Sau đó ngay lập tức partition mình vừa delete sẽ thành "unallocated", click chuột phải vào và chọn create. Chọn File system là "unformatted " và Create as "Logical". Sau đó chọn size mong muốn cho wp7 rồi OK.
Lưu ý là khi size partition cho wp7 thì trên thanh resize nhớ kéo từ trái qua phải, phần partition cho WP7 phải nằm cuối cùng bên phải. Phần partition cho WP7 này phải lớn hơn 1/2 của phần unallocated này.Sau đó lại ấn APPLY ( ko đc quên ấn APPLY)
4. Remove SD card khỏi PC sau đó bỏ vào HD2 rồi boot vào WP7. Setup như bt khi mình mới cài rom
Vào setting/about để check bộ nhớ của wp7 mà mình vừa create xem có đúng ko( thông thường nó sẽ bị hụt đi khoảng gần1gb đấy vì wp7 lấy mất cho system mà ). check xong thì giữ nút power để tắt máy đi
5. Cắm thẻ vào PC tiếp, vào partitionwizard rồi click chuột phải vào parition "Fat16" resize hết phần còn lại (Apply nó) và click chuột phải vào partition "Fat16" mà format = FAT32 và 32K or 64K -->OK xong thì nhớ ấn APPLY để hoàn thành tất cả các bước ở trên nhé. Click chuột phải vào vùng partition FAT32 vào Modify--->set partition as primary. Kết thúc Apply
6: Click chuột phải vào vùng partition Unformatted (vùng cho WP7) vào Modify--->set partition as primary. Kết thúc Apply.
Sau do lam theo hd tren bai 1
sr ko viet duoc tieng Viet!
