Bạn vào Tools tìm ctrình PHM Registry Editor : vào Hkey-Local-Machine ->SOFTWARE -> HTC -> ezsip -> VibrationEnabled : value data -> 0. Soft reset là OK.bạn để ý thấy các thao tác mở ứng dụng có hiệu ứng Animation không, tăt cái đó đi thì nhanh lắm chỉ bằng 1 file cab có vài 1k thôi hoặc chỉnh registry cũng dc.
Còn vấn đề nữa là bàn phím không thể tắt rung dc, để tiết kiệm pin nên tắt rung nhưng không thấy chỗ nào để tắt cả?
Cảm nhận bản ROM V28C5 này phải chăng xài vuid mới nên hút ít pin lắm ngủ 1 đêm đến sáng mất có 2% à (coi như thời giai chờ không hao pin), đọc sách, rss,..để độ sáng 20% thì 1% pin xài dc tầm 4 phút quá tuyệt trong khi các bản ROM trước mất từ 2-3 phút. Chạy từ hôm qua đến giờ chả thèm reset lần nào nhưng vẫn ngon, chắc để bản này xài luôn quá.
Thx Bac Quang
cho em hỏi sau khi em cài bả radio Radio 2.08.50.08_2. và hard reset như lời hướng dẫn.em tiếp tục up rom v28c5 cũng hoàn thành.chạy ok,pin lâu.nhưng sao em không thể vào 3g được.hồi đó setup bình thường dùng rom theo máy thì chỉ cần cấu hình (viettel) là vô.giờ khi em kết nối nó bảo can not connect to v-internet......,nhưng em vô setting ,trong mục Wireless control,tắt chế độ 3G (Change to auto mode) thì lại có thê vô bằng edge.vậy là sao các bạn.bật cái đó lên thì máy trên cột sóng báo lại chữ H như mọi khi nhưng sẽ lại báo lổi như trên.
vì tính chất công việc nên em thường phải chuyễn đổi mãng để dùng 3g và tắt để tiết kiệm pin,nhiều khi muốn để luôn mà hao pin khiep quá.
-Thứ 2 cho em hỏi,cái data connection nó hay tự chạy lắm mặc dù em không có bấm vào,mà mỗi lần như thế thì hình như đâu có trừ tiền theo thời gian đúng không mấy pro.vậy nó có hao pin không và làm sao tắt triệt để nó luôn .
v28 chạy khá nếu chỉnh lại chút xíu cho nó nhanh, còn để mặc định chạy giựt giựt à.
3 cái theme thì chêt 1 cái theme màu đen, Bác Quang có thể post bổ sung cái theme đó lên dc không
Thay đổi themes ở đâu thế bác
Bác xài thử chương trình Dial-up Enabler/Disabler co trên XDA hoặc gôgle co thể giúp bác disconnect data khi ko can thiếtThứ 2 cho em hỏi,cái data connection nó hay tự chạy lắm mặc dù em không có bấm vào,mà mỗi lần như thế thì hình như đâu có trừ tiền theo thời gian đúng không mấy pro.vậy nó có hao pin không và làm sao tắt triệt để nó luôn .
