HÌNH KHỞI ĐỘNG (BootSplash)
Splash Screen hình ảnh khởi động của màn hình PPC thường là logo O2 hay Qtek, mình đã làm mấy cái SplashSreen này để thay thế nó.
Splash Sreen dưới đây được làm cho dòng Prophet, các bạn lựa chọn Splash Sreen tải về chạy file newromupdateutility_wizard_noid là Ok.
Các pác nào có Splash Screen khác thì cùng đóng góp vào đây nha.
Ai có nhu cầu làm Splash Sreen thì gửi hình mình làm cho (dòng Prophet), mình sẽ làm cho.
Hy vọng các bạn sẽ thấy thích thú khi sử dụng Splash Sreen mới.
:D:D:D:D:D:D:D
Mở Màn Đây
Windows Vista
:D:D:D:D:D:D:D
Mở Màn Đây
Windows Vista
Splash Screen này ...vitdao cho mình hỏi là khi khởi động nó hiện ra ở cái bảng có báo thông số ISP\SPL phải không vậy ?
nếu được mình có thể làm splash là hình của mình luôn thì hay nhở :p =D>=D>
Thân !!!!
Thân !!!!
Đúng rồi đó Nguyên, nếu thích gửi hình mình làm cho.
àh há!!! hô hô hô thế thì vitdao vui lòng làm giúp mình 1 cái hình nhé ;;) !!
đây, hình mình dưới đây nè mình cảm ơn bạn nhé!!!! :p
Vitdao đưa sẵn lên thôi à???? :-??
Đang chuẩn bị bài.
Mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bước để các bạn tự có thể tạo và thay đổi BootSplash cho máy của mình.
2 dòng HTC Wizard và Prophet cách làm tương tự như nhau thôi.
Hix, mấy cái hình của Trail Mod Vitdao nó bị bóp chiều ngang trông ngồ ngộ quá hà =)). Sao hình Nàng Etaine của tui vẫn giữ được nguyên dạng, dĩ nhiên kích thước phải chuyển về 240x320 của QVGA :-?.
Đợi xem bài hướng dẫn của Man PhamQuang có đưa ra phương pháp làm splash mới và hay hơn không =D>, em xài WinHex!
Làm gì có cách nào khác? Dùng Winhex thôi.
- Lấy *.nb nào đó
- Dùng Winhex copy đè vào.
- Tạo nbf rồi Up
Các bước chính là vậy.
Nếu rảnh thì Wantoknow viết dùm nào. :D
Để mình làm việc khác nhé. :D
- Lấy *.nb nào đó
- Tạo nbf rồi Up
Vụ này đơn giản mà anh, em có thể làm được. Anh nên dành thời gian cho việc cook OS, cái này nhiều người cần hơn anh à :D, sau khi hoàn chỉnh cho con Neo của em xong, em sẽ tiếp tục test con Orbit với ROM Crossbow của anh. Em đang tìm cách by pass CID của dòng này bằng tool ROMupdate WM6 của Orbit GER nhưng chắc không xong quá :-??.
Ah, cách làm splash image đã có ở bên thread của Mod Anh Tu rồi anh ơi, bài 4 đó :D
cho em hỏi mấy cái này khi mình o thích nữa cài đè lên thôi đúng o chứ trong mục remove programs của ppc sẽ o hiện lên những cái này đúng o vậy việc cài đè lên như thế có làm tốn bộ nhớ của ppc o mấy anh hay là khi cài cái hình mới vào nó sẽ tự remove cái hình cũ đi
Đúng vậy, khi nào chán thì bạn cài cái khác đè lên
Trong mục remove program ko có đâu vì nó không phải là program để mà remove:D
còn bộ nhớ thì không tốn thêm vì lúc làm thì nó đã được định dạng kích cỡ như nhau rồi
ý mình muốn hỏi là khi muốn cài hình mới lên thì nó tự đọng remove cái hình cũ đi không
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:
THAY HÌNH ẢNH KHỞI ĐỘNG SPLASH SCREEN
CHO HTC-WIZARD VÀ HTC-PROPHET
Chuẩn bị:
- Tự làm 01 file ảnh bitmap 24bit kích thước 240H x 320W
- Một bản ROM WM5 Shipped (đã được dùng để up ROM thành công)
- Bộ tools dưới đây
Giới thiệu bộ tools:
- nb_image_converter.exe: để chuyển file .bmp sang file .nb
- Typho5.exe: để lấy các file .nb trong file nk.nbf
- NBF_NB.bat: để chạy typho5.exe
- nb2nbf.exe: chuyển file .nb thành nk.nbf
- TyphoonNbfTool.exe: kiểm tra lại hình ảnh Splash Screen từ file nk.nbf
- WinHex: một công cụ hết sức đắc dụng cho những ai biết xài ;;), trong bài này ta sẽ được biết một chút về cách dùng nó.
Bộ tool này được tải về ở đây, giải nén ra sẽ được 01 thư mục tên là SplashScreen có chứa tất cả các file trên, và một thư mục chứa bộ cài winhex, chạy file setup.exe để cài đặt, sau đó đăng ký bằng MTK được gửi kèm trong bộ cài.
Ngoài ra, còn có 01 thư mục Specimen (tạm dịch là "Mẫu") gồm 2 files: Splash_HTC.bmp và 92000000-Splash.nb để làm mẫu cho bạn nào làm biếng:D. Dưới đây là hình ảnh của file Splash_HTC.bmp dùng để làm mẫu trong bài:
I- TẠO CÁC FILE .nb:
1- Tạo file .nb từ file .bmp: chạy file nb_image_converter.exe ở trong bộ tool, nhấn vào "Load..." để lấy file hình .bmp đưa vào chương trình, trong ví dụ là file Splash_HTC.bmp
Sau đó ghi lại bằng cách nhấn vào "Save .nb", đặt tên file tùy ý và chọn nơi để xuất file .nb ta sẽ được 01 file <tên>.nb (trong ví dụ minh họa để luôn tên file là Splash_HTC.nb). File này cứ để đó, sẽ dùng tới ở bước sau.
2- Tạo file .nb từ file nk.nbf: chuyển file nk.nbf từ trong bộ ROM WM5 sang thư mục SplashScreen của bộ tool như hình sau:
Chạy file
NBF_NB.bat, sau khi chương trình chạy xong sẽ xuất hiện thêm các file .nb, trong đó đặc biết chú ý tới file 92000000-Splash.nb
Hãy xóa file nk.nbf và các file .nb khác, chỉ giữ lại 2 file .nb sau:
File <tên>.nb đã tạo được ở bước trên (trong ví dụ là HTC_Splash.nb)
File 92000000-Splash.nb vừa extract ra từ file nk.nbf ở bước này
(tiếp theo và hết)
II- SỬ DỤNG WINHEX ĐỂ THAY ĐỔI FILE 92000000-Splash.nb:
Dùng Winhex để mở 2 file: 92000000-Splash.nb và <tên>.nb (trong ví dụ là HTC_Splash.nb). Vào cửa sổ winhex của file 92000000-Splash.nb, chọn đoạn mã hex từ địa chỉ offset 00000000 đến 0000001D như hình vẽ, chú ý sẽ thấy đoạn text "This is smartphone signature.." cũng sẽ được chọn, đoạn mã này có kích thước 30 bytes
Chọn Edit -> Copy Block -> Normally (hoặc Ctrl+C), sau đó qua cửa sổ winhex của file <tên>.nb, đặt con trỏ vào địa chỉ offset 00000000 rồi chọn Edit -> Clipboard Data -> Past (hoặc Ctrl+V) và bấm OK để xác nhận. Như vậy đoạn text "This is smartphone signature.." đã được thêm vào file <tên>.nb. Lưu ý: kích thước của file này sẽ tăng lên thêm 30 bytes, nếu không đúng như vậy thì phải đóng 2 file đó, không được ghi (save) lại, sau đó mở 2 file đó ra và làm lại từ đầu.
Vẫn ở cửa sổ winhex của file <tên>.nb, chọn Edit -> Sellect All (hoặc Ctrl+A) để chọn toàn bộ mã hex của file <tên>.nb, rồi lại chọn Edit -> Copy Block -> Normally (hoặc Ctrl+C), chuyển qua cửa sổ winhex của file 92000000-Splash.nb, đặt con trỏ vào địa chỉ offset đầu tiên rồi chọn Edit -> Clipboard Data -> Write (hoặc Ctrl+B), bấm OK để xác nhận. Như vậy toàn bộ mã hex của <tên>.nb đã được ghi đè lên file 92000000-Splash.nb. Lưu ý: kích thước của file 92000000-Splash.nb vẫn được giữ nguyên là 196,608 bytes không được thay đổi sau thao tác này, nếu kích thước bị thay đổi thì phải thoát hết ra không được ghi (save) lại, và làm từ đầu.
Sau đó, khi đang ở cửa sổ winhex của 92000000-Splash.nb, chọn File -> Save (hoặc Ctrl+S), bấm OK để xác nhận, như vậy ta đã được 1 file 92000000-Splash.nb hoàn toàn mới với nội dung là hình ảnh của file bitmap mà bạn đã tạo ra:
Với file <tên>.nb thì bạn có thể save lại hoặc không, vì ta không cần dùng file này nữa.
III- TẠO LẠI FILE nk.nbf:
Chạy file
nb2nbf.exe,thay Model ID là WIZA200 nếu là dong HTC-Wizard, là PM300 nếu là dòng HTC-Prophet. Chọn Language là WWE. OEM, Operator và CID bỏ trống. Chọn file 92000000-Splash.nb mới được sửa vào phần File Name, và điền các thông tin như hình minh họa sau đây, cuối cùng bấm Translate, kết quả là ta được 1 file nk.nbf.
Để kiểm tra lại, chạy file TyphoonNbfTool.exe để mở nk.nbf mới được tạo ra, click chuột phải vào Splash Screen, chọn Extract Image. Mở file image đó ra và xem, nếu đúng cái hình bitmap ban đầu của bạn thì bạn đã hoàn thành. Việc cuối cùng là đem file nk.nbf này đưa vào bộ tool up ROM WM5 của bạn và chạy nó là xong.
Bài viết rất chi tiết, mình sẽ thực hành theo bài viết này.
