HÌNH KHỞI ĐỘNG (BootSplash)
Tôi làm mãi mà kô dc ?Đọc lại thì mới thấy bạn Bin Bin đặt tên thiếu đuôi (.png)sau cùng .Các bạn làm sau chú ý nhé
BootSplash Screen: Vista Mobile Startup (29/9/2008)
Bao gồm:
-Vista animated startup
-Vista Welcomescreen
-Vista startup sound
Sao mình chỉ thay được cái wellcomehead thôi! Còn sound và cái ảnh animate thì không có tác dụng! lúc rết ko có sound khởi động, ảnh animate cũng ko thấy! Có cần phần mềm nào để hỗ trợ không bác?8-|
sao ko ai chỉ e cách làm boot splash động như của bài của pác nhattoai vậy, xin mọi người chỉ e đi, e van đấy, nghiền lắm rùi mà chẳng có ai trả lời cả, pác nhattoai post xong cũng trốn mất tiêu hà, bao nhiu người hỏi cũng chẳng trả lời, e pm cũng ko thấy hồi âm, pác ấy đi đâu mất dạng rùi, mong pác chỉ giáo e cái pác ơi, khoái cái animated waaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
Cuối năm rồi nên ai cũng bận rộn cả bạn à......
Sau khi tải về và giải nén,bạn chép cả 3 file vào thư mục Windows,mặc định file Welcomehead.96 sẽ ghi đè file cũ trong windows và thế là xong 1,giờ phải xử lí 2 file còn lại như sau:
Kích hoạt AdvancedConfig 3.x(nếu máy chưa có thì tìm tải về cài vào main),trong mục HTC Animation thì tại 2 dòng Startup GIF fileStartup WAV file bạn click vào và set đường dẫn tới file đã chép vào trong Windows,Reset lại để hoàn thành.
Đối với nhiều máy file sound startup sẽ không hoạt động,có thể trễ và tiếng rất nhỏ....lý do theo tôi là do bản ROM.
e thanks pác và cũng xin lỗi pác vì hối thúc, nhưng e chỉ tại thích wa' thui với lại bài đó pác post từ tháng 9 thì làm j đã cuối năm với lại pác post thì tiện post hd lun chứ e cũng mò mò ra rùi, cả 3 tháng
ý ý pác nhattoai ơi, sao máy e nó lại ko có phần HTC animation mặc dù e đã thử cài các ver của advance config, giúp e với pác ơi, huhuhu:-/:-/:-/
e cũng check registry của máy thì ko thấy registry HKLM/Software/HTC/Startup Animation/ thì ko có, có lẽ pác Dvha_79 đã bỏ cái này đi trong bản rom e đang sài rùi, có cách nào add nó vô lại ko nhỉ:|:|:|:|
có ai có cách khắc phục cái lỗi của e ko zday??!?!?!
Chỉ biết hỏi không biết thanks nên hổng có ai hồi âm đó.=))
Bạn có thể tải thằng này về Advanced Configuration Tool v3.2.0.0 by Schap và cài vào máy là ok nha!
e thanks pác nhattoai lúc pác ấy chỉ e rùi đó, ko thanks hùi nào, e cài bao nhiu bản advance config rùi nhưng vẫn thế pác ơi, e check registry còn ko có thì làm sao cài soft có đc, có lẽ pác Dvha đã bỏ cái đó đi rùi (e đang sài rom touch v27 của pác ấy) dù sao cũng thanks pác, để khỏi bị nói là ko thanks
Giới thiệu với các bạn một hình khởi động QVGA mang phong cách Windows 7
Nhấp phải chuột, chọn Save image as...
Copy vào windows, SR là OK
:D
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:
THAY HÌNH ẢNH KHỞI ĐỘNG SPLASH SCREEN
CHO HTC-WIZARD VÀ HTC-PROPHET
(tiếp theo và hết)
II- SỬ DỤNG WINHEX ĐỂ THAY ĐỔI FILE 92000000-Splash.nb:
Dùng Winhex để mở 2 file: 92000000-Splash.nb và <tên>.nb (trong ví dụ là HTC_Splash.nb). Vào cửa sổ winhex của file 92000000-Splash.nb, chọn đoạn mã hex từ địa chỉ offset 00000000 đến 0000001D như hình vẽ, chú ý sẽ thấy đoạn text "This is smartphone signature.." cũng sẽ được chọn, đoạn mã này có kích thước 30 bytes
Chọn Edit -> Copy Block -> Normally (hoặc Ctrl+C), sau đó qua cửa sổ winhex của file <tên>.nb, đặt con trỏ vào địa chỉ offset 00000000 rồi chọn Edit -> Clipboard Data -> Past (hoặc Ctrl+V) và bấm OK để xác nhận. Như vậy đoạn text "This is smartphone signature.." đã được thêm vào file <tên>.nb. Lưu ý: kích thước của file này sẽ tăng lên thêm 30 bytes, nếu không đúng như vậy thì phải đóng 2 file đó, không được ghi (save) lại, sau đó mở 2 file đó ra và làm lại từ đầu.
Vẫn ở cửa sổ winhex của file <tên>.nb, chọn Edit -> Sellect All (hoặc Ctrl+A) để chọn toàn bộ mã hex của file <tên>.nb, rồi lại chọn Edit -> Copy Block -> Normally (hoặc Ctrl+C), chuyển qua cửa sổ winhex của file 92000000-Splash.nb, đặt con trỏ vào địa chỉ offset đầu tiên rồi chọn Edit -> Clipboard Data -> Write (hoặc Ctrl+B), bấm OK để xác nhận. Như vậy toàn bộ mã hex của <tên>.nb đã được ghi đè lên file 92000000-Splash.nb. Lưu ý: kích thước của file 92000000-Splash.nb vẫn được giữ nguyên là 196,608 bytes không được thay đổi sau thao tác này, nếu kích thước bị thay đổi thì phải thoát hết ra không được ghi (save) lại, và làm từ đầu.
Sau đó, khi đang ở cửa sổ winhex của 92000000-Splash.nb, chọn File -> Save (hoặc Ctrl+S), bấm OK để xác nhận, như vậy ta đã được 1 file 92000000-Splash.nb hoàn toàn mới với nội dung là hình ảnh của file bitmap mà bạn đã tạo ra:
Với file <tên>.nb thì bạn có thể save lại hoặc không, vì ta không cần dùng file này nữa.
III- TẠO LẠI FILE nk.nbf:
Chạy file
nb2nbf.exe,thay Model ID là WIZA200 nếu là dong HTC-Wizard, là PM300 nếu là dòng HTC-Prophet. Chọn Language là WWE. OEM, Operator và CID bỏ trống. Chọn file 92000000-Splash.nb mới được sửa vào phần File Name, và điền các thông tin như hình minh họa sau đây, cuối cùng bấm Translate, kết quả là ta được 1 file nk.nbf.
Để kiểm tra lại, chạy file TyphoonNbfTool.exe để mở nk.nbf mới được tạo ra, click chuột phải vào Splash Screen, chọn Extract Image. Mở file image đó ra và xem, nếu đúng cái hình bitmap ban đầu của bạn thì bạn đã hoàn thành. Việc cuối cùng là đem file nk.nbf này đưa vào bộ tool up ROM WM5 của bạn và chạy nó là xong.
mất hết đường linh rồi bạn ơi
