HTC BLUE ANGEL - ROM WM5.0
Giải thích như thế là sao nhỉ, mình chưa phải làm những thao tác này bao giờ :-?
Chưa nhấn vào biểu tượng unhide, unlock thì làm sao format ext ROM được, nếu đã cài file cab thì sẽ hiện 1 thư mục ở trong Program.
Những vấn đề sơ đẳng như thế này thì sẽ không cần trả lời như thế nữa nhé, bạn hãy tìm lại ở những chủ đề cũ.
Vấn đề sơ đằng này thì ko cần giải thích à, vậy diễn đàn này dành cho những người cao siêu thôi đúng ko? Ko tìm thấy thì mới hỏi, tìm thấy rồi thì hỏi để làm gì?
- Cái trên là nó chỉ cú pháp của chương trình unlockextrom, phải chạy bằng cách giống command line trên pc mới được. Trên ppc thì bạn bấm giữ cái đồng hồ gốc phải trên một lúc, nó sẽ hiện ra cái giống command line, lúc đó bạn gõ file unlockextrom có kèm theo một trong 4 thông số đó vào (-lock,-unlock,-hide,-unhide).
- Ở dưới báo như vậy là vì ở trên bạn chưa unlock được extrom thì không thể tác động vào nó.
thanks bác, phần dưới em cũng đoán là phần trên chưa unlock còn phần trên thì ko biết là phải chạy = command line
Cho em hỏi với, em mới mua con XDA IIs, muốn up lên wm5, nhưng khi chạy tool unlock thì nó báo thế này
Sau đó chạy cái DOC Repart thì nó báo lỗi này
Bác nào giải quyết hộ em với. Thanks
Bác ko cần phải chạy Command line gì, chạy tool unlock (file cab) sau đó vào Program chạy mấy file mới xuất hiện (unlock, unhide) là được.
hiện em đang dùng con o2 xdaIIs , rom R5 wm05 đã kết nối GPRS mà chưa gửi đc MMS,các anh giúp em với, mang Viettel .THANKS
Khuong hoặc ai co the chi minh cach cai GPRS tren O2s khong?Mình dùng mobiphone.Thanks
Các bạn qua box Thảo luận sử dụng tìm topic Các bước và thông số cài đặt GPRS bạn nhé, ko bàn về vấn đề này ở đây!
ROM Logout FIX 2 link die mất rồi, có bác nào cho em xin lại 1 bản được ko ^_^
mình thấy xài Rom WM6 chay mượt hơn,vì cái bản logout fix2 cài WAD2 nó chậm rì àh,log on chậm hơn bản này
Của bạn đây:http://www.4shared.com/file/1947314
biokiller : mình thấy xài Rom WM6 chay mượt hơn,vì cái bản logout fix2 cài WAD2 nó chậm rì àh,log on chậm hơn bản này
đây o phải là bản rom 2006 bạn nhé,tác giả chỉ tạo ra giao diện 3d cho giống với 2006 thôi
mình thấy bản logout fix 2 tuy chậm hơn 1 chút nhưng tương thích phần mềm cao hơn,ổn định hơn hiện nay mặc dù đã ra lâu rồi nhưng trên 4rum vẫn dùng bản rom này nhiều nhất đó bạn,:D
The file link that you requested is not valid ==> link đó die mất rồi, có thể cho mình xin link khác được ko ?
ở đây bạn nhé, có cả video minh hoạ
http://handheldvn.com/review.php?id=8
còn đây là viettel
Vào mục Setting\Connect ions\Connection s
- Vào mục Add a new modem connection
- Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, ví dụ: abc
- Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
- Acess Point name: v- internet
- Nhấn next và chọn Finish
- Quay trở lại mục Connections chọn Setup my Proxy Server. Bỏ dấu chọn vào This network connect to the internet và bỏ dấu chọn ở mục This network uses a proxy server to connect to the Internet.
- Trong mục Edit mya Proxy Server vào mục Modem: Đảm bảo phải chọn "modem connection" vừa tạo
" tiếc 1 điều là ko nhắn tin MMS được vì trong mục tin nhắn không thấy có MMS nếu ai dùng O2s gữi được MMS hướng dẫn mình với !!
Nếu được thank cái nha!
mình chưa dùng MMS bao giờ nhưng mình biết là các bản rom được người Việt cỉnh sửa thường bỏ đo phần MMS cho nhẹ bớt rom vì không hữu dụng, nếu muốn có MMS bạn phải up các bản rom của nước ngoài như các bản của Xplode hay Helmi
Em dùng bản XPLODE R5 AKU3.5.2 mà vẫn không có. có bác nào giúp em với. thanhk nhiều
Bạn tải nguyên cái R5 Kitchen của plode về rồi chạy file BuildOS.exe, chek vào mục MMS thì mới có được!
Bác Dat a, em kiếm được cái rom đó rồi giờ phải làm thế nào để có MMs được. bác hướng dẫn giúp em với
Hic, cho em xin lại link của Logout FIX 2 với >_<
Link ở 4shared cũ đã die mất rồi, bác nào có xin up lại giúp em cái.
Cái link nó nằm ở trang đầu tiên của topic này đó bạn!
Bác đạt giúp em với em tải về rồi chạy BuildOS.exe nhưng không biết nên check vào những ô nào, sau đó phải làm gì để có rom up vậy bác, bác hướng dẫn kỹ hơn một tý được ko ạ.
hồi sáng em chạy BuildOS.exe xong chạy creatrom nhưng chạy đến file screnn.... (xoay màn hình ấy) là dứng và kết thúc. sau đó em lấy bản rom đó up nhưng nó ko chạy. MMs đâu ko thấy cuối sùng phải up lại bản rom WM6 dành cho BA mong bác hướng dẫn giúp em.
Hic, em down ở rapid thử 2 lần rồi, ko được :( bác có thể cho em xin link ở host nào đó khác ngoài mega và rapid ko ?
Thx bác nhiều :)
Em vừa mới up từ 2003 lên wm5.0 phiên bản mơi nhất.không hiểu sao khi bấm phím power (bấm 1 cái ) nó không có tắt đèn màn hình mà phải giữ luôn mới tắt đèn màn.không biết bị gì, pác nào biết xin chỉ giáo .thanks
