HTC UNIVERSAL - ROM WM6.0
Mình đã khởi động lại rồi nhưng cũng không được, chắc mình chết với con Exec này quá !!!!!!
Giải nén cái này chép vào thẻ nhớ và chạy nó là unlock Ext rom. Sau đó mở RescoExplorer chọn Format Ext rom thì sạch thôi.
Anh Pham Quang ơi !
Bản ROM v2.10.08 PV của anh tuyệt vời lắm, ai dùng cũng cảm thấy rất hài lòng nhưng cũng còn 1 số ít lỗi nho nhỏ, mong rằng phiên bản Rom v2.10.09 mọi người sẽ không còn bắt gặp những lỗi đó nữa !
Thay mặt mọi người xin được cảm ơn anh và nhóm làm Rom thật nhiều !
Cho em hỏi nhỏ nhé ! Phiên bản Rom v2.10.09 chừng nào có vậy anh Quang ? (Có khi nào ngày mai có không anh ! Hi hi hi....)
À ! Phiên bản Rom v2.10.09 sắp tới anh hãy tích hợp thêm 1 số phần mềm tối cần thiết vào nhé, giống như anh đã từng tích hợp phần mềm Core Player đó !
Cụ thể là : Pocket Plus, PhudongToday, Resco Photo Viewer, SpbMobileShel, LingvoSoft_VN_Keyboard, DPUniversal.
Chỉ bao nhiêu đó thôi là tuyệt cú mèo rồi, không cần phải thêm gì nữa !
Cảm ơn anh trước nhé !!!
bó tay bạn CONNGUAB kỹ thuật viên gì sao newbie wé, mấy trương trình đó tích hợp vào cho 1 mình bạn xài ah
Rom 09 hi vọng khởi động máy y chang 07, ko bị mất VOICE SPEED, chạy tốt MIDI ringtone, sữ dụng theme tốt, ..... hồi đó giờ chỉ thấy 07 là làm dc ~
MIDI ringtone
Tôi đang dùng bản 08 (clean), thấy sử dụng MIDI ringtone bình thường đấy chứ, có gặp vấn đề gì đâu.
Làm sao để bỏ mặc định xem phim,tv,nghe nhạc online bằng Core tích hợp ở bản ROM08 để chuyển sang xem bằng WMP hả các bác,em không thể xem tv online bằng Core được??Chán quá. Thanks.
Hoặc bạn vào Core bỏ chọn mặc nhiên chơi WMV, hoặc bạn UP lại bản PV 08 CLEAN. Good luck!
Không nhất thiết phải reset, bác vào today, điều chỉnh theo ý muốn, bấm OK, sẽ có tác dụng ngay.
không phải vậy đâu anh ơi. Vì e đã chỉnh today xong. thì ra ngoài, nó không thay độ gj cả. fảj reset lại mới được
Mình cài bản Rom 08Clear lần thứ nhất,sử dụng được 1 ngày. Tối ngủ để máy không là gì,sáng treo cứng ngắt không biết lý do-SR.(Có vào chỉnh Reg. Hkey_Curent_User\Software\Microsoft\Inbox\Setting\Savesent=0 và Hkey_Local_Machine\System\GDI\Glyphcache\Limit=32768). Chiều ngày hôm sau,máy có chịu chứng giống như màn hình Tivi bị nhiễu sóng từ trường-nỗi xọc nhiễu màu và hiện lên bước sóng giống như đang xem hiện trạng con CPU đang sử dụng bộ nhớ... Mình thấy tình hình không ổn,sợ quá nghĩ là màn hình con Exec chắc bị Die-sợ tốn tiền... Mình thử UpRom lại xem thế nào, khi Up xong vẫn còn một chút nhiễu màn hình như thế-nhưng nay không thấy hiện tượng đó nữa. Có Pác nào giống mình không.?!
Thế thì bác phải kiểm tra lại cáp màn hình rồi, ko phải tại bản ROM đâu (máy tui cũng bị vậy, vài ngày sau bung ra kiểm tra thì bị hở 1 cọng dây cáp màn hình). Chúc thành công nha
không phải vậy đâu anh ơi. Vì e đã chỉnh today xong. thì ra ngoài, nó không thay độ gj cả. fải reset lại mới được
minh cũng đã gặp trường hợp như bạn và mình đã làm the mấy cách saâ ban thư xem nhé.
- remove sktool (nếu có)
-trong X-button bạn nhớ chọn enable today....
-nếu 2 cách trên ko hết thì up lai bản 08 clean,chắc chăn hết.
chúc thành công!
trong 2 bản 08 mới thì bản clean ít bị lỗi hơn hẳn, máy mình chỉ bị lỗi không tắt được wifi bằng nút tích hợp thêm thôi, mình cũng tìm ra cách để đưa commanager xuống tray rồi nên việc bật tắt kết nối cũng không thành vấn đè, tạm thời vẫn hài lòng, (mới bị treo 1 nhát thôi)
chúc thành công!
- Tool là cái mà mình hay dùng nhất, miễn remove :)) (dùng để dọn dẹp, backup...)
- X-button mà chọn thì sẽ làm cho việc thoát khỏi phần Phone rất lâu...
Mặc dù nghe mọi người nói nhiều và để "theo kịp thời đại" mình cũng rất muốn dùng bản 08 nhưng vì lỗi này (không thay đổi được plugin trên today) nên đành vẫn dùng bản 05 fix4 (vẫn thấy ổn ngoài một số lỗi chấp nhận được.
Hi vọng trong các bản ROOM về sau, các Mod sẽ khắc phục lỗi này...
Thanks !!!!!
pls help me?
what device is better for speed cpu and other,s factors
1:ultimate ...
2:jasjam
3:jasjar
4:eek:thers
thanks for all
Anh em có ai dùng bản 2.10.08 (clean) gặp khó khăn khi kết nối WiFi không? Mình không tài nào kết nối được khi ở chế độ mã hoá (WEP, WPA), trong khi laptop vào ngon lành :(
vẫn chưa chữa được kết nối wf trên spv à bác Hà châu, theo e thì có thể nó bị đụng với version wf trên máy bác rồi. dùng thêm sofu hỗ trợ kết nối wf xem có hết không, nếu không thì bác phải tìm bản rom phù hợp rồi
Thanks !!!!!
thay đổi today ngon lành mà bạn, lỗi này đã nói đến rồi mà.bạn vào x-button trong setting,chọn enable Today ..., là có thể thay đổi today ngay thôi, mình dùng bản full thấy cũng ổn định mà, bàn phím ảo lại rất đẹp nữa chúc vui
