HTC UNIVERSAL - ROM WM6.0
Lô máy Exec fullbox của M&N ROM vậy đó bác ui. Sau khi up ROM (không up Radio) thì nó vẫn 0.0 nhưng hoạt động rất OK, thế nên bác không cần bận tâm khoản Radio. Bác Thử cài Resco Explorer rồi thử format ExtROM (hoặc Storage) xem được không. Nếu được thì không cần Unhide/Unlock ExtROM nữa. Bác kiểm tra dung lượng Storage (ExtROM) thật, phải vào tab cuối của cái Memory mới đúng (dung lượng 9.x Mb, gần 10Mb). Muốn up ROM mới tối ưu, có lẻ bác nên làm thế này:
1/ Hard reset máy
2/ cài cái Unhide/Unlock ExtROM cab vào. Chạy nó.
3/ Xóa hết hoặc Format ExtROM
4/ Cho máy về boot loader (nhớ check bỏ dấu chọn "Allow USB..." trong Active Sync, tốt nhất là bản 4.5, và nhớ dùng cổng USB của máy, không qua hub)
5/ Tiến hành up ROM (theo em là nên dùng bản Clean)
Hy vọnh mọi việc tốt đẹp. Nếu em có gì thiếu xót, mong các bác bổ sung, chỉnh lý cho. Thanks!
Các bạn cho mình hỏi: Rom ver : 1.13.48 WWE
Rom date: 09/19/05
Radio ver: 0.00.00
Protocol ver: 42.37.P8
ExtRom ver: 1.13.139 WWE
rom của mình là bản rom mấy vậy. Sao radio la 0.00.00 ? Mình muốn up lên Rom v2.10.08 clean, nhưng unlock ExtRom kg được (vì kg có thư mục đó sau khi đã Unlock). Các bác xem dùm mình về Memory của bản Rom trên như vậy là đúng chưa: Storage (total) =43.50 MB - Program: 49.93 MB ?
cái này thì ai mà chẳng biết, ý mình là sau khi đã chọn nhạc chuông,lúc có cuội gọi đến lại bị nhảy về chuông mặc định....
Bạn có cài ringo hay một soft nào đó để hỗ trợ cài đặt nhạc chuông không? Lỗi này dễ do các soft ấy gây ra lắm
Ai đã up ROM Ivan4 có hình ảnh mang phong cách của HTC Touch thì đưa lên cho mọi người tham khảo với nào
Rom date: 09/19/05
Radio ver: 0.00.00
Sau Khi Up song Storage (total) =43.50 MB - Program: 49.93 MB vậy là đẹp lắm rồi Sạch sẽ rồi đó cứ up v2.10.08 clean đi
Mình đang mới cài nhưng không thấy có "hình ảnh mang phong cách của HTC Touch" nào cả và mới thấy 1 số lỗi sau:
- WMP khong phát dược hình khi xem Video online trên Pda.vn cũng như không coi được file video quay bằng UNI
- One Note Mobile ko chèn được hình và âm.
1/ Hard reset máy
Cảm ơn bác vì đã trả lời. Nhưng bác hướng dẫn giúp cho, mình copy file .cab vào thẻ chọt vô nhưng PPC kg chịu chạy, nó kg nhận ra file .cab đòi Open With ... thế mới đau, mặc dù file .Cab là file chính của PPC. Mình down tiếp bản Uni_ext_unlock_rom.exe copy vào máy cho chạy thì máy chạy bình thường, cũng OK hai lần, sau đó SR lại vẫn kg nhận ra Storage đâu cả. Hay là mình cứ để như vậy rồi UP ROm có được kg, chán như con gián...Hix, kg biết có bác nào gặp vấn đề như mình kg nhỉ. Thanks:(
P/S: mình đã vào tab cuối của Memory rồi nhưng nó chỉ có mục Storage Card thôi, kg còn tùy chọn nào cả
Vấn đề này bạn qua đây nghiên cứu thêm nhé!.ở mục Bước Unlock & Hide Extended_ROM Man Quang đã hướng dẫn lâu rồi
Vậy cho mình hỏi, không biết WIFI có dùng được không bạn, và cả nghe nhạc bằng BT nữa.
Mình chưa dùng thử. Mắc công cài đi cài lại phần mềm nữa. Vì các bản IVAN trước mình dùng không ok lắm, WIFI kết nối không được.
Không biết bản IVAN mới này, có cải tiến gì không nữa. Sao thấy bị chê nhiều quá.
Bạn giúp mình nhé. Tks
Bản 2.10.08 PV mình đang dùng, ngày càng thấy nhiều khuyết điểm, bị treo máy liên tục, và tự nhiên bị rung cho đến khi reset mới hết. Không biết có ai bị như mình không ??? Còn bản 2.10.08 Clean thì mình chưa dùng, không biết như thế nào.
Chương trình window media thì xem phim có lúc thì chỉ nghe tiếng chẳng thấy hình gì hết, nói chung có lúc được lúc không.
Không biết khi nào mới có 1 ROM hoàn thiện nhất nhỉ.
Lổi này mình nghĩ chắc là bạn bị đụng ExtROM củ rồi , lúc trước mình cũng gặp lổi này , bây giờ bạn nên cài cái Unhide/Unlock ExtROM cab vào. Chạy nó rồi xóa hết các file trong ExtROM ( Storage) hoặc Format ExtROM rồi HS lại máy hoặc UP lại ROM bản Clean hay full cũng được
Mình làm rùi bạn à, nhưng vẫn không ổn, khi mới bị lần đầu, mình thử hết cách rùi, đến khi mình Up cái này, tình trạng trên lại bị lập lại.
Chắc mình phải đợi Rom mới nữa rồi.
Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều.
Bạn kiểm tra lại máy coi có lỗi gì không ? tranh chấp soft không , virus không ? cạn bộ nhớ ?....... Hầu như chưa ai nhận xét 08 lại treo liên tục cả, kể cả vấn đề rung rẩy. Bản thân máy mình cho đến giờ vẫn khá hài lòng với nó.
Bạn nên cài Clean trước, chạy 1-2 ngày coi ngọt k rồu cài từng soft vào .
Chúc vui vẻ cuối tuần
Bản Rom mới cho đến giờ này mình thấy rất tốt, pin xài lâu.
Sau khi chạy các phần mền dọn dẹp hệ thống: pocket mechanic, memmaid, sys clean thì không kết nối với tai nghe BT Hello II được. Sau khi cho máy nhận tai nghe BT thì máy nhận và báo nhập passkey, mình nhập pass 0000 như bình thường nhưng báo lỗi connection fail or pass wrong, thử cho kết nối lại mã vẫn không được. không biết là sao nữa? mong các Bác chỉ giáo!
Thanks,
Chúc mọi người một tuần làm việc, học tập vui vẻ!
NHờ cá Bạn chỉ giúp Các bản Rom ...07 ....08 có thể tự dò tìm Wifi được không máy của nình (Exec) ít khi nào tự dò tìm được lắm, trừ khi sử dụng Soft hổ trợ. Mình nhớ là trước Đây mình sử dụng loại O2 nói chung đều tự tìm cà kết nối. Có phải Máy mình có vấn đề về phần cứng không?
Bản Rom 2.10.07 và 08 PV không kết nối với Bluetooth không được ổn định. minhsu đang dùng Itech R35 không nghe nhạc được. Với các Rom trước đều nghe tốt, nhất là Rom 2.10.05 Fix4, minhsu đang dùng lại Rom này!!!
Không biết do OS mới của 08 tương thích chọn lọc với Bluetooth, minhsu đã đem thông số trong regist của BT Rom 05 Fix4 qua 08 Full nhưng cũng không có hiệu quả !!!
Thanks,
redlion,
Wifi các bản Rom 07, 08 kết nối bình thường
tự dò được mf bạn, nếu nó không search thì bạn vào wifi setting rồi search là được,
Các bạn! Mình Up lên 07 gặp lỗi mất contact, đúng hơn là contact không mở được dù đã làm mọi các, kể cả HardReset. Có bạn nào bị giống mình không, chỉ hộ vì mình không có nhiều thời gian để uprom và cài sòt lại từ đầu!
Ah quên! Các tính năng khác của bản 07 rất ổn định, cả wifi! Mình cảm thấy nó ổn định hơn bản 08 clean! Vài dòng góp ý! Mong các Mod có nhiều Rom tốt hơn nữa! :)
Trước khi dùng bản 08 mình cũng đã dùng bản 07 nhưng không bị như bạn bạn nói rõ là contact của bạn không mở được là thế nào?? Không vào được contact hay save contact không được??? Nhưng mình nghĩ bạn up lại bản rom đó là được đôi khi cùng một bản rom mình up nhưng lại phát sinh lỗi khác nhau bạn phải thử thôi bạn ạ. Thân!!!!
redlion,
Nghĩ cũng lạ, mình sử dụng trước .07 thì nghe= itech s38 thì nghe rất chuối, nhỏ xíu, tính bán rẻ tai nghe luôn , thế mà lên 07,08 2 bản này tuyệt vời, với mình là quá tốt .
không biết post vào đây có đúng không nhưng các Mod có thể cho em biết cái bàn phím nó nằm ở file nào trong rom được không ạ em tìm mãi mà không ra thank anh em nhiều
msim192.dll.mui.0409
nó là tập tin thuộc tính hidden và read-only. bạn dùng resco explorer bỏ thuộc tính đó của nó rồi thay bằng file khác. soft reset là có bàn phím mới.
