Hướng dẫn cách cài đặt WP7 và Android song song chỉ cần 1 thẻ nhớ
Mình biết cách này nhưng bên xda thấy có nhiều ng khuyến cáo dùng usb mass storage copy file có thể bị lỗi nên mình ko update cách này :D
giải nén ra, cóp vào thẻ. Trên thẻ nhớ vào thư mục android mình vừa cóp ( Copes SD 012811) vào thư mục SDMAGLDR sau đó chuyển đuôi file rootfs.img.sdmagldr thành "rootfs.img", copy file này. Back lại thư mục "Copes SD 012811" rồi paste và remove file rootfs đã có sẵn trong thư mục này đi.
Xong vào magldr --> Services/Bootsettings/3. AD SD Dir/chọn folder mình vừa copy. Xong thì từ màn hình của magldr chọn Boot AD SD là xong
Quá trình 1st boot mất khoảng 8 phút :) các lần boot sau khoảng 2 phút
ok, cái mình muốn hỏi ;)), chưa down về nên ko thấy, down về rồi thì thấy quan trọng là em này :) "rootfs.img". thanks bạn!
grrr, ko để ý phân vùng của wp7 phải lớn hơn , tức mình chuyển sang cách dùng thẻ to thẻ bé thì wp7 unlock mãi mới nhận usb, rồi cài file xap tầm 7MB mà mất đến hơn 10min -> toạch, chuyển về android, chắc do chạy cái aeseur bị lỗi cổng usb :((
sao bản này mình làm đúng các bước chạy tới chỗ GO GO GO thì nó dừng, ko chạy nữa bạn?
bạn làm các bước như mình hướng dẫn từ khi partition (android + ext3 + Linuxswap) cho đến bước copy rom và boot từ magldr thì sẽ ko bị
check lại xem đã vào services/bootsetting/AD SD Dir và chọn folder mình vừa copy vào thẻ ?
có ai bị giống mình không ta? máy bản khác thì chạy bt còn bản [JAN 28][REL]Cope's SD HD2 Gingerbread/CyanogenMod7 thì bị đứng chỗ GO GO GO!
Để thực hiện theo hướng dẫn trên các bạn có thể tạo được Partition sử dụng cho Android nhận được thẻ nhớ, tuy nhiên nó tương đối phức tạp và mất đi 1 phần của Parttion cho các vùng khác (mà không sử dụng tới.
Mình giới thiệu các bạn 1 cách khác dễ làm và không bị chia nhiều partion như sau (xin copy nội dung của bạn Mr_PDA)
1. Các bạn thực hiện từ bước 1 đến bước 4 như bài đầu
2. Bước 5: Cắm thẻ vào PC tiếp, vào partitionwizard rồi click chuột phải vào parition "Fat16" delete nó đi, bây h nó sẽ thành "unallocated", click chuột vào, chọn create, đặt tên lable là Android, chọn File system là "FAT32" và Create as "Primary" rồi resize hết phần còn lại (Apply nó) và click chuột phải vào partition Android mà format = FAT32 và 32K -->OK xong thì nhớ ấn APPLY để hoàn thành tất cả các bước ở trên nhé .
Bước 6: Click chuột phải vào vùng partition Unformat (vùng cho WP7) vào Modify--->set partition as primary. Kết thúc Apply
Bước 7: Chép Android vào vùng FAT32 vừa tạo và thực hiện tiếp các bước cuối cùng là OK hết cả WP7 và Android.
Mình đã thử thành công. Chúc các bạn cũng vậy.
bạn xem hình các part mình chia, đâu có sai chỗ nào đâu ta? mà cứ bị treo chỗ GO GO GO!
Bài viết rất chi tiết và rất hay!=D>
Bạn đã config lại thư mục Boot của Android trong MAGLDR chưa!?
rồi bạn, phải config trước thì nó mới chạy tới bước GO GO GO! được, nếu ko config nó báo lỗi và ra menu chính, đằng này nó bị đứng chỗ đó
Nếu vậy bạn thử format lại partition phần Fat32 và cả phần Ext3, rồi chép Android vào lại xem sao!?
Mình cũng từng làm như cách của bạn, nhưng khi dùng bản DL DesireZ SD v3.2 (cả bản final), sau khi boot và loading hoàn chỉnh thì taskbar hay hiện cảnh báo "Notification ... 512kb" rất khó chịu, ko biết bạn có bị ko!? Khi chia lại như cũ (có part Ext3, và Linuxswap) thì mọi thứ chạy trơn tru! Còn bản kia Cope's SD HD2 Gingerbread chưa test, vì mình thích Android có Sense!:D
Thôi bạn thoát partition wizard ra, vào my computer rồi format cái FAT32 này đi( nhớ để 64k nhé) sau đó copy lại bản [JAN 28][REL]Cope's SD HD2 Gingerbread/CyanogenMod7 rồi flash lại xem thế nào
mình đi ăn cơm cái đã :D
thử nhiều lần rùi mà vẫn vậy ko hiểu luôn, ko ai bị như vậy sao ta?
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 55 minutes:
đã thủ fornat 64k mà vẫn y như vậy, không hiểu luôn :(
da lam ngay từ lúc post khi vào andriod thì nó cứ lập đi lập lại ngay màng hình chờ bó tay.
Đã tìm ra nguyên nhân, là do thằng MiniTool Partition Wizard Home Edition, mình sử dụng nó format thì ko chạy được, tốt nhất nên sử dụng format của windows, chúc anh em vui!
bạn dùng bản nào? nếu dùng bản Desire Z thì nhớ làm theo đúng hướng dẫn và edit cho đúng file config, nếu dùng bản kia thì chú ý file Roots.img :)
Của mình thấy chạy bình thường mà. Trước đây mình sử dụng 2 thẻ nhớ nên mọi việc trơn tru. Khi thấy mọi người chia 1 thẻ bị lỗi này, mình tìm cách chia như vậy thấy vẫn tốt
bro nói cụ thể hơn xem nào, mình chưa hiểu bạn đang mắc lỗi gì nữa :(
các bước bạn làm ntn, bản rom nào?
Mình hiện có 1 vấn đề là:
SD card và bộ nhớ trong của AD nhận được đầy đủ. Nhưng khi copy nhạc hay ứng dụng vào SD qua USB, khi vào ASTRO ko tìm thấy các file vừa copy vào ở đâu.
Trên WP7 thì ko có vấn đề gì.
cái bản 7.1 free lúc mìh cài ko cho apply. kiếm dc bản home 6.... thì ko có chử lumix.. h bó tay
h mìh dang làm lại vì lúc đầu chia parttiom mìh làm có 2 partt àh nên lúc copy room andriod vào và burn thì nó ko tìm thấy partt ext3 đẻ burn room . h dang gặp vấn đề bản free ko có appy dc mà bản home thì ko có limux .
ủa hbua kiêu sử dụng ct easeus partition mà hnay chyen sang parttin winzard. de cai vao lam lại đã sozzy nha.thanks
Bạn có thể sử dụng partition wizard 5 để thực hiện theo cách sau (dễ hơn)
Với Android thường hay bị vậy. BẠn Restart lại sẽ thấy
