Bản rom bạn cài là bản rom Anroid NativeSD chạy trên phân vùng EXT4 của thẻ nhớ chứ không chạy trên NAND đâu nhé.
nhưng mà sao lúc đầu e cài room này đc anh ơi. tói khi cài room khác là lỗi này luôn.
Thẻ bị khóa kiểu gì vậy? Bạn thử format lại thẻ bằng SD Formatter xem sao.Không làm gì được, không format, không thêm dữ liệu, không xóa... em chỉ phân vùng thẻ rùi cài bản 4.1.2 Jelly Bean thôi, cài không được xong giờ thẻ bị khóa lun (
Em thử rồi cũng không được ạ. (Thẻ bị khóa kiểu gì vậy? Bạn thử format lại thẻ bằng SD Formatter xem sao.
Khi cắm thẻ vào máy tính thì nó không nhận hay bị làm sao? Bạn mô tả kỹ coi sao?Em thử rồi cũng không được ạ. (
Phần dung lượng EXT4 thì không hiển thị trong Windows đâu nhé. Lỗi này bạn vẫn format bằng SD Formatter bình thường, nếu vẫn không format được thì bạn bỏ thẻ vào máy điện thoại khác (như điện thoại Symbian chẳng hạn) rồi format trên máy nhé.Cắm vào nó nhận thiếu 1 Gb( phần đem ra thêm vào cho NAND) phần còn lại hơn 6 Gb(em dùng thẻ 8G) thì có 3 file initrd.gz zlmage và 1 file rom zip của e. Hoàn toàn không sử dụng được bất cứ lệnh gì trong cái thẻ ấy ạ.
Format thì nó kêu là " The disk is write protected" ạ
E vừa thay cái thẻ 2G để up rom thì up bình thường nhưng đến lúc sau chứ Go go go để vào ROM thì đứng yên.
Em đã wipe task 29, cài lại magldr rồi, repation nói chung là cài lại từ đầu, thay thẻ mới rồi mà vẫn .... hixx nhà a nào ở gần ngã tư sở thì cứu e hixxx
Có, đó là SD Formatter bạn nhé.E đã thay thẻ nhớ để cài tạm dùng tạm rồi, nhưng máy không vào boot ạ. Trước khi vào e thấy có chứ đỏ Kernel gì gì đó.
E vừa mới cài lại lần nữa xong, đã cài được với cái thẻ 2G.
Vậy lỗi ở cái thẻ. Bây giờ a biết có chương trình nào format nó được không ạ
E thử cả với cmd của window rồi ạ
Bạn thử bỏ vào máy chạy Symbian để format coi sao nhé.Giờ vấn đề là format cái thẻ nhớ, hixx
