Hướng dẫn làm Video cab cho Touch Pro 2
nncuong
Administrator
Bài nguyên gốc trên XDA hướng dẫn cho cab đa năng A200. Đọc chi tiết tại đây: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=2610305&postcount=19
Dưới đây là bài hướng dẫn tạo video cab với cab bất kỳ. Trước hết bạn phải có 1 cái Jack Ext USB 11 pin và các đầu ra của nó đã. Bạn có thể hi sinh 1 cái tai nghe có sẵn hoặc mua 1 đầu chuyển đổi sạc + tai nghe đa năng với giá 100k - 150k.
Dụng cụ gồm có:
- Cab chuyển Sạc + audio.
- Dao
- Mỏ hàn + thiếc
- Jack video (loại hoa sen)
- Keo dán 502
- Một vài sợi dây nối.
- Sơ đồ đấu nối
1. Chuẩn bị hết đồ nghề sẵn có
2. Tách vỏ nhựa
3. Đo kiểm tra các đầu dây
4. Hàn jack video và đấu chân nhận dạng Video xuống mát (Ground)
- Hàn mát (ground) của 3 đầu dây jack hoa sen với mát của bo mạch.
- Hàn lõi jack video với dây nối của chấu 1
- Hàn lõi jack âm thanh phải với dây nối của chấu 2
- Hàn lõi jack âm thanh trái với dây nối của chấu 6
- Hàn dây nối của chấu 3 với mát.
5. Đấu nối Touch Pro 2 với màn hình
Cắm Jack vào Touch Pro 2, nếu đúng nó sẽ tự nhận dạng Jack video và thông báo chọn chuẩn Video. Cuối cung
6. Xem thử video
http://www.pdaviet.net/nncuong/tp06.mpg
Lâu lắm mới nghịch phần cứng nên vết hàn không đẹp :D. Để kiếm cái jack cái 3.5mm 4 chấu để chế thành cái jack đa năng. Khi nào hoàn thiện sẽ đưa hình chính thức nên sau.
Kỳ sau: Độ RAM 128 MB cho UNI :D
Hướng dẫn làm cáp Video Out cho Touch Pro 2
Công cụ cần thiết:
1. Jack Ext USB 11 pin All in One
Cái này gồm 4 cổng ra: 1 cổng usb dành cho sạc pin + Sync, 1 cổng usb dành cho tai nghe, 1 cổng dành cho tai nghe 2.5mm 4 đoạn, 1 cổng cho tai nghe 3.5mm 4 đoạn, với jack này bạn có thể vừa sạc/sync vừa nghe nhạc và xem video
Giá: 150.000đ, mua tại Đây
2. Cáp AV (video) dành cho iPod
Gồm 1 đầu jack 3.5mm 4 đoạn và 3 jack bông sen
Giá: 80.000đ, cũng mua tại địa chỉ trên
3. Dao và kìm cắt (hoặc cái bấm móng tay), băng keo
Tiến hành:
Dùng mũi dao loại có mũi càng mỏng càng tốt, luồn vào khe hở giữa nắp của hộp Ext USB 11 pin All in One và cổng usb sạc (có ký hiệu cái phích cắm), cạy nhẹ để có khe hở để luồn móng tay cái vào và vuốt theo 4 cạnh để mở nắp, và hình dưới là bộ đồ lòng của nó:
Vì tôi phải đo kiểm nên phải banh hết em nó ra, còn bạn chỉ cần mở nắp ngoài và nắp nhỏ bên trong là được
Tiếp theo dùng kìm cắt hoặc cái bấm móng tay cắt dây màu xanh dương (Blue) được hàn với chân số 9 trên bo mạch (nó nằm sát bên chân số 11)
Dùng 1 miếng băng keo nhỏ để bịt đầu dây vừa cắt lại
Đóng tất cả nắp lại
Cắm cáp video vào Tivi: đầu bông sen đỏ là audio R, trắng Audio L, vàng Video. Đầu jack 3.5mm cắm vào lỗ 3.5mm trên Ext USB 11 pin
Cắm Ext USB 11 pin vào TP2, máy sẽ tự nhận
Và kết quả:
Quá dễ phải không các bạn?
Chúc thành công!
Khi cắt 1 dây vậy thì mình có còn sử dụng được các chức năng của cái Ext USB như sạc, sync, hay nghe nhạc bằng giắc 3.5, ...vv... ko vậy bác
Với cái cab A200 thì rất thuận tiện, chẳng phải thao tác gì nhiều. Bài trên XDA-DEV không cần mở vỏ của nó, chỉ cần cắm thêm 1 chân xuống mát. Với con A200 này chỉ cần thêm 1 công tắc nhỏ xíu bên trong để khi cần dùng video thì chuyển mạch. Mình lùng mua cáp A200 ở ngoài HN không có, mà chỉ có loại cáp chuyển Audio + Sạc.
Vậy cable mà anh Tmap xài là cable A200 hả anh Cường, nếu vậy thì mình chỉ việc độ thêm 1 công tắc ở sợi dây anh Tmap bảo cắt thì có thể sử dụng được tất cả các tính năng rồi anh Cường nhỉ :-?
Đúng rồi, Tmap đang dùng cable YC A200, cái này dễ thao tác vì có sẵn Jack 3.5mm, tuy nhiên cảm ứng tiếp điểm của nó là làm chập chân 4 (trên hình vẽ sơ đồ chân) nên nó nhận là tai nghe, phải cắt bỏ chân này. Ngoài ra để nó nhận là video cable thì phải chập chân 3 xuống mát. Làm 1 cái chuyển mạch nhỏ là có thể sử dụng đa năng được.
Tuy nhiên hình ảnh ra màn hình theo chuẩn VHS (PAL hoặc NTSC) nên chất lượng không đẹp lắm. Xem cho vui thôi, chứ muốn chất lượng thì nên mua 1 đầu HD xem cho đẹp :D
Mọi chức năng đều dùng tốt, ngoại trừ khi nghe nhạc bằng jack 3.5mm khi bạn cắm jack vào thì màn hình tự xoay ngang (hơi khó chịu 1 chút) nhưng vẫn nghe nhạc tốt.
Anh Tmap cho em hỏi là cái dây màu xanh anh bảo căt có phải là cắt từ cái chân em đánh dấu như ở hình phải ko anh
Em thấy Huysmall có bán cable TV-Out cho Touch Pro 1, vậy cable đó có xài được cho Touch Pro 2 ko các anh nhỉ, thanks :-?
Cắt như hình dưới:
Nếu tìm được 1 công tắc gạt nho nhỏ độ vào nữa là chuẩn. Cáp TP1 dùng được cho TP2 nhưng giá hơi cao, hình như Huysmall bán là 480k
Cho em hỏi cái này thể áp dụng cho các dòng khác cũng dùng cổng miniUSB như Kaiser không, và a.Tuấn còn ở Cam Ranh không bữa nào cho e chiêm ngưỡng TP2 với. :D
TẤT NHIÊN LÀ CÓ THỂ,NHƯNG CHỈ VỚI NHỮNG MÁY NÀO CÓ CHỨC NĂNG TIVIOUT MÀ THÔI,CÒN KAISER THÌ LÀM GÌ CÓ CHỨC NĂNG NÀY ĐÂU BẠN :D
Chờ mãi chẳng thấy cái cab A200 bác Tmap gửi ra nên đã mua 1 cái mới ở HN (mới có trên http://dtddcu.com/ComponentDetail.asp?ID=343). Bạn nào không muốn phá vỏ máy và nhấc mối hàn thì chỉ cần mài vẹt cái jack audio 1 chút ở vị trí mũi tên. Lưu ý là chỉ mài vẹt 1 chút ở 1 phía, khi cắm chỉ cần hơi xoay là có thể có tín hiệu Video.
Đây là hình ảnh cáp đã có switch
Giờ bán 300k, ai mua không :D
Nếu cắt dây số 9 mà khi nghe nhạc màn hình quay ngang thì cũng không vấn đề lắm.
E vừa làm con A200 hôm qua, đang đi lùng AC T110 mà không thấy. Gặp được bài này coi như OK vì E đã có IPOD video cable roài.
Đã có bác nào thử trình chiếu ppt trên projector chưa review cho AE phát nhé!
Thanks bác chủ và các bác!
Một vài cảm nhận của E sau khi làm cab:
- Trình diễn powerpoint bằng projector không được nét với cỡ chữ nhỏ
- Video khi xuất ra (dùng phần mềm Coreplayer hoặc Dvixplayer) thì tìn hiệu bị nhiễu không xem được (Bác nào cũng bị hay có giải pháp giúp E với)
- Xuất tín hiệu khác ổn, nhất là chơi Undercover thì rất OK
- Sau khi mod, cắm tai nghe vào nghe nhạc thì tín hiệu bị ù.
