HƯỚNG DẪN (NGẮN & ĐỦ) CÁC BƯỚC CHẠY NAND ANDROID TRÊN HD2
Điều này có nghĩa bạn chạy MAGLDR bị lỗi rồi, chạy lại đi nhé.
Mà máy bạn đã HSPL chưa?
Em đã cài HSPL 2.08 rồi,cài MAGLDR tới mấy lần rồi đều thế cả hix hix,trên PC nó vẫn báo cài bình thường tới phần finish mà
Em cũng chưa biết cách thay kernel. Với lại bác Quang cho hỏi: Sau khi cài thành công android từ file zip, mình muốn cài bản android khác thì làm thế nào a? Vì sau khi cài thành công rồi thì mình đâu có trở vô Menu MAGLDR được nữa ( restart thì nó vào thẳng andoid luôn rồi ) Mong bác hướng dẫn. Thanks
Muốn flash bản Android khác thì bạn tắt hẳn máy rồi nhấn và giữ phím Power đến khi nào hiện Menu của MAGLDR là được mà...
Máy mình HD2 TMOUS đang chạy CoreDroid 1.5. Dùng chuơng trình SysInfo Widget hiện thông tin như sau:
- System Storage: 34Mb Free/400Mb Total
- SD card: 1,4Gb Free/ 1,9Gb Total
- Internal storage: 374Mb Free/519Mb Total
- Ram memory: 215LMb Free/ 412 Mb Total..
Có một vài thắc mắc.
1. Tại sao RAM lại là 412Mb Total trong khi TMOUS là 576Mb ?
2. Cái system Storage là gì và sao lại chỉ trống 34Mb/400Mb total
3. Rom 1Gb sao Internal Store lại báo là 374Mb Free/ 512Mb Total ?
Mong AE giải đáp và cho ý kiến. Và muốn hiển thị đúng thông tin, dung lượng Ram, Rom thì làm thế nào ?
Trước mình UP bản Gaunner1986 thì phần Internal Free sau khi Up ROM là 750Mb cài full phần mềm cần thiết vãn còn hơn 600Mb. Sao sang bản này lại chỉ nhận như vậy ? Thanks !
Hiện tại mình đang dùng bản CoreDroid 1.5 và kernel là 1.8.
Có bản kernel 1.9 rồi và theo nhận xét thì tiết kiệm PIN và tối ưu nhiều thứ. Vậy đang dùng ổn định muốn UP kernel 1.9 thì các bước thế nào và có ảnh hưởng gì đến NAND không ? Mình vẫn đang dùng ổn định với 1.8. Thanks !
cho mình hỏi ( hơi gà) ,nhưng up lên android ma muốn quay lại wm6.5 thì sao vậy
Bạn khởi động lại máy rồi vào Bootloader ( Giữ phím Volume Down + Nút Nguồn ) Sau đó flash bình thường như UP ROM thôi.
Nếu muốn máy sạch thì có thể Task29 trước khi UP ROM.
Mong chỉ giáo
Em đang ở MAGLDR111 nhưng up lên MAGLDR113 không được thì phải làm sao. Nó cưchay 0% chứ không lên được. Ai Có cao kiến gì tư vấn cho em với
Mong chỉ giáo
Đưa máy về Bootloader úp lại WM6.5 hay Task29 càng tốt rồi flash lại MAGLDR 1.13 nhé...;;)
Vẫn không được bác ah. Emđang xài adroind Gaun 1986. Mag 111. Không hiểu có bị vấn đề gì không.Mong được hỗ trợ
Em mới dùng HD2, chưa dùng AD bao giờ, đang định up Rom AD cho em HD2 nhưng đọc thì nhiều cái còn chưa hiểu lắm, mong các bác giải thích giúp e:
* Với định dạng system.img:
- Tải Tool trong file đưa kèm cuối bài và giải nén thành thư mục.
- Copy các file system.img vào thư mục trên.
- Từ Menu MAGLDR chuyển xuống Option USB Flasher rồi nhấn SEND (xanh), kết nối với máy tính.
- Trong thư mục trên cho DAF.EXE chạy.
- Quá trình sẽ tiến hành và sau khi xong, máy sẽ tự khởi động lại và vào Phone.
Thao tác này là giải nén trên PC hay thẻ nhớ của ĐT ạ?
Đầu tiên bạn phải hiểu có 2 cách UP Nand Android cho HD2 như bác Quang hướng dẫn. Cách đầu tiên là chạy trực tiếp file .exe còn cách thứ 2 là dùng ClockWorkMod Recovery (CWR) và up bằng file .zip.
Bạn download file System_update về và giải nén trên máy tính của bạn, rồi copy các file system.img về để chung với thư mục bạn vừa giải nén trên và tiến hành vào MAGLRD và chọn USB FLash, cắm cáp và nhấn chuột phải vào file DAF.exe và chọn Run as Admin....(với Win7) là quá trình flash Nand android sẽ diễn ra nhanh hay chậm tùy vào bản ROM bạn à.
PS: Thao tác trên là Nand android bằng file DAF.exe và chỉ cần cài MAGLRD 1.13 thôi. Còn bạn muốn AD Recovery để Nand android bằng file ZIP thì phải cài Recovery nữa thì mới có AD Recovery nhé. Bạn nên đọc để hiểu hơn về các cách Nand android trên HD2.
Với DAF thì thẻ nhớ không phải Partion, còn cài AD Recovery thì phải Partion đùng không ạ?
máy mình giờ cứ vào bootloader là mất kết nối USB..ko cách nào để Up rom hay radio hay làm gì mà lq đến bootloader cả..ai đó giúp mình với..máy đã HSPL 2.08 thành công rồi ah..;(
Mãi chưa thấy có MAGLDR mới nhỉ, không lẽ dừng bước ở bản 1.3 nói mới chỉ nhận đươc có 410M ram, phí quá
Chỉ có 1 Cotulla nhưng có rất nhiều Pocket PC. Đành chờ đợi thôi. Cotulla đã dự định chắc sẽ làm mà! kIên nhẫn...
Ko hiểu các bác có bị giống em ko nhưng mà con HD2 của em nếu để rom ship 6.5 thì ko thể nào cài đc MAGLDR,phải up sang rom cok sau đó mới cài đc MAGLDR
