HƯỚNG DẪN TẠO "GoldCard" CHO HTC HD2
Em muốn bác Phạm Quang có cách nào up Rom Ship mà không cần goldcard không. Em cần up lại rom đó để mang đi bảo hành máy
sao e up bằng phương pháp này sao up đến radio v2 thì lại báo faild co ai giúp e với thanks!
Bạn phải nói rõ bạn up như thế nào thì mới giúp bạn được ( phương pháp này như bạn nói là PP nào?).
Mod cho mình hỏi lấy CID của thẻ nhớ dùng máy nào cũng được hay phải dùng chính máy của mình. Tại máy đang bị hỏng không boot được.
Nếu có CID rồi làm sao tạo được Goldcard, bây giờ đâu có lấy được Goldcard.img nữa.
Bác Quang ơi, bác có thể làm một topic hướng dẫn cách tạo Goldcard bằng PSAS được không. Em đang muốn mua key PSAS để làm Goldcard cứu em Leo của em.
PSAS là phiên bản ứng dụng tiếp theo của QMAT.
Nếu bạn mua bản quyền thì tạo GoldCard rất đơn giản, vì đã có sẵn tất cả, không nhất thiết phải hướng dẫn gì cả.
Bạn hãy theo dõi hình duới đây, theo các bước đánh dấu đỏ mà làm là có GoldCard.
Em đã làm theo lời bác Quang:
"- Chạy HSPL cho máy.
- Tải Ship ROM
- Dùng cách Up bằng thẻ nhớ.
Tất cả sẽ như ban đầu máy mới mua. "
nhưng khi đang up Ship Rom bằng thẻ nhớ thì máy đứng và xuất hiện màn hình đen có tam giác chấm thang ở giữa, ko làm gì đc nữa , lúc này nếu Bootloader (kèm 1 ship rom trong SC) thì máy xuất hiện màn hình 4 màu kèm thông báo " PB81100 HX-BC , SPL-1.42.0000 XE , MicroP(LED) 0x05 , MicroP(TOUCH) 0x30 . Upgrade rom code error, pls try again " và đứng hình ở đây.
Cái này là do e up ko đúng ship rom ban đầu của máy đúng ko? Rom ban đầu là 1.48.720.2 , e tìm khắp trên Google mà ko thấy! các bác giúp e với !
- Tải Ship ROM
Bạn dùng bản ROM nào để Up vậy?
Nên kiểm tra thẻ sử dụng là bao nhiêu và có vấn đề gì không.
Nói chung nên dùng thẻ 1G hoặc 2G, nếu thẻ lớn đôi khi là do thẻ đấy.
Nếu máy của bạn đang chạy tốt và Up lại ROM bằng thẻ thì sẽ bình thường thôi.
Nhưng nếu máy của bạn bị "tèo" vì Up ROM TMOUS thì dùng cách Up bằng thẻ như bạn nói trên thì đương nhiên là lỗi rồi, vì máy còn HSPL nữa đâu.
Phải dùng GoldCard mới được.
bác tamhondep mua KEY chưa,đã tạo được goldcard cho LEO chưa ạ?Nếu tạo được thi share soft với e nhé e trả nửa tiền KEY cho bác.
Các bạn đang gặp khó khăn đấy, bởi vì:
- Kể cả các bạn có mua key đăng ký PSAS nhưng máy có vào Win được đâu mà để tạo GoldCard?
- Mà Code đăng ký theo IP của từng máy tính, làm sao share cho nhau được?
- Hiện ngoài cách tìm kiếm ROM gốc để Up qua Bootloader ra, ngoài ra chưa có cách khác, có lẽ phải chờ đợi các KTV họ tìm cách khác để thay đổi SPL mà thôi.
Có 1 chủ đề liên quan format BINFS dùng MTTY trên XDA, các bạn thử áp dụng xem sao:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=623356
Nhất là bài số 4, các bạn có thể thử chạy xem thế nào.
Mã:
Procedure:
1: Bring device into bootloader (Reset + Hold Vol Down), this will show the Red, Blue, Green screen showing "Serial" - Connect device in bootloader mode to USB, the word "Serial" will change to "USB"
2: Run mtty1.42.exe, You will se a box showing "COM1" from this list select "USB" - If USB isn't in the list, something has gone wrong in the "Driver Installation" Section of POST 1
3: Leave default parameters, (8 bits / Flow Control NONE / Stop bits 1 / Parity None / Local Echo No) and Click OK
4: Run following commands:
5a: Press enter first to get prompt (Will Show as EITHER USB> or CMD> - Personally Mine Showed CMD>)
MTTY OUTPUT:
CMD>
5b: type "set 14 0" without the quotes to tell bootloader to boot the OS after reset:
MTTY OUTPUT:
Cmd>set 14 0
crc=0xD2C8DA7F.
HTCST ÚÈÒHTCE
Cmd>
5c: type "task 29" to get your device formatted:
MTTY OUTPUT:
Cmd>task 29
Format BINFS start
Fill RSVD information for block 497 to 530
CE start start block=530, total block=3566
TAG NOT FOUND !!! NOT CLEAR STORAGE !!!
Format BINFS end
Cmd>
5d: type "task 8" to ask your device reboot:
MTTY OUTPUT:
Cmd>task 8
Cmd>
6: Immediately DISCONNECT your device then Press and Hold Vol Down to bring the device back to bootloader and connect to USB.
7: Run ROM Flasher and flash via USB. After rom flash is completed Hard-reset (Pen Reset, then Press and Hold Vol Up and Vol Down) then allow the ROM to boot.
em dùng ROM : RUU_Leo_hTC_Asia_WWE_1.48.707.2_Radio_Signed_15.28.50.07U_2.05.51.05_2_Ship thì bị lỗi trên, có đọc mấy bài cảnh báo của ROM TMOUS nên ko dám đụng đến nó! Hiện tại e vẫn chưa cứu máy e đc và thông số SPL la 1.42.0000 XE thì làm sao up ROM khác đc đây ?
Nếu SPL 1.42.xxxx thì bạn thử đưa về boot loader rồi chạy HSPL thử xem sao. Nếu không được thì bạn phải tìm được rom ship đúng khu vực dùng cho máy của mình và up lại bằng thẻ nhớ. Bác Orbit bị giống bạn và đã fix thành công.
Mình chưa mua PSAS vì tác giả nói không cứu được bằng cách tạo Goldcard, đang liên hệ với tác giả để nhận trợ giúp. Nếu vẫn không được mình sẽ mua PSAS để thử. Nguyên văn email của tác giả bên dưới:
Hi,
goldcard won't help you for that, as it only allows to write OEM HTC Roms, but it only works with working Radio and SPL.
Do you have connection to your phone via USB while Tricolor Bootloader is up ?
Maybe we can then try to fix it via console.
If it doesn't have any connections, it is most likely that your NAND is damaged due to several writing to the mobile.
WBR,
B. Kerler
Hình như mình có thể tạo Goldcard bằng cách lấy thẻ nhớ cho vào một máy khác để lấy CID cho thẻ nhớ. Sau đó dùng PSAS để tạo Goldcard. Em thấy anh Facts trên xda forum hướng dẫn như vậy nhưng chưa thử. Bác Quang kiến thức dùm em xem làm vậy có khả năng thành công không. E là thẻ cho vào máy nào chỉ làm Goldcard được cho máy đó thôi. Cấu trúc cái CID như thế nào có liên quan gì tơi máy HD2 không ? Sợ mua key PSAS rồi về bỏ xó thì uổng 30Euro. Facts còn nói có thể dùng Goldcard của máy khác up rom được, Bác nào ở Sài Gòn có Goldcard chạy tốt cho em mượn thử cái xem sao. Chuột bạch tí cho anh em có thêm kinh nghiệm cũng tốt. Hic.
Mã:
Procedure:
MTTY OUTPUT:
CMD>
MTTY OUTPUT:
Cmd>set 14 0
crc=0xD2C8DA7F.
HTCST ÚÈÒHTCE
Cmd>
MTTY OUTPUT:
Cmd>task 29
Format BINFS start
Format BINFS end
Cmd>
MTTY OUTPUT:
Cmd>task 8
Cmd>
REPORT
Đã thử format và chạy đúng như các bước hướng dẫn vẫn không được. Bước cuối cùng đưa về boot loader up bằng thẻ nhớ hay PC đều có tình trang giống như chưa format.
REPORT
Góp ý tí chút : Muốn kết nối để up rom qua PC ở chế độ Bootloader thì bạn phải bật Active Sync hoăc Windows Mobile Device Center, vào mục Connect Settings bỏ dấu chọn ở ô Allow USB Connections sau đó đưa HD2 vào bootloader rổi kết nối với PC
