Test cả tối bản RAFDROID_HD_EXT_2r1_4. FC tùm lum.Đang định thử bản imilka's HD2Z NAND v1.1 nhưng máy tính không có ổ đĩa chán quá, có ai biết cách không cẩn đĩa không chia sẻ với!
Các bác cho hỏi là sau khi phân vùng thẻ nhớ thì nếu mình rút thẻ nhớ ra, cắm vào đầu đọc thẻ thì máy tinh có nhận được thẻ không? hay là chỉ nhận thẻ khi mình cắm qua phone theo dạng kết nối USB disk?
Bạn có thể dùng USB và phần mềm trên để khởi động, không cần ổ CDĐang định thử bản imilka's HD2Z NAND v1.1 nhưng máy tính không có ổ đĩa chán quá, có ai biết cách không cẩn đĩa không chia sẻ với!
Bản này đã full chưa bác? mà bác xem lại link ko down được. ThanksThấy các bác có vẻ vất vả quá nhỉ?
Sao các bác không dùng thằng Paragon Hard Disk Manager nhỉ?
http://www.mediafire.com/myfiles.php#15,1
Sao các bác không dùng ubuntu nó có thể cài trên cd.usb.sd, nó lại còn có cả tiếng Việt cho bác nào khong biết tiếng Anh
Trong recovery cũng có khả năng tạo ext. Nếu thực hiện được thì thuận lợi khỏi cần sử dụng các tools này. Tuy nhiên khi mình tạo bằng recovery, mọi tiến trình bình thường. Kiểm tra trên thẻ nhớ thì vùng này cũng tạo bình thường, tuy nhiên khi recovery ROM vào thì không thể chạy được. Nó bị treo ngay từ khi khởi động, Không biết lý do. Có lẽ nó không thể sử dụng được phân vùng dữ liệu này thì phải. Có ai đã thực hiện trên thành công tạo ext recovery chưa? nếu được có thể chia sẻ kinh nghiệm với
mình dùng recovery tạo phân vùng 1024 swap 0 để chạy rom Frankinstine Droid v1.1 chạy rất mượt
Cho mình hỏi là với việc đặt file data vào thẻ nhớ và việc tạo Partition Ext2, Ext3, Ext4 cho thẻ nhớ thì có khác nhau không? và cái nào hay hơn??? thanks.
Các bác cho e hỏi ngu 1 câu là:
Có phải chia thẻ nhớ thành 2 partion.
- Partion 1 là Fat32 để copy data (Music, pic....)
- Partion 2 là ext để chưa data android phải ko ạ ( Những app backup or .. . . of android??)
Nếu đúng là vậy thì để cái ext nhiều hơn hay cái Fat nhiều hơn ạ?
Xin lỗi các bác e mới dùng nên chưa hiểu kỹ lắm mong các bác cắt nghĩa cho
