HƯỚNG DẪN TẠO PATITION EXT2/EXT3/EXT4 TRÊN THẺ NHỚ
Tức là bản offical trên trang MIUI đó hả bác! Mà bản đó là dùng được cho cả Leo 512 và 1024 hả bác?Mà task 29 k xóa hslp hả bác!
MIUI thì không biệt EU hay TMOUS, chỉ có Sense mới cần phân biệt, nhưng bạn nên biết là đối với rom Sense thì TMOUS có thể chia thẻ và cài rom dành cho EU, ngược lại thì không. Task29 thì không làm mất HSPL và Radio nhé.
Bản V2.0 của nác nhân nặng vật vã bác ạ! Có khi quay lại MIUI! :D
Nói chung dùng đồ con nuôi thì ko thể nào bằng đồ con đẻ được,dùng 1 thời gian là thể nào nó cũng xuất hiện lỗi ,ko lỗi này thì lỗi khác,có khi nào mình quay về máng lợn 6.5 ko ta
Bạn thử dùng song song WM6.5 và hai bản SD dưới xem chạy cũng mượt (bản 2.3.5 sen 3.5 khởi động hơi chậm tí)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1289477
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1492488
Ạc thế thì một ngày up 5 hay 6 bản rom như tôi phải fomat rồi phân vùng lại thẻ 5 hay 6 lần à? chỉ fomat và phân vùng lại thẻ khi mình thích hoặc thẻ bị lỗi thôi, tôi làm động tác này cách đây khoảng 2 tháng từ đó cài đến mấy chục bản rom rồi mà có phải fomat và phân vùng lại thẻ nhớ đâu. bạn đọc kỹ hướng dẫn dưới đây nhé:
Đây là cách mình đã, đang và sẽ sử dụng khi cần fomat và chia thẻ nhớ: (đã cài MAGLDR 1.13)
1. Fomat thẻ nhớ bằng SD fomater v2.9.0.5: trong option chọn FULL(Earn OFF) và OFF (tìm trên google nhé)
Sau đó fomat lại trên PC: File system để Fatt32 và ALLocation unit size để 32 Kilobyte.
2. Cho thẻ vào HD2, reset lại đt
3. cài recovery với thông số theo yêu cầu của rom cần up.
4. vào muc 8. AD recovery: wipe data/factory reset, wipe cache và advance --> Dalvik cache
5. vào mục 8. AD recovery --> Advance --> partition SD card --> 1024MB (có thể để 2048MB với thẻ >= 16GB) --> 0 MB
6. reboot system now, tắt máy, gỡ thẻ, copy rom vào thẻ, gắn thẻ vào HD2 rồi up rom
* Lưu ý:
+. Chỉ cần chia thẻ 1 lần thôi, những lần sau chỉ cần:
- copy rom vào thẻ nhớ
- cài recovery với thông số theo yêu cầu của rom cần up (nếu tihông số của bản cũ trùng với bản mới hoặc cách nhau khoảng 10MB thì bỏ qua bước này)
- vào muc 8. AD recovery: wipe data/factory reset, wipe cache và advance --> Dalvik cache
- và up rom.
ko nên cứ thấy họ bảo chia thẻ là lại chia lại từ đầu. Đt Tmobile khi đã chia thẻ thì nên down rom dành cho EU về up vì up như vậy ko ảnh hưởng gì đến đt và vẫn mượt như nhau đồng thời bộ nhớ trong sẽ lớn hơn là up bản rom dành cho tmobile,
+. Để những lần sau không cần ấn volum down + end mà vẫn vào được MAGLDR 1.13 ta ấn volume down đến mục 10 (Sevices) ấn chọn ( nút xanh, gọi) --> chọn mục 1 --> chọn mục 2 --> yes. ( giảm tải cho nút volum down + end)
chúc ae vui vẻ.
Làm như của bạn nhưng mình không thấy ext4 đâu cả .
Mình mới chuyển sang androi nên không hiểu PATITION EXT2/EXT3/EXT4 là gì và vì sao phải chia như vậy. Mình mới úp bản rom miui của bác langthang sau khi up xong vào thẻ nhớ thì thấy có nhiều thư mục mới được tạo ra nhìn rất rối mắt. Cho mình hỏi nếu mình chua PATITION EXT2/EXT3/EXT4 như hướng dẩn thì khi úp rom có còn thấy những thư mục của rom nửa không?
mình tưởng khi chia partion rồi thì những thư mục như androi,miui..v.v. sẻ chuyển vào partition mình vừa tạo chứ. Như vậy thì nếu mình xài những rom nhẹ như Miui thì ko nhất thiết phải chia thẻ đúng không các bác?
Rom MIUI thì không cần chia thẻ làm gì bạn nhé.
Sau khi phân vùng xong, làm thế nào truy cập vào phân vùng ext vừa chia nhỉ, mở trong file Explore mà không thấy đâu cả.
Làm sao nhìn thấy phân vùng EXT trong File Explorer được hả bạn...:D Mà bạn truy cập vào đó làm gì vậy?
Xem thử mấy cái phần mềm mình cài nó vào đấy chưa ấy mà :-? nhìn cho gọn cái thẻ, trước cài một đống phần mềm nhìn cái thẻ như đống rác ấy:(
Đó là thông số boot yboot|ro (bạn mở file flash.cfg sẽ thấy), cái thông số này là phân vùng thẻ nhớ cho thư mục /boot, tùy dung lượng bản ROM như thế nào mà thông số này sẽ thay đổi để cài đặt cho hợp lý.
pác cho e hỏi nếu dùng HD2 Toolkit thì thay đổi thông số này như thế nào?
Các bước cài khi dùng tool có khác không? Pác nói sơ qua giùm em!
Em mới dùng Hd2
Thanks pác nhiều!
Hỏi về phân vùng thẻ nhớ chạy Direct EXT4
Em mới cưới em HD2 để trải nghiệm cái cảm giác "ông vua hệ điều hành" nó ra sao. Đã cài thành công Dual-boot WP7 và Android 4.1.2 sử dụng aMAGLDR , nhưng có 1 vấn đề xảy ra thế này ạ.
Sau khi chia đôi thẻ nhớ để 1/2 cho Android, boot vào WP 7.8 thành công, nhận đủ dung lượng đã set.
Tắt máy, phân vùng thẻ tiếp để cài Android, em phân vùng như sau:
1. Fat32 - Primari: Khoảng gần 4GB
2. Direct EXT4 - 1 - Primari: 2GB
3. Direct EXT4 - 2 - Primari: 1GB
4. Còn thừa ~ 500MB em tạo thêm phân vùng Linux Swap
SD AD Dir thành công, boot vào Recovery ok, install Android ngon lành, nhưng...
Khi boot vào Android, setup xong hết mới nhận ra 1 vấn đề: Android không nhận cái Fat32 ~ 4GB mà em chia cho nó. Mà không có SDcard thì làm ăn gì nữa ạ :(. (Ví dụ: vào chụp ảnh báo: lắp thẻ SD, down apps từ AppStoreVn thì kêu: Không có thẻ SD không tải đc >"<)
Đã thử cả có Linux Swap và không có Linux Swap, kết quả đều như nhau. Em dùng thẻ Kingmax 16GB Class 10, đã thử format các kiểu rồi ạ.
Em mới thử 2 bản là: HD2-JerryBean-CM 10 và HD2-ICS-CM9 build mới nhất của Tytung, được bác @chautruongthinh port sang Direct EXT4. Máu Direct EXT4 vì tham khảo qua thấy cách này nhanh hơn NativeSD 1 chút xíu
Không biết do em sai ở chỗ nào nữa. Hoặc bác nào ở HN loanh quanh khu Cầu Giấy - Từ Liêm thông thạo "ông trùm" này thì cho phép em đc mời cốc cafe để giao lưu học hỏi kinh nghiệm ạ
