Hướng dẫn Update Firmware Nokia S60v3, S60v5 bằng Phoenix 2010
caoquy8x
Hướng dẫn Update Firmware Offline bằng Phoenix
(Khuyên Dùng Vì Độ An Toàn Cao Đến 99,99%)
1. Đầu tiên các bạn cần phải load FW điện thoại của mình về PC.
* Load FW bằng navifirm
- Copy tất cả các file vừa download về vào 1 thư mục có tên trùng với RM của máy (VD: Đối với E71 RM-346 thì tạo thư mục RM-346)
- Copy thư mục RM-346 (đối với E71 RM-346) vào C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\ (Nếu không có thì các bạn tạo có thể tự tạo ra) Hoặc C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\ Hoặc C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\ (Đối với windows 64bit)
* Load FW có dạng .exe
- Phân biệt các bản FirmWare dành cho các khu vực.
EURO - Europe
APAC - Asia Pacific
EMEA - Europe, Middle East, Africa
MENA - Middle East, North Africa
SEAP - Sout East Asia Pacific
SWAP - Sout West Asia Pacific
MEA - Middle East, Asia
LTA - Latin America
AML - Asia Pacific, Middle East, Latin America
AMS - Americas, Middle East, Sout Asia Pacific
GLOBAL - All official languages in the world are included.
EURO1: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese.
EURO2: English, French, German, Turkish, Dutch, Italian.
EURO3: English, Czech, Slovakian, German, Polish, Hungarian.
- Thông thường các máy Nokia chính hãng được phân phối tại Việt Nam thì các bạn load FW: APAC - Asia PacificSEAP - Sout East Asia Pacific
- Sau khi load FW về các bạn chạy file setup bình thường (đối với FW dạng .exe thì các bạn không phải tạo đường dẫn "C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products")
2. Download Phoenix_Service_Software_2010.08.004.41526 về và cài vào PC
3. Cắm điện thoại vào PC thông qua cáp và chọn kết nối PC Suite
4. Chạy Phoenix đã được cài sẵn trên PC
5. Chọn File / Scan Product
6. Sau khi Scan Product xong Phoenix sẽ nhận ra thiết bị được gắn vào thông qua cáp.
7. Chọn Flashing / Firmware Update
8. Thông thường sau khi chọn Firmware Update thì Phoenix sẽ tự nhận ra FW đúng với thông số của điện thoại. Chọn Refurbish để Update Firmware.
- Nếu Phoenix không tự nhận ra FW của máy thì click và biểu tượng hình tròn sẽ hiện ra bảng FW tương ứng với Product Code của từng loại máy. Ở đây bạn có thể chọn thủ công hoặc click vào "Detect Product Automatically" để Phoenix tự động gán FW theo đúng thông số điện thoại.
- Chọn Ok và chọn Refurbish để Update Firmware.
9. Sau khi chọn Refurbish để Update Firmware thì các bạn chỉ cần đợi từ 3 - 7 phút là xong.
Mã:
Phoenix Service Software 2010.08.004.41526 .....ed
This Phoenix Service Software installation package includes following SW
components:
- Phoenix Service Software 2010.8.4.41526
- DK2 Dongle Driver v 7.14.0.25
- Nokia Connectivity Cable USB Driver v 7.1.23.0
- Flash Update Package 09.050.025
- FLS-x Dongle Driver v 2.09.28
Changes/improvements made from previous version 2009.34.14.40684:
New products added:
- RM-601, RM-656, RM-657, RM-659, RM-559, RM-610, RM-618, RM-639,
RM-632, RM-633, RM-634
Products removed:
- RM-623
New features:
- Nokia Connectivity Cable USB Driver Version 7.1.23.0
- Menu item WLAN Auto tune added for E72 product
- New RF Losses.ini v 47 for auto tune
- Product Code Change – window is now scalable, SW version information
for variants can now be seen if window is made larger.
Error corrections & changes:
- Support for FPS-8 and FPS-11 Flash Prommers removed
- Bluetooth Flasher – menu removed
- Flash Memory test removed
- Changes to WLAN UI to support new WLAN component versions
- Auto tuning components updated to new version
- Label printing changes to improve handling of older data package
configurations. If product has older data package configuration, the user is
advised to enable this option from the label printing UI
- Improvements to Data Package Download. When computer has active
internet connection, product code specific SW files are downloaded from
Firmware Repository. Please note that the path for downloading files
must also be configures to “Options / Product Location” - UI. If paths
are not the same, downloaded SW files are not found.
- Registration error for manual TX power level tuning component corrected.
- Minor menu Changes for RM-598 and RM-604
Known errors & limitations:
- Software downgrade with Tucson system is only possible for BB 5.0
products supporting the Data Package 2 concept.
- Flashing with Flashing with FLS-5, SS-46 and product specific adapter is
not supported anymore
- If you install old DCT-4 data packages, Flash Update Package File
installation path may be wrong. This is caused by very old DCT-4 data
packages which contain Flash Update Package and overwrite current
information during installation. If you experience problems when updating
FPS-x prommers, please check that Phoenix “Prommer maintenance” is
looking for the files from the correct location which is “C:\Program
Files\Common Files\Nokia\Tss\Flash”. If not, Phoenix will show error
“Update via ini – file failed”. In this case, select “Update” from that Phoenix
“Prommer maintenance” – UI, browse to correct directory and select
“fpsxupd.ini” for all other prommers except the FPS-8.
- Multi Flash has limited capabilities, launch Multiflash UI first and then
connect phones one by one, do not attempt to service more than 5
phones at the time
- Some phone models request SIM Lock data to be written in wrong format.
You should use special DLL as a workaround for this product software
related problem. Please see Common SB SB-102 “Tucson Add-On
Components for SIM Lock version”
- While performing restore or variant change operations with Tucson
system firmware update as a separate activity may increase stability.
- Refurbishment flashing and product code change for RX-51 product
requires SX-4 card to be available
- FPS-21 flashing for RX-51 works only with TCPIP connection. FPS-21
prommer with new HW version is needed to correct this, and it is
estimated to be available during 2nd half of 2010
- Please refer to product specific documents and instructions
concerning the limitations of the RX-51 product
mình bị lỗi này mà ko biết làm sao bây giờ
mình đang dùng N73 FW là V 4.075.31.2.1 (RM-133). máy là hàng sách tay từ Séc.
Mình dùng NAVIFIRM down FW mới của N73 về. mình chọn FW 4.839.42.2.1. nhưng ô bên chọn RM-133... thì mình ko biết chọn cái nào nữa
Mình đã down thử các cái sau EURO 1 (black), EURO 2 (black) và INDIA VIETNAM (black) nhưng đều bị lỗi không hiện ra Product Code. Ấn vào nút [...] bên cạnh rồi thì ra cái bảng lỗi này
không biết có phải do mình down FW sai không? Và mình dùng máy N73 đó thì nên dùng FW nào hợp lí nhất? giúp mình luôn với nhé. thanks much
Còn bước này nữa
- Copy thư mục RM-346 (đối với E71 RM-346) vào C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products (Nếu không có thì các bạn tạo có thể tự tạo ra)
Copy thì mình copy rồi. nhưng load FW có dạng .exe thì là như nào vậy bạn. những file mình down về trong FW ko hề thấy có file nào .exe cả
PS: có cần phải cài Nokia PC suite ko bạn???
thì bạn vào đó lấy tất cả FW vừa bun ra đó chép vào đúng vị trí đó là ok rùi.còn ko thì mình chình đường dẫn phonic lại là đc
mình đã copy đúng đường dẫn như trên. chỉ có điều vẫn bị lỗi như hình ở bài post trên đó. hiện ra bảng đó ấn ok rồi thì hiện ra 1 bảng trắng ko có FW nào cho mình chọn cả
đó là do phonix ko tìm thấy FW của bạn thôi bây h bạn vào tool xuống hàng thứ 2 hay thứ 3 gì đó bạn xem đừong dẫn có đúng ko nhé,vì máy PC nầy ko có JAF nên mình ko xem đc giúp bạn
panrai có thể chỉ rõ hơn cho mình việc chỉnh đường dẫn không. mình vào mấy cái dòng đó ko biết chỉnh ở chỗ nào cả.
đăt bộ fw down về theo đường dẫn sau C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-XXX
sau đó vào chạy như hướng dẫn :D
@ ngoctugttn123: Bạn load 1 trong 2 Firmware này về và setup vào PC, sau đó làm đúng theo như hướng dẫn là ok.
- N73-RM-133_EMEA_4.0839.42.0.1_v22.0
- N73ME- RM-133_ME_EMEA_4.0839.42.2.1_v11.0
FW này bạn cho người ta là Europe, the Middle East and Africa (không thích hợp lắm với VN)
@ngoctugttn123: Bạn down trên navifirm bản 4.0839.42.2.1 Vietnam/India (code 0539354) và bỏ vào đường dẫn C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-133
Mở Phoenix và scanproduct >> Upgrade Fw thì bạn chọn Options >> Bỏ check Detect Product Automatically để Phoenix cho phép bạn chọn FW khác với code của máy. Sau bó bắt đầu Flash
Đây là hình mình làm N73 mấy hôm trước vẫn còn lưu trên máy. Hoặc bạn có thể dùng NSU, nếu bạn muốn thay khác code máy, khi NSU down xong fw nó bắt đầu hiển thị còn 15 phút tiến hành thì bạn rút cable và tiến hành thay fw ở đường dẫn D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Nokia Service Layer\A\nsl_service_module_00001\vpls\www,dsut.online.nokia.com.oti.caresuite\Products\rm-133
Máy mình là N73ME nên mình chọn down cái link dưới xem. thanks bạn nhé. để mình làm lại
Không được rồi bạn à. Thực ra mình cũng chưa up FW bao giờ nên nó hiện ra một số cái (không rõ phải lỗi không) nhưng khác với trong hình bạn hướng dẫn nên mình ko cũng dám làm tiếp lắm.
Sau khi mình làm bước chọn Flashing/Firmware update thì hiện ra cái bảng này
mình đã ấn ok nhưng ở ô product code vẫn chưa tự nhận gì và trống. Mình ấn vào [...] thì trong bảng Products code availble... đã xuất hiện các FW cho mình lựa chọn. Do mình ko biết cái FW nào up cho máy hợp lí nên mình tích chọn "Detect Product Automatically" rồi ok mà ko thấy nó tự nhận cho mình cái FW nào
Khi mình ko tích "Detect Product Automatically" mà tự chọn 1 cái FW "RM-133... HUNGARY CZECH... " thì lại hiện ra bảng như thế
mình có nên ấn Refurbish để up ko??? :(. hjx. khó quá à
bác cho em hỏi cái em dùng 5800 muốn up FW đã cook nhưng thằng phoenix nó toàn báo file lỗi vì ko giống file gốc . có cách gì để không gặp sự cố như vậy không bác . dùng JA em cứ phải chạy cái PKEY cả tiếng mệt quá mà độ an toàn lại ko bằng thằng này .có bác bào em add file vào lúc đang flash nhưng cứ edit xong bấm ok nó lại báo lỗi ?bác nào bít giúp em cái .
=D> Trong thời gian chờ đợi câu trả lời, mình ngồi nhìn mà tức quá ko up đc nên liền bấm Refurbish liều luôn. và cuối cùng vẫn ok =D>
Thanks rất rất nhiều
Bạn cho mình hỏi là khi dùng NAVIFRIM mình click vô mục 410.21.10 bên phía realese thì chương trình không chạy nữa là sao. Mình làm mấy lần mà nó cũng không chạy. Mình dùng Ê63 R437. Thanks
bác caoquy ơi giúp em cái,em có cây E72 fw 20,code là 0587052.Em dùng phoenix up lên fw 23 thì chỉ có tiếng anh và philipin thôi.Làm sao bây giờ,bác giúp em với nhé.Dt k phải của em nên để lâu ngâm hok được :D
bạn kiểm tra xem máy của bạn có phải là RM-530 không nhé!
Code Tiếng Viêt
VietNam QW BLACK (0586222)
VietNam QW BROWN (0587055)
VietNam QW GREY (0587042)
Bạn nên Edit lại đường dẫn nhé. Đưa như trên nếu ai chưa Update Firmware bao giờ thì sẽ mãi mãi không làm được
Đường dẫn chính xác là:
Mình cũng bị lỗi như của bạn. Cook ROM xong save lại đến khi flash thì nó báo lỗi cả Phoenix lẫn JAF luôn
