Hướng dẫn xóa Passcode Lock & Restrictions Passcode trên iPhone
Các bạn dùng iFunBox...vv. kết nối với iphone khi đang bị Passcode lock và vào thư mục:/private/var/Keychains xóa file keychain-2.db
- Sau khi xoá keychain-2.db xong, ta bấm đồng thời hai nút Home + Power > Slide to power off > máy tắt > ...bấm Power chờ máy khởi động lại là OK.
Mở diskaid lên nó cũng bắt phải mở passcode lên mới cho xóa thì làm thế nào hả bạn?
Quên mật khẩu của thằng Restrictions Passcode thì tìm hoặc Reset bằng cách nào các Bạn nhỉ (Không tính Restore lại máy)?
Làm theo cách này chỉ được với Passcode Lock thôi, còn Restrictions Passcode thì không được.
Vậy thì cách duy nhất là phải Restore lại máy, và sau khi Restore lại máy phải Setup as new iPhone mới được, vì Restriction Passcode nó sẽ ăn vào Backup khi iTunes Backup cho iPhone luôn :D
Xóa Passcode Lock & Restrictions Passcode:
- Dùng chương trình kết nối với iPhone như (WinSCP No Wifi, iPhoneBrowser, iFunBox, DiskAid,...).
- Tìm đến thư mục theo đường dẫn => private/var/mobile/Library/Preferences/ xóa file "com.apple.springboard.plist" (Nếu muốn hãy Backup trước khi xóa, nhưng theo mình thì không cần).
- Tìm đến thư mục theo đường dẫn => /private/var/Keychains/ xóa file "Keychain-2.db".
- Khởi động lại iPhone, tất cả Pass đã được loại bỏ hoàn toàn.
Không biết bạn đã tự tay test chưa?? hay chỉ dựa trên lý thuyết để trình bày. vấn đề ở đây có rất nhiều người báo rằng, không thể nào kết nối IP với những phần mềm trên thì làm sao mà vào được IP để xóa file ???
PS: chỉ còn cách là Restore iphone thôi.
You have to restore your IP, Hold home the menu button and the sleep button for 20-30 seconds and it will go into restore mode then connect it to your computer and restore it should work xin loi minh khong biet viet tieng gioi cho lam lam cach nay se giup ban ddo thanks you for looking
xin loi Admin khong co bo dau dduoc
đối với cách này thì chỉ có máy iphone mình đã từng cài,và sao này lở wen pass thì có thể SHSH vào mới có thể xóa được pass này...
còn những máy bạn chưa từng cài wa nó nói cách khác là itune của bạn chưa có nhận dạng hoặc backup thì khi bạn SHSH vào thì bất cứ chương trình truy cập vào đều không được và bắt phải điền pass.
Xin lỗi các bác vì em đào mộ.
Nhưng vì em đang gặp trường hợp quên pass Restrictions này. Mà máy lại JB và Sync ngoài hàng nên nếu bây giờ tự Restore sẽ mất sạch các App đang trên máy.
Các bác cho em hỏi là đến thời điểm này đã có cách khắc phục nào khắc chưa? Và nếu làm theo cách của bác @XuanTruong này thì có rủi ro gì cần lưu ý ko? Sau khi loại bỏ tất cả các Pass thì có cài lại đc nữa ko hay muốn cài lại pass vẫn phải Restore?
Thanks All
cách trên có tác dụg đó bạn ko cần backup gì hết nhưng chỉ hữu hiệu trên IOs 3.x còn 4.x thì không OK. nếu bị Restrictions Passcode hoac disable iphone thì potay.com, chỉ có restore lại thôi!
(private/var/Keychains/ xóa file "Keychain-2.db".) Cái này nằm ở đâu sao mình ko thấy?
Pass của Restriction
IP phải được JB.
Sử dụng Ifunbox hoặc ifile
Vào đường dẫn /var/mobile/library/preferences/
Tìm file "com.apple.springboard.plist
Sau đó dùng view file và kéo xuống gần dưới cùng passcode là 4 số
<key>SBParentalControlsPIN</key>
<string>xxxx</string>
<key>SBRecentDisplays</key>
Chúc Bạn Thành Công
Làm không được
Cho em hỏi là em đã vào /private/var/Keychains/ và xoá file Keychain-2.db bằng ìunbox, nhưng khi khởi động lại máy thì nó không hết lock mà file khi kiểm tra lại thì vẫn còn
Nếu ver thấp dùng Gecko_iPhone_Toolkit cho nhanh đi ah .
