Lỗi phần cứng thường gặp của O2 IIs
HIxxxx vậy máy của e bị chai pin thật à.vậy mà hỏi chủ wan thì họ bảo đấy là lỗi khi up lên WM 6.1.hjxxxx cho e hỏi thêm là có phải khi BA up lên 6.1 thì khi tháo pin ra thì phải khởi động 2 lần mới nhận sim không?????Thak nhiu!!!!
Đúng vậy, không phải lúc nào cũng bị nhưng mà lỗi này là có
Các bạn cho hỏi, máy của mình bị trường hợp là nói người bên kia nghe nhỏ, khong biết mic có vấn đề gì không? có thay được không, mình ra ngoài tìm mà không có chổ nào có.
Bạn tăng âm hết cỡ rồi à,có thể lỗ míc bị cái gì đấy bịt lại,xem thử coi,cẩn thận ko rách.Còn về thay thì dễ lắm,chủ yếu có hàng ko thôi,socket mà,ko phải chân hàn đâu.Nếu muốn thay thì để mình hỏi người quen thử còn ko,mấy cái này giờ hiếm.
Mấy cửa hàng người ta hay nói cái này cái kia lắm.Chứ lỗi gì mà 70% pin đã tắt máy thì up làm gì.Bạn thử hard reset xem.80% la là chai rồi,hồi xưa mình mua cũng vậy.
Đúng rồi,phải nhấn reset 2 lần
rom kg bao giời bị như vậy cả, vấn đề là do pin. Thay pin mới thì ok thôi.
Ở WM6 khi tháo pin lắp lại phải reset lại, chỉ cần 1 lần. Lỗi này là thường xuyên trên 90% và chưa có cách khắc phục bạn à.
RESET NHÌU LẦN CÓ HẠI KHÔNG BÁC.
eM ĐANG TÍNH DÙNG 2 CON PIN--->LIÊU CÓ NÊN KHÔNG?
eM ĐANG DÙNG O2 IIS.
Nếu reset bằng phần mềm thì không có hại j. Còn nếu reset bằng cách chọt lỗ reset thì chỉ mòn đầu bút và cái lỗ thôi :)) .
Mình còn đang dùng 1 lúc nhiều hơn 2 pin cơ. Ko bao giờ lo hết pin. :D
Máy của minh bị tình trạng như vầy, nhờ anh em tư vấn giùm:
- Hôm nay mình tháo pin ra va lắp lại thì thấy màn hình 4 soc màu hiện lên rồi chớp tắt mấy lần (khởi động rồi tắt mấy lần), sau đó là máy tối thui không lên luôn.
* Bây giờ thử lại thì thấy thế này:
- Cắm sạc bằng adapter có jac cắm trực tiếp hay cắm vào đế sạc qua adapter thì chỉ thấy đèn đỏ (báo có sạc), nhưng không khởi động được.
- Cắm vào đế sạc (đế sạc cắm vào usb của PC ) thì máy khởi động lên được và chạy bình thường, kiềm tra phần trăm pin thi thấy 80% và báo dang sạc. Nhưng rút ra khỏi đế là máy tắt ngay.
- Mình có 2 cục pin (đang xài ok), thử hết cả 2 đều bị vậy.
- Đã tháo máy ra kiểm tra lại công tắc chổ nút khóa pin thì vẫn bình thường.
- Vì cắm vào đế sạc mới mở máy được nên không thể hard reset hay vào boot loader được.
Ai có cao kiến gì thì giúp mình với. thanks!!
Mình sử dụng PSshut nên uprom mới và hadreset được rồi, nhưng cũng không hết bệnh, chắc phần cứng thiệt rồi.
Cái này chắc là hỏng đường cấp nguồn từ PIN sang máy rồi!!!
nói rõ thêm là cắm vào đế sạc mở mấy lên vẫn thấy báo dung lượng pin chính và pin backup, tháo pin ra cắm vào đế sạc thì máy không lên
bệnh cuả bạn giống giống như là pin có vấn đề ấy,nhưng mà 2 cục đều bị chắc ko phải.Hoi lúc mày mình bị 1 bệnh đó là nếu lắp pin vào bình thường thì máy khởi động rồi tắt ngóm,mình phải dán băng keo 2 caí cực ở phía dưới pin,ko cho tiếp xúc với máy nữa thì dùng bình thường.
Hôm nay ngồi vọc cái mob, tự nhiên cái chỗ để chỉnh âm thanh taskbar của em tự nhiên xổ xuống và tự động chuyển chế độ âm thanh về OFF. Và mặc cho em chỉnh nó lên ON hay Vibrate thì nó lại bị kéo xuống OFF :( :( :((
Em không biết nguyên nhân do đâu, em thử soft reset rồi nhưng không được, cứ bật máy lên 1 lúc nó lại bị như thế :(. Mong các bác chỉ giáo :(
Bị kẹt nút volumn bên cạnh trái rồi :p
hiếp em với hiếp em với tình hình o 2s của em bị bệnh lạ cắm sạc vào mới gọi dc ko cắm gọi nhưng ko nghe thấy gì nhắn tin ok sóng bình thường mà sạc rất khó chọc ra chọc vào vài phát mới dc khi ăn khi ko hôm nay ko sạc dc nữa em cài rom lại nhưng ko dc hiếp em với em xin đa tạ đa tạ
Bạn nói gọi nhưng không nghe thấy là như thế nào,mình nói người ta không nghe hay cả hai.Có thấy connected không? Máy bạn không phải do Rom đâu mà là lỗi ở phần cứng
em cũng ko rõ lám nhưng em ko nghe thấy đầu dây bên kia nói nhưng cứ cắm sạc vào là nghe thấy mà rấ khó sạc có lẽ nào hỏng chân sạc ko nhỉ vì từ khi mắc bệnh này sạc rất khó các bác cao thủ giúp em với
các bác giúp em với con o 2s của em khi gọi ko nghe tiếng gì cả nhắn tin thì ok cắm sạc vào thì nghe dc mà sạc rất khó chọc ra đút vào rất nhiều phát mới dc cài rom lại nhưng ko dc có lẽ nào hỏng chân sạc ko nhỉ vì từ khi bị bệnh nay phải cắm lệnh chân sạc mọt chút mới dc
Bạn thử thay viên pin hoặc mượn ai đó viên pin còn tốt kiểm tra xem.
nhưng bin cua em cũng mới thay mà :-??:-??:-??lúc sạc dc cũng dùng dc cả ngày em lấy hộp xịt rp7 xịt một phát vào đít có vẻ dễ ăn sạc hơn=))=))=))=))=))=))=))
