HaiNamDHKTruc
bác đã là pro rồi. Xin hỏi bác xử lý con máy của bác thế nào rồi. máy e cũng bị tình trạng như vậy
cắm cradle sync với pc,dùng soft để hard reset thử đi bạn.search thử trong diễn đàn, lâu quá mình quên mất rồi.
màn hình con 02s của em bị vỡ nhưng màn hình vẫn hiện thị.Màn hình kô sáng,chỉ khi cắm charge thì mới sáng lên.Cảm ứng hư hoàn toàn.
Cho em hỏi thế bịnh của nó là j`.Chỉ hư màn cảm ứng hay hư cả màn hình.
Nếu thay thì thay ở đâu bao nhiu tiền hix bùn hết sức
Thay màn chắc hết 600k,mua máy tầm 1tr.Hic...Khó nhỉ -_-.Mình cũng bị toi cái màn mà chưa thay được...Thay tạm tại chỗ 556 Trần Khát Chân (HN).
ủa các bác màn hình vẫn hiện thị và bây h thì vẫn sáng bt bác ah... không bít có hư màn hình hay chỉ vỡ cảm ứg thui nhỉ....màn hình vẫn sáng hiển thị tốt chẳng bị j` cả...
mới đi thay cảm ứng nè.Người ta bảo cảm ứng zin, vậy mà cứng ngắc,align screen cũng không được,giờ mà nó lệch cảm ứng cái không biết làm sao đây,ghê quá (.Có phải là mình không biết cảm ứng zin là thế nào mà bị lừa đâu chứ,nhưng mà sợ kiếm mất thời gian thế là đành cắn răng đưa người ta 150k.Nếu vậy thì may,có thể chỉ bị vỡ cảm ứng thôi...thay hết hơn 100k là được ,mà chắc dùng vài tháng là lệch ngay ý mà.:|
Con của em giờ bị lỗi rất củ chuối sạc bằng sync thì được vô tư, còn xạc bằng nguồn chỉ được 5mins đã test với rất nhiều nguồn ai có cao kiến gì không?
bác habubi pm cho em xin cái contact nhỉ em mang qua đó xem. Thanks bác trước.
Con của em giờ không có khái niệm hình thức (rơi từ 1m xuống văng 10m ko biết bao lần), giờ cắm thêm cái main bác vào không biết nó thành hợp chủng quốc gi:-? ko còn biện pháp nào hử bác?
bác có cái contacts nào không cho em xin một cái, thanks
các bác ui em lần mãi vấn đề này mà ko thấy,lại post ở đây nhờ các bác chỉ giáo dùm:
1.con máy của em cứ dùng tới dưới 35% pin khi nhân power là ngủ luôn,reset lại lên đc dùng 1 lúc nhưng cứ nhấn.......1 cái lại bụp.mà trên tầm 40% thì nhấn thoải mái,ko bị sao cả!
2.là mình ko thể activesync với mt đc.mạc dù đã kiểm tra cẩn thận các chân kết nối và mình dùng cốc để sync.đã HR con 2s và cả xóa đi cài lại bản activesync nhiều lần cũng ko đc.cốc thì vẫn up rom ầm ầm,sạc vô tư.còn lại còn nguyên nhân nào nữa thì em chịu.mà máy móc sd bình thường,và up các bản rom đều như thế
>>các tiền bối chỉ giáo cho mình với!
thanks all
thanks all
