Một số kiến thức cơ bản về đồng hồ
các bác cho em hỏi , hiện tại thì tại thụy sỹ có bao nhiêu hãng chuyên sản xuất máy cho đồng hồ cỡ như kiểu eta ạ?
bạn chủ topic có thể giải thích thuật ngữ :
vibration per hour được không?
Vibration, VPH
In a watch movement with a balance wheel, one vibration is a single swing of the balance wheel. A vibration is one-half of an oscillation, or a semi-oscillation. So, one swing of the balance wheel in either direction, for example clockwise, is one vibration or semi-oscillation, and two swings, for example clockwise then counter-clockwise, is an oscillation.
The frequency of a watch movement can be expressed in Hertz (Hz) or in vibrations per hour (vph), which is also sometimes referred to as A/h. The frequency in Hertz is the number of oscillations per second. Double the hertz figure to get the number of vibrations or semi-oscillations per second. Multiply that number by 3600 (the number of seconds in an hour) to get the vph.
The most common frequency for modern mechanical wristwatch movements is 4 Hz, or 28,800 vph. A watch ticking at 4Hz makes 4 oscillations per second, or 8 semi-oscillations (or vibrations) per second. There are 60 seconds in a minute, so this watch would tick at 480 semi-oscillations (or vibrations) per minute. Multiplying the 480 vibrations per minute by the 60 minutes in an hour yields the 28,800 vph figure. Since this watch ticks 8 times per second, a chronograph in a 28,800 vph watch can time events to the nearest 1/8 of a second.
Following this formula, a watch with a rate of 2.5 Hz or 18,000 vph can time events to the nearest 1/5 of a second. A rate of 3 Hz or 21,600 vph yields accuracy of 1/6 of a second. A watch with a rate of 36,000 vph or 5 Hz can time to the nearest 1/10 of a second.
Tôi có một đồng hồ quả lắc điện tử kỷ niệm, nhưng bây giờ mạch của dao động của quả lắc bị hỏng, tôi nhờ diễn đàn hướng dẫn tôi cách chữa mạch điện, hoặc cho tôi xin mạch điện của phần này (hình chụp kèm theo). Xin cảm ơn ban quản trị và các bạn.
Các bác cho em hỏi : đồng hồ Kinetic có cái núm bên trái của núm chính ( chỉnh giờ, ngày ) công dụng của núm này ? Em có đọc qua cũng trên các đề mục của trang này mà giờ tìm lại gần 70 phút mà chẳng thấy đâu , mong các bác giúp cho.
View attachment 484509 Xin hỏi tiếp dù chưa có trả lời ( em đoán các bác quá bận cuối năm ạ )
Muốn dán các phầm kim loại trong đồng hồ có dùng keo con voi ( 502 ) được không ạ ?
Các bác chỉ cách dán cho an toàn hộ em vì có bộ phận không lấy ra được mà phải dán ghép trong bộ máy ( cái bánh lắc tạo năng có kèm theo hình , dán dính với mâm lắc ạ ) cám ơn các bác .
Bác chịu khó ra ngoài tiệm đi ạ. Quả văng tự động bác nên tháo hẳn ra trước khi gắn. Có thể dùng keo 502 nhưng phải thật khéo tay, nếu văng ra ngoài thì sẽ làm tróc lớp mạ quả văng bác nhé.
Thân, :)
Thân, :)
Rất cám ơn bác .
Các dao động:
14400-18000-21600-25200-28800-36000 vph (hay bph)
tương ứng với tần suất đếm
1/4-1/5-1/6-1/7-1/8-1/10 s (số lần đếm trong 1 giây là 4-5-6-7-8-10)
Hay
2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0 Hz (tần số - chu kỳ hoàn thành dao động trong 1 giây)
Tính đến 1950, các bộ cơ chủ yếu tính toán chế tạo để hoạt động ở 2.5 Hz (1/5 s hay 18000 vph).
Sau 1950, các hãng chế tạo lần lượt có cuộc đua tranh để nâng tần số từ 2.5 Hz lên lần lượt là 3.0, 3.5, 4.0 Hz và bộ cơ đầu tiên đạt ngưỡng 5.0 Hz là thiết kế của hãng Girard Perregaux vào năm 1966 Gyromatic High Frequency.
Tiếp theo đó, các hãng lần lượt cũng nâng tần số hoạt động của bộ cơ đồng hồ lên 5Hz như Longines (1967 - cal. 430), Seiko (1968 - cal. 6145), Eterna (1969 - cal. 2732), Zenith (1969 - cal. 3019), Movado (1969 - cal. 405 & 408), A. Schild (1970 - cal. 1920), Felca (cal. 4177), Citizen (1975 - cal. 7230).
Tuy nhiên tốc độ cao có nhược điểm là :
- Tiêu tốn nhanh năng lượng dự trữ: mau hết dây thiều.
- Nhanh hư hỏng: do hoạt động với tần suất cao gấp đôi bộ cơ thông thường 18000 vph.
- Đòi hỏi độ bôi trơn phải thật tốt.
- Thời gian bảo dưỡng ngắn hơn: việc lau dầu, kiểm tra các cơ phận phải thường xuyên hơn.
- Chế tạo các cơ phận yêu cầu cao hơn, khó khăn hơn (tính chính xác, độ bền...).
Vì vậy, các hãng đã hạ mức tần số cao này xuống sao cho dung hòa được giữa tính chính xác và độ bền của cơ phận, mức này thường là 4 Hz (28800 bph) và 3 Hz (21600 bph), đây cũng là mức dao động phổ thông của những bộ cơ đồng hồ ngày nay. (saviour)
Vibration, VPH
Bác nào biết ngoài các tên gọi như vph, bph, Hz còn có 1 cách gọi khác là A/H, không biết A/H là viết tắt của từ gì các bác nhỉ?
Mình có một thắc mắc, ở trang đầu có chú ý chỉnh giờ, ngày đồng hồ cơ là " việc chỉnh giờ, ngày... tránh thực hiện từ 21h-3h sáng" như vậy muốn chỉnh giờ thì phải đợi qua khoảng thời gian đó mới được chỉnh ah các bác.
Chính xác, không chỉ đồng hồ cơ mà quartz nếu có lịch ngày đều tránh điều chỉnh thời gian trong khoảng này, tránh ảnh hưởng đến bộ phận chuyển ngày đang hoạt động....
Mấy bác cho hỏi, nhiều bảo là nâng cấp đồng hồ. Mà em không hiểu lắm, đồng hồ thì có gì mà nâng cấp nhỉ? Mua thế nào thì đeo thế ấy thôi, trừ khi hỏng bộ phận nào thì thay chổ đó, nhưng như vậy đâu có gọi là nâng cấp.
Họ nâng cấp từ chiếc đồng hồ này sang chiếc đồng hồ khác , Ví như họ đang đeo Casio, giờ họ nâng cấp , chuyển sang đeo 1 con Rado, Longines Seiko hay 1 con Casio cao cấp hơn chẳng hạn
Bài viết hay quá. Đọc bài của bác mới biết nhiều thứ rất cơ bản nhưng bj mới hiểu.
Cho mình hỏi với các bạn.
Hiện mình có 1 cái đồng hồ cơ Invicta của nữ - hand-wind. Mình có làm theo guide là lấy giờ xong - lên dây cót vài vòng cho đồng hồ chạy (lúc 7h), nhưng chạy được đến tầm chiều 4h là đồng hồ ngưng - Mình lên cót đến khi cảm thấy căng là dừng.
Các bạn có cách nào để không phải lấy giờ mỗi ngày hoặc ít nhất cũng để đồng hồ chạy được lâu hơn không ạ.
Thanks các bạn
Mình cần biết vì sao crown (núm) đồng hồ lại được đặt ở những vị trí khác nhau vậy ạh? (có cái đặt ở 3h, có cái ở 4h). Ưu nhược điểm của những vị trí này là thế nào?
Và nếu có thể thì giúp mình hiểu về dòng solar của seiko ạh..xin cảm ơn
Núm vặn cũng giống như ô lịch ngày tạo nên đặc trưng của từng dòng và từng hãng
có cái 3h, 4h, 9h cũng như ô lịch có 3h, 4h, 6h, 9h, 12h
ai thuận tay trái đeo bên phải sx chọn núm vặn 9h... nói chung tùy sở thích
Solar đây : http://www.seiko-cleanenergy.com/watches/solar/
